Rewelacyjny konkurs Ursus i Orlen Oil!
agrofoto
  • Root Admin
Do wygrania, aż 3 wyjazdy na obóz żeglarski, oraz 12 sztuk oleju Orlen Ursus (20 litrów) i 12 koszulek z logo Ursus!
Z okazji zbliżających się wakacji, zorganizowaliśmy dla Was rewelacyjny konkurs!
Zadanie jest bardzo proste i kreatywne! Wystarczy namalować, narysować, zaprojektować graficznie (tutaj macie pełną dowolność) plakat, który zaprezentuje siłę oleju PLATINUM i moc ciągników Ursusa. Do tego ciekawe i oryginalne hasło reklamowe! Robisz zdjęcie swojej pracy (lub zapisujesz plik) i wysyłasz za pomocą formularza TUTAJ czekasz na akceptację i GOTOWE! Ilość przesłanych prac jest nieograniczona!
KONKURS
REGULAMIN
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
