Czy moge zmieszać caryx 0.6 + tebu 0.6 z dr green cyperkilem i dursbanem? Bo jak kupowałem te środki to mówił mi żeby jechać osobno z robakiem a tu widzę ze większość leci za jednym zamachem to jak to jest do końca czy można mieszać te środki bez obawy że jeden wpłynie negatywnie na drugi bądź osłabi jego działanie?
Możesz mieszać.
Wiadomość z AgroFoto.pl
  • Root Admin
Polecam za 25zł pH metr do wody, robisz ciecz i widzisz czy trzeba jeszcze dolać jakiegoś kwasu czy nie.
Co to jest 25zł na tle litra byle jakiego śoru? A ile tych śorów rocznie przelewamy?
  • Root Admin
miałem gotową mieszaninę, ale pHmetr kupiłem dopiero niedawno i dopiero teraz na poważnie go stosuję. Będę w weekend pryskał T1 to pokaże co i jak. Webinaria są na horyzoncie
Dnia 22.03.2019 o 14:15, panczo1922 napisał:
Pytanie:
zdarzyło się komuś wyruszyć na z pakietem fungicydowo odżywczy, nie mając pewności czystości opryskiwacza???:/:/:/
k**wa dzisiaj robiłem notatki i spojrzałem, że ostatnim moim zabiegiem było DFF+Expert Met w pszenicy na początku października roku ubiegłego....
i teraz nie pamiętam czy robiłem dokładne płukanie czy nie...:/:/:/
Wczoraj tylko nalałem wody ok 100L i przepuściłem przez dysze może z 5 min...
koniec....
Opryskiwacz przez zimę stał bez filtrów, ze spuszczoną wodą....
Mogą być jakieś poważne konsekwencje?
Mam teraz sraczkę!
Taki stary i taki błąd!
EDIT:
Rzepak rośnie w najlepsze :)
W porównaniu do kontroli nie widać żadnej różnicy... Ale jest to nauczka na przyszłość - trzeba uważać i pamiętać co się robi.
kupiłem jeden Ph metr 2 tyg temu i za cholerę nie mogłem go skalibrować!
odczyt skacze od 4,2 do 6,8 itd...
nie może się ustabilizować, a wszystko robię wg instrukcji.
Uznałem, że sztuka wadliwa stąd też zakupiłem kolejny, model wyższy - 45zł razem z przesyłką.
Wczoraj dojechał - dzisiaj zrobię kalibracje i zobaczę co i jak...
Jak podchodzicie do zwalczania chowaczy chloropyrifosem ? Na etykiecie pyrineksa jest napisane żeby pryskać na chowacza po 7-10 dniach i że zwalcza jaja i larwy ? Prawda to czy lepiej jechać zaraz po zauważeniu szkodników ?
42 minuty temu, panczo1922 napisał:
EDIT:
Po zakupie odrazu się robi kalibrację ?
  • Root Admin
tak - pierwsze uruchomienie to kalibracja. Zawsze masz proszek lub odpowiedni płyn i robisz kalibracje dla pH 4 i pH 8
Ja kupowałem 3 tygodnie temu i gościu twierdził że skalibrowany jest  i działa idealnie .Rowniez zainwestowałem 25zl😂😂
dokładnie tak.
Trzeba ustawić punkty odniesienia dla tego miernika....
Wiadomo, bez tej kalibracji też coś będzie mierzył, ale pewności pomiarów mieć nie można...
Możesz podać link do tego cudeńka :)
Łąćżysz z fungicydem na robaka bo podobno obniża jego skuteczność?
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
