MTZ 82 co na jego temat powiecie?
Przez
ilovemtz, w Belarus, MTZ, Jumz
Przez XBerserkerX
Dzisiaj robiłem bele i przy dobijaniu końca każdej beli dusiło mi ciągnik - po prostu słabnął nawet parę razy zgasł. Nie wiem czy się zapowietrzył czy jakiś syf się gdzieś dostał? Nigdy wcześniej tak nie robił. Później ledwo zjechałem z pola bo co chwilę gaz sam wariował - gasł mi na asfalcie - pod dom nie dojechałem.Pompowałem pompką, dolałem paliwa, odkręcałem te dwie śruby z przewodami przy pompce, ale tam było czysto. Zostawiłem ciągnik na drodze i wynająłem znajomego do sholowania pod dom drugim ciągnikiem, ale o dziwo za drugą próbą zapalił i już nim sam dojechałem i odkładałem bele z owijarki i nic już się nie działo. Dziś kupię filtr paliwa bo od nowości nie wymieniałem - ciągnik ma ponad 700 mth. Tam idzie chyba taki aluminiowy bez wkładu - normalnie go odkręcać rękoma - nie będzie tam leciało paliwo?Czy po założeniu nowego muszę jakoś odpowietrzać ciągnik ? Jeśli tak to jak odpowietrzyć? Czy może być inna przyczyna takiego zachowania ciągnika czy to ten filtr może zasyfiony jest?
Przez Kamilcnh11
Czy ten przekaźnik jest dobrze podłoczony?
Jak dodać tu zdjęcie do tematu? nie mogę dodać zdjęcia.
Przez zwc18
Witam panowie
Powiedzcie proszę czy w tylnym moście by dobrać się do satelit trzeba wyjąć półoś i zdjąć to duże koło zębate ? Gdyż są spore luzy na satelitach i ataku
Przez Cristof
Jumz stał pare lat. Teraz nawet na luzie przy puszczaniu sprzęgła ciągnik przygasa a jak całkowicie puszcze to do tego dochodzi strzelanie z okolic skrzyni. Ciągnik i tak bedzie rozpoławiany ale może ktoś miał taką awarie i da jakieś rady? Pozdrawiam.
Przez daniel1302
Cześć, dodaje ogłoszenie na prośbę taty. Tata niedawno kupił traktor MF-590. I ostatnio rozpoławiał go i zobaczył pod kabiną po prawej stronie dźwignię. I tutaj moja prośba, czy wie ktoś może do czego ona służy?
