News
MafiaaLubelskie
Pronar 1025a Problem z podnośnikiem/pompą hydrauliki
Witam ! Otóż tak jak w temacie mamy problem z pronarkiem.. Podnośnik wgl. nie reagował , słyszeliśmy o przesuniętych zbiornikach itd. Ale z dostępnych nam źródeł czyli wiedzy posiadaczy tych maszynek dowiedzieliśmy się że może być to pompa hydrauliki, fakt , faktem ciśnienie ma bardzo małe .. Zabraliśmy się do jej rozbierania i tutaj pojawił się dość duży problem gdyż za nic nie da jej się do końca wyciągnąć.. Macie jakieś sposoby na to ? Po prostu nie da się jej do końca odkręcić dojść, a ponadto jest jakaś inna jak w pronarach znajomych możliwe że coś bylo kombinowane ?
Wiadomość z agroFakt.pl
damianraki3    7
Rurkę też? wszystkie 4 musisz. Nie jest łatwo ale da się z męką. Od dołu albo od góry jak podłogę się ściągnie.
    • Przez danielo2007
      Witam. Chciałem sie podzielic moimy spostrzezeniami i awariami z krótkiego użytkowania ciagnika John Deere 5100R w nadzieji że komus to pomoże w wyborze, albo ktoś też sie podzieli uwagami na temat swojej 5R.
      Ciagnik zakupiony u dealera wanicki agro w swidniku przepracowane ma 80mth. Jeszcze przed odbiorem go z placu u dealera stwierdziłem niepokojace głosne stuki i trzaski w hydraulice-objawy nasilaja sie przy wciskaniu hamulca lub przesuwaniem dzwigni hydrauliki. Usterka mimo naprawy nie została usunieta do dnia dzisiejszego (serwis nie za bardzo wie czego sie czepic).Po 30mth sie zaczeło:
      -opadanie tura po dłuzszym postoju
      -awarie rewersora (kalibrowany i wgrywany soft przez serwis 2 razy, nic to nie dało)
      -odczuwalny spadek mocy i właczanie sie kontrolki inteligentnego zarzadzania moca(+10KM) przy kazdym wcisnieciu pedału gazu bez obciazenia(wczesniej kontrolka zapalała sie w transporcie przy obciazeniu)
      -skrzynia biegów przełacza biegi po 5sekundach od ruszenia dzwignia(w tym czasie ciagnik jest na luzie) co doprowadza tzw.pchniecia zestawu na wzniesieniu luz stoczenia do tyło(mi przydazyło sie to juz dwa razy i mało brakowało do wywrócenia zestawu).
      -po nagrzaniu sie hydrauliki bywa ze ehr przestaje na chwile reagowac.
      -wyzuca przewody z gniazd hydrauliki podczas próby wywrotu załadowanej przyczepy
      -spalanie na pusto transport 18-21L/h w pracy np. agregatem scierniskowym to 20-26L/h
      -ciagłe błedy przekładni głownej, rewersu, podnosnika, brak komunikacji ze sterownikami, nawet z wyswietlaczem.
      Pochwalic ciagnik moge tylko za zwrotnosc i oswietlenie zewnetrzne, reszta jak narazie kicha do kwadratu. Zapomniałbym jeszcze o tym że dealer zle przekazał do zamówienia ciagnik i konfiguracja sie nie zgadza, cała hydraulika jest inna niz zamowiłem. Zamowiona była zamknieta z pompa tłoczkowa z lepszymi gniazdami hydrauliki, a dostałem układ otwarty z pompa zembata o gorszym wydadtku z najtanszymi badziewnymi gniazdami w których nie da sie zablokowac wydadku.
      Mam nadzieje ze ktos z urzytkownikow tej wspaniałej maszyny też sie podzieli swoja opinia i wyprowadzi mnie ze złej opini na temat tego badziewia.
      pozdrawiam
    • Przez DanielKocima
      Witam mam problem z kolorem żółtka w jajkach, dużo klientów mówi że żółtka są blade i nie podoba im się to woleli by zolciejsze nie wiem czy zwiększyć % kukurydzy barwnik nie wchodzi w grę podaje skład mieszanki
      518kg pszenica
      212 śruta sojowa
      150 kukurydza
      90 kreda
      20 witaminy lnb 2%
      10 olej słonecznikowy
      Oraz dostają kapustę
    • Przez MF_3095
      Witam mam problem z moim MF 3095 wymieniałem olej hydrauliczny i niby wszystko działa odpowietrzone wszystko ale gdy sprawdzałem poziom oleju pokazywał mi miernik że jest go za dużo i odkryłem że w przednim moście nie ma oleju nie chce go wtłoczyć w żaden sposób .niby pierdoła ale dla mnie problem proszę o szybką pomoc . co powinienem zrobić żeby tam doleciał ?
    • Przez chrobi123
      Witam,  od jakiegoś czasu mam problem ze sprzęgłem w case farmall 75a, a mianowicie sytuacja wygląda tak że gdy jadę ciągnikiem i naciskam pedał to idzie bez żadnego oporu do podłogi i nie wysprzęgla, casem problem sie naprawia jak zgaszę i włącze od nowa silnik ale teraz już coraz rzadziej to pomaga a problem pojawia sie coraz częściej, pomaga natomiast wybicie wszystkich wajch na neutral a potem na siłe wbić pierwszy zakres i pierwszy bieg i rewers do przodu , jak zacznie ciągnik jechać to gaz do dechy i po chwili pedał sie robi twardy, proszę o pomoc co z tym robić
    • Przez spirit01
      Witam mam problem Renault 120.54 niedawno pisałem post ze siadła mi pompa wtryskowa, ciągnik musieliśmy ściągać z Pola bez wspomagania dziś po włożeniu pompy wtryskowej zauważyłem  problem   a mianowicie kręcąc kierownica na nie odpalonym silniku kierownice kręci się leciutko a koła nawet nie drgną i tu nasuwa się pytanie czy siadła pompa czy jest jakaś możliwość ze coś się zapowietrzyło.
Ważne informacje
