Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'kamera cofania' .
Witam, chciałbym w moim pierwszym poście przedstawić, w jaki sposób wykorzystałem zdemontowany z laptopa ekran do budowy wyświetlacza sprzężonego z kamerą cofania. Zestaw może pracować np. w ciągniku lub kombajnie. Pierwszym etapem było znalezienie ekranu/matrycy o określonej przekątnej- można też wykorzystać jak najbardziej ekran z uszkodzonego laptopa, który posiadamy. Ja celowałem w rozmiar 11"-13" cali - ostatecznie skończyłem z matrycą o przekątnej 12,1". Szczęśliwie, udało mi się kupić kompletny ekran z obudową, a nawet zawiasami, dzięki czemu nie musiałem tworzyć od zera obudowy. Do budowy mocowania użyłem aluminiowych profilii o przekroju kwadratowym 10x10mm oraz 15x15mm (do kupienia np. w Leroy Merlin). Do tego śruby M2,5 pasujące do zapasów ekranu, M5 i M8 do połączenia profili. Nastepną czynnością, jaką należało się zająć było kupno kontrolera, który odpowiada za sterowanie i wyświetlanie obrazu na ekranie. Do niektórych modeli matryc istnieją dedykowane kontrolery, natomiast do modelu kupionego przeze mnie jedynym wyborem był kontroler uniwersalny. Na zdjęciu widać kontroler, kabel LVDS (ten czarny), wtyczki do inwertera, białe 2szt., styki potrzebne do przerobienia kabelka do inwertera oraz klawiaturę z przyciskami oraz odbiornikiem IR, która umożliwia obsługę ekranu przyciskami lub przy pomocy pilota, który jest w zestawie. Można go kupić w Chinach np. tu : http://www.banggood.com/V56-Universal-LCD-Controller-Driver-Board-PCVGAHDMITVUSB-Interface-p-955022.html. Można go kupić również na allegro (wersja V59) http://allegro.pl/uniwersalny-kontroler-matryc-lcd-i-led-tsum59-i6569882657.html?snapshot=MjAxNi0xMC0yMVQxMzoyNDoxNFo7YnV5ZXI7NTQ4ZjUzMmZhMWFiNzIyZmEyMzY0ODZhN2ZlMDI1OWYyYjI2NDBmMTJlNDU2ZDVmODg0MjNjNGIxMDBkOTliNg== Do podłączenia kontrolera z matrycą potrzebujemy przewodu LVDS, którym wysyłany jest obraz. Różne matryce mają różne szerokości gniazda LVDS, dlatego takie gniazdo należy uprzednio zmierzyć żeby dobrać odpowiednią wtyczkę, można też zaadopotować stary kabelek, jeśli dostało się go z ekranem. Przewód LVDS należy sprawdzić, czy poszczególne piny we wtyczce kontrolera i matrycy ułożone są we właściwej kolejności. Dla przykładu pokazuje układ pinów w kontrolerze i matrycy, której ja użyłem: Dla powyższego przykładu układ połączeń musi być następujący (Kontroler - Matryca): 1 - 2 2 - 3 7 - 8 8 - 9 9 - 11 10 - 12 11 - 14 12 - 15 15 - 17 16 - 18 Aby na ekranie było cokolwiek widać musi on zostać podświetlony. Istnieją dwa sposoby podświetlania matryc: CCFL oraz LED. W przypadku podświetlania przy pomocy zimnych katod (CCFL) potrzebujemy tzw. inwertera. One też występują w kilku konfiguracjach, ale jest to ściśle związane ze specyfikacją matrycy i możemy tam znaleźć informację czy potrzebujemy inwetera do jednej lampy czy do dwóch. Specyfikację matrycy najprościej znaleźć wpisując w wyszukiwarce numer seryjny matrycy z dopiskiem "datasheet". W moim przypadku matryca miała podświetlenie LED i inwerter był w zestawie (szczerze mówiąc nie wiem, czy można dokupić inwerter do podświetlenia LEDowego), pozostało mi zatem tylko przerobienie przewodu i połączenie inwertera z kontrolerem. Tak wygląda inwerter: Tak wygląda kontroler połączony z inwerterem (choć tutaj przewody są jeszcze w złej kolejności - ostatecznie potrzebne okazały się tylko 3) Podłączenie styków we wtyczce również odbywa się dzięki znajomości dokumentacji matrycy i kontrolera. Dla mojego przypadku wygląda to tak: Kiedy już poradzimy sobie z przewodem LVDS i przewodem łączącym inwerter mamy układ gotowy do działania. Aby przeprowadzić test w domu będziemy potrzebowali zasilacza, którego parametry na wyjściu to 12V DC i ok. 4A natężenia prądu. Wtyczka jest koncentryczna, 2.1/5.5 mm Obraz możemy podłączyć np. z komputera poprzez kabel HDMI, albo VGA lub żółtym kablem RCA tzw. chinchem. Kontroler nie będzie działał póki go nie zaprogramujemy. Z racji, że jest to kontroler uniwersalny należy przy użyciu pendrive'a wgrać mu sterowniki odpowiednie dla danego typu matrycy (czyli jej rozdzielczości, ilu jest bitowa i ilu kanałowa), więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi kontrolera (jedynie w języku angielskim). Tak wygląda testowo podłączony układ: Kiedy już okazało się, że układ jest sprawny i działa poprawnie należało zbudować obudowę dla sterownika i zintegrować ją jakoś z ekranem (cel był taki, żeby ekran ze sterownikiem był mobilny tak by można go było przenosić między maszynami). Po kupnie obudowy za 5,90 zł (sklep electropark.pl, polecam) przystąpiłem do mocowania kontrolera wewnątrz. Posłużyłem się dremelem z frezem, by wyfrezować otwory odpowiadające gniazdom kontrolera. Efekt nie jest idealny, gdyż już pierwszy otwór trochę źle wymierzyłem, a potem błąd się potęgował: Kontroler posiada otwory montażowe, które rozzwierciłem do średnicy D=4mm, i śrubami M4 przymocowałem do obudowy. Klawiaturę w podobny sposób zamocowałem w obudowie, frezując otwory na przyciski (niestety też na wtyczkę, co było konieczne a wygląda zwyczajnie brzydko) oraz przykręcając śrubami M2.5. Należało również wykonać otwór którym do obudowy wchodzą kable LVDS i inwertera, polecam dobrze zastanowić się przed braniem frezu do ręki, gdzie będzie najlepsze miejsce na taki otwór albo możemy robić to 3 razy, tak jak ja Do zamontowania obudowy kontrolera do ekranu użyłem dystansów, M4x10, dzięki czemu obudowa zespolona jest z aluminiowym profilem (tym, przymocowanym do zawiasów), a ekran zachował możliwość obrotu na zawiasach Po zmontowaniu obudowy przyszła sprawa zasilania ekranu w ciągniku, kupiłem więc wtyczkę do gniazda zapalniczki, do której przylutowałem kabel zasilający. We wtyczce wbudowany jest bezpiecznik 5A, który zabezpiecza ekran. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że zasilanie w gnieździe zapalniczki pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka, nie musimy więc pamiętać o wyjmowaniu wtyczki, a i sam ekran włącza się automatycznie po przekręceniu kluczyka. Kamery cofania mają na ogół wyjście RCA do przesyłu sygnału wideo, oraz gniazdo zasilające koncentryczne, takie samo jak kontroler. Kamerę polecam zasilić również wtyczką zapalniczki, by nie musieć pamiętać o wyłączaniu wtyczki (można też wykorzystać wtyczkę 3 pin). Tak wygląda monitor z dorobionym mocowaniem: A tak całość wygląda zamocowana i działająca w traktorze (prowizorycznie, bo kamera w tamtym momencie nie byla jeszcze trwale umocowana): Tutaj link do krótkiej animacji pokazującej system w trakcie pracy (uwaga, gif ma rozmiar 20MB): http://imgur.com/e0UweRS Z racji, że ciężko o ekran tej przekątnej ktory mógłby obsługiwać kamery cofania, jest to dobry sposób aby nie iść na kompromis, tylko za około 200 zł (a koszty można zredukować o ponad 50 zł , zamawiając sterownik i przewód z Chin) zbudować ekran skrojony pod nasze potrzeby. W razie pytań zachęcam do kontaktu Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- 2
- monitor
- kamera cofania
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
