agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Od czego zależy dobra kiszonka?
KARGO    78
Użyj Dursbana ja go używałem działa bardzo dobrze po TUZ mialek kuk i zero obiawów robaka tylko pamietaj żeby opryskać wcześniej przed siewem min. tydzien najlepiej dwa i dobrze wymieszać z glebą.
Kargo dobrze gada, najlepiej Dursban albo teraz jest ten Dursban Delta, trochę lepszy od zwykłego, bo w temp.pow. 17 st.Celsj. zaczyna gazować i zwalcza też naloty owadów (w rzepaku szczególnie polecany).
Herbicydów jest sporo. Jak nie ma perzu to doglebówkę można zrobić - 3,5 l/ha Guardian Complete Mix, jak jest perz a nie ma komosy to Hector 70-90 g/ha a jak jest perz i komosa to Hector Max.
Można też zrobić Guardianem doglebówkę a potem Titusem załatwić perz i inne jednoliścinne, ale zabieg na ha wyjdzie około 300 zł a Hectorm Maxem dla porównania 160 zł :)
W tym roku może być problem z wilgiocią dlatego też ludzie rezygnują z Guardiana, bo doglebówkę robi się na wilgotną ziemię. A Hector Max można zastosować od 3go do 6go liścia kukurydzy, powschodowo, więc większe pole manewru jest.
Znajomy stosował dolistnie bor i cynk w kukurydzy. Mówił. że cynk jest szczególnie ważny bo zwiększa odporność rośliny na choroby i susze oraz pozwala uzyskać nawet większy plon przy obniżonych dawkach azotu.
Wiadomość z agroFakt.pl
kyllee    14
chwasty kielkuja na 2-3 doba po zruszeniu ziemi wtedy najbardziej efektywny jest oprysk na 3 dzien tak jak przedmowca mowi niektorzy klada szybe na polu i wtedy widac jak chwasty kielkuja to pryskaja a jaki masz guardian max czy mix?
soltys48    315
w jakich odstępach siejecie kukurydzę na kiszonkę?chodzi mi o odstępy rzędu od rzędu i ziarna od ziarna
gadek5228    132
Ja sieję qq na kiszonke w odstępach 70cm rzędu do rzędu a odległość ziarnka od ziarnka to bodajże 13cm :unsure:
Dawid381010    1
czym ty kosisz tą kukurydzę ? ja siałem na 60 cm :D
Edytowano przez razor275
Cytowanie poprzedniego posta
bialy2005    193
typowy rozstaw to 75cm ! wtedy mozesz kosic czym pasuje czy dziobowym czy kemperem nie ma problemów. odstep ziaren zalezy ile chcesz nasion wysiac na hektar. aby wysiac 100tys przy rozstawie 75cm trzeba ustawic odległosc miedzy ziarniakami na około 13cm
komodo    87
my rok temu na probe na jednym polu opryskalismy guardianem mix przed siewem i wymieszalismy agregatem i bylismy zadowoleni a reszte pryskalismy jak miała 5-6 lisci i nic jej nie było bo niby zalecenie jest 2-3 liscie a lumaxem pryskalismy po siewie jedno pole i niestety trzeba było poprawiac guardianem
soltys48    315
kukurydza ma być koszona rzędową przystawką+jaguar
siałem ją w rozstawie 75cm i w rzędzie +-13-14cm. na głebokości ok4-5cm-czy to dobrze??
djlolo921    0
Jaki oprysk zastosować na qq jeśli raz już pryskałem Guardianem i nie zadziałał dobrze w wszystkich msc i rośnie chwastnica jednostronna(trawica) miejscami.Czy powtórzyć guardianem czy może jakimś innym środkiem typu maister i w jakiej dawc zeby nie spalić QQ.Liczę na odp.
Z góry dzięki
dawid111    0
Dokiedy najlepiej posiac qq na kiszonke?? Martwią mnie przymrozki na "ogrodniki" a co sadzicie o lumaxie przedwschodowo na chwasty?? bo taki wlasnie kupiłem/
sacrable    17
Z góry dzięki
U mnie jest to samo po Guardianie Max i jutro muszę coś zastosować. Co polecacie?
milanreal1    290
Teraz radził bym zastosować herbicyd z inna substancja aktywna. Być moze chwastnica wam sie uodporniła na guardian. Stosując ponownie guardian możecie jeszcze bardziej ja na niego uodpornic.
karolu    1
Po wschodach to może zeagran + milagro lub titus. Ja w zeszłym roku stosowałem zeagran na wyrośnięte chwasty dwuliścienne (najwięcej było powoju - poprawki po guardianie) i efekt bardzo dobry - pryskałem kiedy kukurydza miała 5 - 6 liści, także chwasty były wyrośnięte. Zeagran bierze tylko dwuliścienne, także jeśli jest chwastnica i perz trzeba dorzucić np milagro.
ChudyxD    16
zrywacie kolby kukurydzy i je łuskacie (i czym ręka czy łuskarka) ile ziarna wychodzi na Ha (czyli kolb urwać trzeba)
soltys48    315
Napisano (edytowany)
sugerujesz żeby siać "swoim" materiałem siewnym???
