Przeszukaj forum
Pokazywanie wyników dla tagów 'siłownika'.
Trwa przetwarzanie indeksu wyszukiwarki. Aktualne wyniki mogą być nie kompletne.
  • Szukaj wg tagów
    Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Forum
Blogi
Categories
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Ostatnia aktualizacja
  • Rozpocznij
    Koniec
Filtruj po ilości...
Data dołączenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Grupa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 15 wyników
  1. Odkręciłem dzisiaj siłownik i takie coś w środku. Jak myślicie tłoczysko do wymiany czy jeszcze pochodzi?
  2. Witam w ciągniku mam 4 wyjścia hydrauliczne i chce kupić maszt z siłownikiem jednostronnym na jeden przewód i nie wiem czy jak podniesie do góry czy potem opuści bo dźwignia w obu pozycjach podaje olej na jedno i drugie wyjście, jest jakieś rozwiązanie ?
  3. Z racji, że elektryczne siłowniki w kombajnach są dość chodliwym towarem w sezonie żniwnym, to może moja mała porada zaoszczędzi komuś odrobinę kasy i nerwów jak plony czekają na omłot, a my musimy latać po okolicznych szrotach. Na początku tylko wspomnę, że w pierwszej kolejności warto wymienić uszczelniacz na tłoczysku, wylać wodę z siłownika i dać w to miejsce smaru. Jeżeli po tym zabiegu dalej jest problem z siłownikiem to sprawdzamy, czy silnik działa podłączając go na krótko. tu chyba nie trzeba wyjaśnień. Jeżeli siłownik na krótko działa, a z magiczną kostką już nie to warto do niej zajrzeć i przekonać się co jest w środku. A okazuje się, że wiele tam nie ma. Raptem 2 diody i przekaźnik. Cewka przekaźnika zasilana jest przez 2 diody połączone przeciwsobnie a każda z nich jest podłączona równolegle do kontraktonu, który jest normalnie zwarty. Zasada działania jest banalnie prosta, jak podłączymy zasilanie to zasilanie przekaźnika idzie przez jedną diodę , ale przez drugą nie przejdzie bo jest odwrotnie wpięta i tu do akcji wchodzi kontrakton. Dopóki siłownik nie dojdzie do skrajnej pozycji jest on zwarty. Jak mamy skrajną pozycję kontrakton się rozwiera i siłownik staje. Żeby siłownik poszedł w drugą stronę wystarczy podać kostce napięcie o odwrotnej polaryzacji. Wtedy dioda z kontraktonem który był rozwarty zaczyna przewodzić natomiast druga nie przewodzi, ale za to jest zwarta przez drugi kontrakton dopóki nie dojedzie do drugiej skrajnej pozycji. I tyle tu filozofii. Teraz to co może się popsuć: 1.Mogą puścić luty ze starości lub od przegrzania się zaśniedziałych wsuwek. Tu naprawa jest prosta. Wsuwki czyścimy lub wymieniamy i poprawiamy luty. Na zdjęciu jedna wsuwka całkiem wypadła. 2. Może uszkodzić się przekaźnik. Oryginał raczej trudno dostać od ręki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować tam przekaźnik "świateł do malucha" 12v 30A wystarczy. Oryginał jest co prawda ze stykiem przełączalnym, ale tak naprawdę wystarczy nam styk normalnie otwarty. Nowy przekaźnik możemy podłączyć na przewodach według poniższego obrazka: 3. Diody raczej będą sprawne, ale możemy je sprawdzić multimetrem ustawionym na symbol diody. Czarna sonda tu gdzie mamy pasek, czerwona z drugiej strony. Jak miernik pokaże ok 600-700 (wynik w mV) to dioda sprawna. Do pomiaru trzeba odłączyć kontrakton lub wylutować diodę. 4. Kontraktony badamy omomierzem lub "brzęczykiem" mają być zwarte i rozwierać po zbliżeniu magnesu. Opis zrobiony po pewnym czasie, więc zastrzegam prawo do drobnych nieścisłości. Jak znajdę zdjęcia gotowej przeróbki to dorzucę.
  4. Witam! Mam problem z siłownikami jednostronnego działania. Trochę puszczają u góry oleju. Ale nie bardzo wiem jak go rozebrać. Wrzucam zdjęcia. Przerabiał ktoś taki temat? Jest tam spinka, ale nie mam pojęcia jak ona działa, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem.
  5. Witam. Czy ktoś przerabiał belkę taka jak na zdjęciu do poziomowania siłownikiem? Opryskiwacz Biardzki 400 l ,12 m lanca. Belka jak widać niestety na sztywno w tej chwili.
  6. Regeneracja siłownika z przyczepy D45. W jednym wystarczyło wymienic uszczelniacze, niestety drugi muszę przeleciec papierem wodnym ponieważ są lekkie ryski.
  7. Witam wszystkich czy ma może ktoś z was, wąs do siłownika wspomagania co jest przykręcony do napędu przedniego. Chętnie kupie. proszę o kontakt w prywatnych wiadomościach z ewentualną ceną.
  8. Cześć, chciałbym sobie zafundować najprostszy możliwy EHR w Belarus 1025.2. Pomyślałem, żeby założyć siłownik elektryczny poruszający dźwignią podnośnika i przełączniki załączajace w kabinie i na błotniku. Czy to się da zrobić w tak prostej wersji? Jakie są wady takiego rozwiązania?
  9. Przeróbka wspomagania na orbitrol . Niestety oś przednia nie posiadała gwintów do wspornika więc trzeba było dorobić przystawkę .
  10. Zdobyłem taki oto siłownik : Czy ktoś się z takim dodatkiem widocznym nad siłownikiem się spotkał ??? Co to po co to ??? Robię z niego łuparkę do słupków dębowych 2,5m jak i do kominkowego . Zostawiać to czy wywalić i bezpośrednio się podłączyć ???
  11. Teraz wyżej podnosi i opuszcza do ziemi tak jak powinno być.
  12. Regeneracja siłownika we własnych warunkach, krzywe dwa górne nurniki, ostatni był taki fajny, że trzeba było się trochę namęczyć żeby go wybić... Zakup dwóch nowych nurników plus uszczelniaczy i siłownik jak nowy za ok 500 zł ... 😉
  13. Koledzy mam pytanie - jaki zamek hydrauliczny zastosować do siłownika dwojakiego rodzaju - raz używam go jako łącznik centralny, a innym razem jako siłownik ramienia podnośnika (wędki). Ktoś stosował / kojarzy może temat ?? Ciągnik to 360 - zasilanie z hydrauliki wywrotu. http://sklep.hydrotor.pl/ht-vbcd-38-defl-blok-hamujacy-blizniaczy-p-275.html https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/ZAWOR-PRZECIAZENIOWO-BLOKUJACY-DWUSTRONNY-OVERCENTER-VBCD-DE-A-GWINTY-38-PRZEPLYW-40Lmin-CISNIENIE-MAX-350bar/24051
Ważne informacje
