Zwolcio
Case 4210 Wspomaganie układu kierowniczego
Zwolcio    0
Szanowni forumowicze,
Posiadam ciągnik Case 4210 95 r. z przednim napędem. Od wczorajszego dnia nagle przestało mi działać wspomaganie kierownicy. Rurki olejowe biegną od siłownika skrętu do orbitrola 2 szt i z orbitrola nad zbiornikiem paliwa do dolnej części skrzyni po lewej stronie 2 szt. Olej na bagnecie jest na max. Pytanie czy wspomaganie kierownicy ma oddzielną pompę i czy może ona być sterowana elektycznie. Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam Wojciech
mariuszd93    559
Nie miałem nigdy takiego traktora , ale  jakiś czas temu oglądałem kilka z tej serii, pod kontem kupna .
Wspomaganie i hydraulika  jest z tej samej pompy, z tego  co słyszałem
Zwolcio    0
Dzięki za odpowiedź. Uniosłem przód ciągnika podnośnikiem - na zgaszonym silniku jak i na zapalonym podczas skręcania kołami nie ma różnicy - można kierownicę połamać - tak ciężko idzie.
Rozblokowałem hamulce i lewy pedał wpada w podłogę a prawy wcisnę tylko do połowy. Jak pompuję lewym hamulcem to słychać z pod lewego tylnego koła jakieś syczenie ale nic nie kapie. Może układ jest zapowietrzony.
Coś z tym muszę zrobić bo nie da się tak jeździć, odpowietrzę układ hamulcowy i miejmy nadieję że wspomaganie zadziała.
Wyczytałem w manualu o jakiejś śrubie do regulacji (albo odpowietrzania) układu wspomagania kierownicy ale dojście do tej śruby na orbitrolu wiąże się ze zdjęciem wszystkiego z kokpitu i pewnie samej kierownicy.
Edytowano przez Zwolcio
Zwolcio    0
Mam jeszcze jeden trop - mycie ciągnika. Kilka dni przed awarią wspomagania umyłem Case'a zresztą nie pierwszy raz i wszystko działało po myciu jak należy. Mogło zamoknąć jakieś sterowanie wspomaganiem? Wszystko inne działa
waldi76    5
Kolego ja na Twoim miejscu sprawiłbym olej, albo lepiej filtr oleju hydraulicznego, bo takie dziwne rzeczy sie dzieją jak są jakieś syfy w oleju piszesz że coś z hamulcami nie tak to ja bym obstawiał że obleciała tarcza hamulcowa i stąd te problemy
    • Przez roxor
    • Przez Pakito9292
      Witam. Potrzebuję pomocy. Ruszyłem moim Casem 5150 do pracy po zimowej przerwie i mam problem z nieprawidłowym działaniem podnośnika. Gdy przełącze na tryb sterowania z błotników  to podnośnik sam podnosi mi się automatycznie do góry i nic się nie dzieje gdy próbuje sterować gałką w kabinie.  Sterowanie z błotników działa bez zarzutów natomiast gdy wróce do kabiny, przełącze na neutral i znów na tryb sterowania to podnośnik jak na złość idzie na maksa do góry... Nie wiem co z tym zrobić.
    • Przez Matusp85
      witam jak skalibrować licznik w case cx 80. nie mogę wejść w w to pole wyboru od1do6 tylko wyskakuje mi odrazu CAL i mogę wybrać od 1 do 4 i nic więcej. poza tym zniknęła mi prędkość
    • Przez zetores
      Witam.czy ktos wie jak podpiąc pod rozdzieczalac maszyne z ls?
      Rozdzieczalac na zdjeciu ten pomiędzy gniazdami posiada :po lewo 3 korki, po prawo jeden, i ten jeden korek co widac.
    • Przez Matusp85
      witam. spalił mi się bezpiecznik oś zapalniczki i go wymieniłem. zegar powrócił na godz 12:00 i chciałem ustawic. niestety po przyciśnięciu srodkowefo przycisku i przekręceniu stacyjki w lewo zamiast wyboru kodów 1-6 mam napis CAL a niżej mogę wybrać 1-4. niestety zniknęła mi również prędkość. co robić
