RolnikWM
różnica między plus a pro
AGRIRAPID    15
Regulujemy tylko  przepływ tak jak w każdym innym ciągniku.
Ja bynajmniej nie znam ciągników w których można by zmieniać ciśnienie.
Tak jak w rozrzutnikach obornika nie regulujemy ciśnienia - jeśli chodzi o posów taśmy - Regulujemy przepływ dławimy czyli kierujemy nadmiar oleju na przelew ale przed zaworem jest takie ciśnienie jakie wytworzy nam pompa.
AGRIRAPID    15
oooo
Obroty znamionowe są to obroty odpowiadające mocy maksymalnej którą podaje producent silnika (ciągnika). Jak widać jeśli np. podczas orki utrzymywana jest prędkość obrotowa 1800 obr./min. w silniku o obrotach znamionowych 2200 obr./min to po godzinie pracy zastanie naliczonych 0,81 mth. Gdyby w tych samych warunkach pracował ciągnik z silnikiem którego obroty znamionowe wynoszą 2000 obr./min licznik po godzinach pracy wskazałby 0,9 mth. Im bardziej obroty pracy zbliżają się do obrotów znamionowych tym szybciej naliczana jest motogodzina. To logiczne bo praca z większymi obrotami stanowi zazwyczaj większe obciążenie. Ciągnik pracujący na wolnych obrotach np. 800 obr./min (mający obroty znamionowe 2200 obr./min) po godzinie takiej pracy będzie miał na liczniku tylko o 0,36 mth więcej.
Dlatego szybkość naliczania motogodzin zależy od rodzaju wykonywanej pracy, ale też od charakterystyki silnika. Dlatego inaczej będą one naliczane w wolnoobrotowym silniku MTZ-eta, a inaczej w małym szybkoobrotowym dieslu będącym efektem downsizingu.
http://www.agrofoto.pl/technika-rolnicza/serwis-czesci-osprzet/motogodzina-to-nie-godzina,48849.html
Edytowano przez AGRIRAPID
Grzesiek    5
Kolego po pierwsze Piotek6630 nie pytał o definicję motogodziny tylko co liczą te ciągniki motogodziny czy godziny.A po drugie w nowych przy obrotach znamionowych najczęściej jest moc znamionowa a nie maksymalna.W starych może się zdarzyć, że przy obrotach znamionowych będzie moc maksymalna równa mocy znamionowej.
RolnikWM    3
mam takie inne pytanie też czy w serii 5150 montowane były inne silniki ? bo ja słyszałem że były silniki caterbilera deutza i caminsa (sorki za błędy) a nie wiem czy to prawda
RolnikWM    3
no to cumminsa to wiem że montowano ale właśnie słyszałem że jeszcze inne też dawano
jaco512    1003
RolnikWM ktoś bajek naopowiadał i tyle.. Głupoty gadał i pewnie żadnego zdjęcia nie miał żeby mieć jakiś przykład.
RolnikWM    3
no właśnie dlatego sie pytam,bo też o takim czymś nie słyszałem i niegdy sie nie spotkałem że by miał inny silnik niż  cummins
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
