Przeszukaj forum
Pokazywanie wyników dla tagów 'przekaźnika'.
  • Szukaj wg tagów
    Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Forum
Blogi
Categories
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Ostatnia aktualizacja
  • Rozpocznij
    Koniec
Filtruj po ilości...
Data dołączenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Grupa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Znaleziono 4 wyniki
  1. Witam poszukuję części do sprzęgła jak na foto. Nie znam producenta i trudno mi namierzyć części.
  2. Witam. w kilku zdaniach przedstawię mój problem : Ostatnio przeprowadzaliśmy remont skrzyni biegów oraz tylnego mostu w 7211, po złożeniu całego ciągnik i przeprowadzeniu wszelakich prób wszystko działało jak należy , każdy bieg, wałek wom , podnośnik oraz pozostałe podzespoły. Dziś niestety okazało się że coś poszło nie tak mianowicie nie działa wałek wom ani pompa, Dzwigienka załaczająca wałek wom oraz pompę ( ta po lewej stronie przy nodze ) ''Lata luźno'' bez żadnego oporu czy na włączonym silniku czy na zgaszonym , po odkręceniu wodzika widać że listwa przesuwa się bez żadnego problemu ale żadnej pozycji nie załącza, zauważyłem jedynie że działa w w pozycji ( wałek wom zależny od skrzyni biegów ) wtedy wałek wom się kręci na każdym biegu ale pompa i tak nie działa. W pozycji tz. luz z tyłu ciągnika wałkiem można swobodnie ruszać , po włączeniu na pozycje np. pompa oraz wałek wom wałkiem z tyłu nie można ruszyć ponieważ pompa robi ciśnienie i ciężko idzie ręką ruszyć. Więc wydaję mi się że dzwignia załącza wszystkie pozycje jak się należy ale nic nie działa. Regulowałem już linkę od tz sprzęgła 5 min ale to nic nie dało . Teraz linkę całkowicie odłączyłem . Wszystko działało bez zarzutów a teraz jest tak jak by cały czas sprzęgło było zaciągnięte Problemem może być sprzęgło Wom ? ( oglądaliśmy tarczę oraz łopatki były w dobrym stanie ) Dziękuję za pomoc.
  3. Witam, Mógłby ktoś podać ile długości (złożony i rozłożony) powinien mieć wałek przekaźnika do kopaczki elewatorowej Z-609/2? Ciągniki którymi będę działał, to Massey Ferguson 255 lub Ursus C-330. (Jeśli ma to jakieś znaczenie.) Pozdr.
  4. Witam. Mam problem z wałkiem przekaźnika mocy. Cofnął się tak że nie da rady go zdjąć z walka rozrzutnika. Ten zatrzask się wysunął i wałek poszedł za kanał. Jakiś prosty sposób jest na to aby go zdjąć?
Ważne informacje
