Też bym zostawił w takim stanie jak jest. W zeszłym roku również wyoralem 20letnia łąkę i posiałem pszenicę, wygląda podobnie do twojej ale w pierwszym roku nie zakładam super plonu, jak wyjdzie na zero to będę bardzo zadowolony bo dużo dostała poli6 300kg, kreda 1 t, obornik i trochę podkład z  pieczarek
1 godzinę temu, aezakmi666 napisał:
Jest sens to ratować ? Skasowana 100letnia łąka ph ponad 6 siana 13 października ok 270kg nasion na ha odmiana sailor. Od miedz słabo powschodziła pole było przesuszone bo było sporo darni i było kilka razy agregatowane dałem jej teraz siarczan magnezu 150kg. Na ha i 200kg saletry na ha . Myśle ją jeszcze pobronować może coś zagęści . A co myślicie o wsiewce jarej ? Tyle że samej wsiewce bo ziemia to strasznie tłusty ił z borowiną i tam teraz nie bardzo z uprawkami
Kiedyś tata jak z takiego wyglądu pszenżyta ponad 8t omlocil, też taka wczesna wiosna była
Edytowane przez RolnikTivi
A jak myślicie jak by ją przebronować w poprzek ? Teren jest delikatnie podmokły nie pryskałem na jesieni więc może by to pomogło jak radzicie? Nigdy tego nie robiłem ale starsi ludzie kiedyś tak robili na krzewienie
Jak myślałeś wsiejać w to jarą i teraż myślisz bronować , to było jak siałeś saletre  przejechać drugi raz i rozrzucić ze 100 kg jarki , i póżniwj zabronować
Właśnie broną drapnąć przy miedzach i wsiać jarą albo zostawić jak jest i tylko w poprzek delikatnie podrapać żeby się pokrzewiło. Saletre sypałem w czwartek. Deszczyk spadł z czwartku na piątek i dzisiaj z rana popadało nawozu nie widać już
Edytowane przez aezakmi666
Dopisanie
Ja nie rozumiem tylko dlaczego w poprzek bronować? 😄
Sam mam najpozniejszą pszenice po burakach, obsada jest ok, ale ziemia wczoraj przed wichurą/deszczem była taka zasklepiona i spękana i myślę że jak się ociepli to lekką bronką bym ją potraktował żeby się pokrzewila bo dostała już ok 90kg n, a kilka lat temu miałem taką pszenice po burakach i wyglądała nawet gorzej i trzeba było ją przebronować, może byłoby lepiej ale i tak źle nie oddała bo jakieś 6-7t wtedy, ale mam zlewne gleby więc czasami chyba warto wrócić do starych praktyk a nie wiem czy jak będą takie suszę występować czy nie warto tego częściej robić żeby przerwać parowanie..
Edytowane przez skywalker89
3 godziny temu, koniu napisał:
no ale co chcesz poprawiać?
No jeszcze dokladnie nie wiem bo to siewki wychodza, miejscami stoi rumian polny, miotly nie ma. Szedl expert met + dff + helm tribi na chabra ale po bezorkowym cos wychodzi widze
Dnia 8.03.2019 o 22:26, warchest napisał:
jtr sie porastaram zrobic inne zdjecia moze tu jest ujete najgorsze place , a pszenice jara maksymalnie do kiedy moge siac ?
Mam wrażenie że to wina pH ziemi wygląda na 3.8 do 4 . Jeśli tak jest to przesiew na pszenicę jara nic nie da. Wapno jeszcze nie zdążyło zadziałać .  Albo przesiać place rośliną która zniesie kwas albo ratować to co jest opryskiem wapniowym. I przezalowac ten rok i po żniwach co najmniej 5t dobrego wapna i za 2 lata pierwsze przyzwoite plony.
Edytowane przez sap
mi tez doradzaja zeby najgorsza pszenice lekkimi bronkami przeleciec ale po 1 u nas na wsi nikt nigdy tak nie robił i dla mnie to jest nie do przyjecia bo bronami boje sie ze moge poniszczyc pszenice i tak słabą , dostała azot wczoraj po 250 kg i deszcz na to poszedl wiec powinno byc ok , a po 2 tata nigdy tak nie robił bronami i mi tez odradza to
a na dodatek teraz jak widze ze pszenica jeszcze nawet zaczyna wschodzic zimowa a bylo siane w pazdzierniku to mozliwe ze niektore ziarka teraz by wschodzily co bedzie z ta co powschodzi xd ?
tam jest ph dobre tylko wapno poszło na zas , kiedys tam mialem problem wlasnie z ph ale juz jest doprowadzone do kultury , postaram sie zrobic zdjecia calej plantacji i tu wstawie , ph jest ok bankowo , obok co siana wczesniej pszenica to swietnie wyglada bo terminowo a tu gdzie musial byc poplon na zazielenianie to jest lipa wlasnie , a wy jak robicie zazielenianie to co po tym siejecie i jakie poplony dajecie na zazielenianie ?
ja staram się po poplonie siać jęczmień jary browarniany, lub pszenica zimowa kiedyś ale teraz przeszedłem na jeczmień zobaczymy co będziew przyszłości może znowu zmienią zasady zazielenienia, mam nadzieję ze w lepsza strone.......
Ja zawsze staram się doradzać robić poplon po rzepaku o ile siejesz.
Kosisz rzepak powiedzmy 16 lipca, talerzujesz nic więcej nie robiąc. Jedziesz do agencji j zgłaszasz wcześniejsze wysianie poplonu. Masz na to 7 dni. I od tego liczą Ci 8 tygodni. Czyli w kalendarzu wychodzi że we wtorek 11 września możesz jechać w pole. I wszystko w terminie masz posiane ;)
Edytowane przez melon10641
Axial podziała na tego dziada? Myślałam o 1l/ha?czy coś dodać? Zawsze tylko na tym polu...dziwne zjawisko 😏
img_20190311051250_IMG_20190311_092818_z
Tu ok 3rok po łące - na zdjęciu nie widać, ale struktura i żyzność dużo lepsza jak pola użytkowanego.   jeżeli łąka to nie teren podmokły- myślę,że warto się przemęczyć.
img_20190311054616_IMG_20190311_093203_z
Edytowane przez tess
tak na częsci własnie zrobie ale w tym roku rzepaku mialem tylko 1,5 ha bo reszte wyleciał i po tym rzepaku tak zrobilem poplon , ale ogólnie rzepaku to ja mało sieje bo czesto albo usza to nie powschodzi albo za mokro i tez nie powschodzi wymieknie itd albo po zimie wylatuje i zawsze sieje tylko troche rzepaku a tak to kukurydze sieje  i teraz w buraki po trochu bede wchodzil bo ten rzepak to mi jak wiecej zasialo sie to nie udaje a koszty na rzepak duze sa
21 godzin temu, dami24stdk napisał:
Amazone zaf 604 na ile ustawiacie żeby wysialo saletra puławska ok 180-200kg?
Amazone ma fajną aplikacje.wpisujesz rodzaj siewnika, śzerokosc i prędkość siewu. rodzaj nawozu i ci pokazuje jak masz ustawić łopatki i na jakim numerze
i co zgłaszasz do efa ? rzepak i co jeszcze ?
Tak za mało ale samosiewy zbóż same się pojawią. Przeważnie wpisywałem jęczmień bo to aby jak najtaniej wyszło lub co kto miał np. groch. Nie można jedynie wpisać rośliny następczej np. pszenica ozima.
Po rzepaku jest najwygodniej bo to najszybciej z pola schodzi. I wtedy we wrześniu już można w pole wejść.
Po zbożach można zrobić ten sam myk aby wysiać przed 20 sierpnia i zgłosić to w agencji.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
