Jaca303
Słabnie po rozgrzaniu silnik po kapitalce?
galeria
Silnik
Jaca303    0
Witam serdecznie Panowie mam taki problem władymirec po remoncie kapitalnym 50 motogodzin. Po ok 15 min pracy silnik słabnie, nie wkręca się na obroty. Temperatura w normie zawsze tak mniej więcej za połowa zegara. ciśnienie oleju bardzo dobre. Co może być przyczyną?
johenek    3
Jaki masz typ silnika, nowy(ze świecami żarowymi w głowicach) czy stary(świeca żarowa w kolektorze dolotowym).
Jaki luz zaworowy ustawiłeś, bo może być że są podparte od samego początku a po rozgrzaniu jeszcze mocniej są podparte i traci moc.
Jesteś pewien że dobrą stroną założyłeś tłoki, bo miałem podobny przypadek że kolega obrócił tłoki o 180*, ale wtedy się po prostu zacierał po rozgrzaniu do takiego stopnia, że nie dało się obrócić wałem nawet kluczem i rurą, wystarczyło że rozebrałem i przekręciłem tłoki o 180* i ciągnik do tej pory pracuje bez zarzutów.
Co dokładnie było wymieniane w trakcie tego remontu?
wieslaw16    44
Witam,wina leży zapewne po stronie zaworów (za mały luz) ,zawsze po remoncie po pewnym czasie należy ponownie ustawić zawory, bo gdyby to tłoki były obrócone, to od początku zaraz po remoncie, po rozgrzaniu silnika by słabł i zacierał na tłokach :rolleyes: Pozdrawiam.
Wiadomość z agroFakt.pl
Jaca303    0
typ silnika stary świece w kolektorze, luz zaworowy ustawiony był na 0,3mm, tłoki założone tymi wgłębieniami bliżej strony po której jest rozrusznik
(tak były stare założone) . W trakcie remontu wymieniony był: wał, tłoki, cylindry ,głowice po regeneracji, pierścienie ,panewki, swożeń, tuleje główek korbowodów, pompa oleju , pompa wtryskowa po regeneracji, końcówki wtryskiwaczy,
zbyszekbrzuze    110
Wina moze byc kompletow naprawczych sredniej jakosci, tak u mnie bylo, tyle, ze stracil moc na dobre, az stanal.
Sprawdzales jaka jest temperatura cylindrow przy tej sytuacji?
Polowa zegara to 80 stopni. Wladek musi ciezko pracowac zeby taka temp osiagnac.
Gdyby byly podparte zawory, to by dziwnie dymil, albo by bylo to slychac w filtrze.
Tloki zalozone poprawnie.
Kat wtrysku prawdopodobnie do skorygowania.
Co nim robiles, ze zaczal tracic moc?
Jaca303    0
jak podepnę pług dwie skiby to po ok 10 minutach orki zaczyna się dusić nie równo pracować , nie wkręca się na obroty ale jak troszkę ostygnie to śmiga dobrze, pali bez problemu , ustawiłem zawory jeszcze raz ale poprawy brak , zauważyłem że jak dodaje gazu to w przewodzie od odstojnika do pompy pojawiają się pęcherzyki powietrza może tu tkwi problem? filtry paliwa wymienione , tylko że w jednym jest brak sprężynki i podkładki pod filtrem. A zestaw tłok cylinder firmy THM
karol210    12
paliwo i pompka,to samo miałem.nieslychac jak nierówno chodzi? daj spokoj
poodkrecaj przewody,metalowe tez i te śruby co przykreca sie do pompki,wyjmij śruby(przelotowo rurkowe)pompki paliwowej od baku tzn.kranika przeczysc wszystko pokolei do pompki
Edytowano przez karol210
Jaca303    0
Kolego Karol210 bardzo dziękuje za podpowiedz po wyeliminowaniu nieszczelności układu paliwowego problem znikł. Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc
