Witam mam problem z satką w prasie metal fach siatka nie rozchodzi się do boków na belce
Wychodzą lużne belki
Siatka na rolce schodzi się do środka
Proszę o fotkę jak założona jest poprawnie siatka bo nie jestem pewien czy dobrze założyłem
Jak zakładać siatkę, w instrukcji jest dokładny schemat. Siatkę z rolki zakładasz tak, aby odwijała się od dołu do góry, następnie zakładasz ją od góry na rolkę rozprowadzającą (tą z naspawanym spiralnie cienkim drutem z obu stron), następnie przeprowadzasz siatkę pod prętem rozprowadzającym (ten niżej, wygięty z obu stron) i teraz wprowadzasz siatkę między rolki. Na rolkę połóż pręt dociskowy hamujący siatkę.Tak, jak podpowiada kolega MariuszZakrzewski. ; Luźne belki wychodzą; bo może za mało razy owijasz siatką, lub nastawiłeś za mały zgniot.
Jakiego prenta Ten wygiety pret co rozprowadza siatke jest na dolnej dzurze
zauwałyłem ze jak owijam to siatka na rolce na kturej jest owinieta to boki schodzą sie do srodka
Nieznalazłem zdjecia w twojej galeri
Edytowane przez MarcinPawowski
Z którego roku masz prasę? Starsze prasy nie miały pręta rozprowadzającego. Nie odpowiedziałeś, czy zakładasz tak siatkę ja Ci wcześniej opisałem i czy na rolce siatki masz położony ciężki pręt dociskowy, tak zwany hamulec, Jak nie masz tego pręta, to podczas owijania , boki siatki schodzą się do środka.
Edytowane przez wujekk110
Prase mam z 2008 roku jiatke załozyłem tak aby odwijała sie od dołu idzie pod prentem co jest przed spiralnym potem na spiralny wduł do rozprowadzajocego i miedzy wałkami mam położony pręt ale zauważyłem załozyłem nową siatke i po owinieci belki na rolce siatka zeszła sie do srodka
Pytanie czy pret rozprowadzajocy powinien byc na gurnych cz na dilnych otworach
Siatkę z rolki, od dołu puść bezpośrednio na wałek spiralny, a nie pod pręt. Pręt rozprowadzający na dolnych otworach. Ten pręt na rolce siatki, to nic innego jak wałek o średnicy 40mm. Musi być ciężki, aby hamował samoczynne odwijanie się siatki podczas owijania beli. U mnie tak jest i siatka nie schodzi się do środka. Ja mam prasę z 2011 roku.
    • Przez Kuba_xDD
      Mam jedno pytanie w sprawie komputera sterującego w prasie Claas variant 280 RC do czego służą przyciski na samym dole.
    • Przez AdamSygitowicz
      Witam wszystkich,  mam problem z prasą metal fach z 562. Przede wszystkim używałem ją jeden raz ale już mnie to niepokoi, gdyż zaczęła sama owijać belkę i mam też problem z tym że nie ucina mi siatki i cały czas się owija owija owija i nie przestaje.  POMOCY!!!!!!!!!!
      POMOCY!!!!!!
    • Przez Piotr1711
      Witam. Posiadam od niedawna VarioPack 1500 zmiennokomorową. Podczas ustawienia ciśnienia na 100 bar, otwierając komorę i zamykając po dwóch razach, ciśnienie zwiększa sie stopniowo na maksa. Czy tak powinno być? Jeśli nie to co to może byc za przyczyna?
    • Przez artur1295
      Chciałbym zrobić rolkę docikową pobieracza w swojej prasie fahr gp220 poniewaz słabo mi wciąga siano,słomę.
      Czy mozę już ktoś robił coś takiego i mi podał wymiary jak nisko od ziemi musi to być i jak blisko przy palcach pobieraka. albo jak ktos by mógł zmierzyc w swojej prasie jak to wygląda
      bylbym wdzięczny
    • Przez Piters182
      Witam, rozglądam się na nową przyczepą 6 tonową, taką z tańszych firm, więc mam na oku 2 producentów, więc którą byście wybrali  z tych 2 producentów, Metal-fach czy Pronar. Modele to Metal-fach T710/1 i Pronar 653/2. Wiadomo, cena tych przyczep jest do siebie zbliżona.
