m11031993
Hydraulika zewnętrzną/wyjścia hydrauliczne w C-360
bronek102    0
Niestety,koledzy ale to nie jest wina szybkozlącza.Dziś kupiłem nowe szybkozłącze ale przyczepa nadal nie opada w dół.Zauważyłem jednak że blokuje się tylko gdy podniosę wywrotke na "MAX'a" w góre,a gdy podniosę tylko trochę to wtedy normalnie opada skrzynia. Sprawdziłem na drugiej wywrotce -sytuacja jest identyczna.
   I teraz pytanie .Może ktoś z Kolegów miał już taki lub podobny problem i napisze jak sobie z tym poradzic.POZDRAWIAM.
ursus1991    8
Panowie co może być przyczyną popuszczania oleju na wyjściach hydraulicznych. Tzn jak sieję nawóz i otworzę zasuwę, to powoli olej się cofa i zasuwa przymyka i muszę otworzyc. Dodam że siłownik nigdzie nie cieknie.
Thomas2135    1216
Nieszczelny rozdzielacz. Musisz podnieść lekko dźwignię lub opuścić, bo nie wiem pod które masz podłączony wąż i zablokować ją kołkiem. Mam tak w 904 w beczce, bo też się zamyka.
Wiadomość z agroFakt.pl
ursus1991    8
mam podłączone pod lewe gniazdo, czyli jak podnoszę dźwignię to daje ciśnienie oleju. Z tego co mówisz to muszę lekko podnieść?
Norbi03    0
Witajcie :)
Jak wymienić klin od kipru?, obędzie się bez zdejmowania podnośnika?
Edytowano przez Norbi03
Radekk    154
Do wymiany tego klina trzeba zdjąć cały podnośnik , dopiero da się to rozebrać i wymienić.
mikcom20    22
Moja sytucja wygląda następująco:
mam tura z  rozdzielaczem dwusekcyjnym który zasilany jest oczywiście z obu wyjść hydraulicznych. Dzwignia kiprowania zablokowana na stałe do góry. I teraz zastanawiam się jak dołożyć jeszcze dwa wyjścia aby można było podłączyć np. owijarkę i sterować jej pracą za pomocą rozdzielacz od ładowacza? Nie chcę co chwile odkręcać węży i zakręcać innych. Moja pierwsza myśl to taka aby wstawić na wężach trójniki z zaworami i tak zawór w pozycji 0 praca tylko tura, 1 praca tylko dodatkowych wyjść. Tylko problem czy to zda egzamin i na które weżę wstawić te trójnik?
Dodaje zdjęcie rozdzielacza
http://zapodaj.net/52e3e2005d3e3.jpg.html
1 zasilanie rozdzielacza z prawego wyjśca
2 wyjście na gora - dół tura
3 i 4 wyjścia na sterowanie wychyleniem osprzętu
5 zasilanie rozdzielacza z lewego wyścia
6 dzwignia góra-dół
7 dzwignia pracy ospzętu
seweryn20    582
Zawory trójdrożne wstaw. Ma jedno wejście i dwa wyjścia. W zależności co będziesz chciał robić tak przestawisz zawór bez rozłączania czegokolwiek.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Zaw%C3%B3r+kulowy+tr%C3%B3jdro%C5%BCny&search_scope=category-99022&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-3-mt-0113
Edytowano przez seweryn20
mikcom20    22
ok tylko na który wąż/węże wstawić ten zawór Po wystawieniu tego zaworu chce sterować maszyna za pomocą wajchy rozdzielcza tura
seweryn20    582
Pomiędzy rozdzielaczem tura a jego siłownikami. Olej ma płynąć z sekcji albo do siłownika albo do wyjścia zewnętrznego.
witam, mam pytanie : posiadam ciagnik c360 z przednim tuzem z siłownikiem dwukierunkowym, który miałem podłaczony jeden przewód pod jeden wywrot a drugi przewór pod drugi wywrot, było fajnie bo mogłem podnosik tuza i opuszczać z dociskiem do czasu a dokładniej do wczoraj bo hydraulika przestała mi działać. Przedni tuz nawet nie miał siły mnie podnieś, wiec wymieniłem pompe hydrauliczna zawór bezpieczeństwa przy niej i  górny zawór bezpieczeństwa przy cylindrze tłoka  razem z uszczelniaczami, ale znajomy sprzedawca części twierdzi że tego tuza mam źle podłaczonego, że nie wolno tak podłaczać jak ja mam że powinno iść to przez oddzielny rozdzielacz jedno sekcyjny a powrót oleju zrobiony przez bagnet od sprawdzania oleju w skrzyni, ma racje czy nie? Bo nie wiem czy mam przerabiac czy zostawic jak jest
seweryn20    582
Twojemu znajomemu coś się pomyliło. Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej 60-ki służy do sterowania siłownikiem dwustronnego działania lub dwoma jednostronnego działania.
Wszystko masz dobrze podłączone nie potrzebujesz żadnego dodatkowego rozdzielacza. Sprawdź ciśnienie na wyjściach zewnętrznych. Jeśli jest to sprawdź szczelność siłowników, szybkozłącza. Jeśli nie ma to rozdzielacz, jego sterowanie, zawór, pompa lub jakiś wyciek po drodze.
nie no ja już kolego seweryn nareperowałem wymieniajac tamte części tylko namotał mi ten znajomy że jak mam tak podłaczone to że rozdzielacz mi to psuje, dlatego wolałem sie upewnić i szczerze mówiąc czekałem na twoją odpowiedź ;) trochę żałuje że kupiłem pompe hylmet zamiast dołozyc i kupic zetorowską może żywotniejsza by była od tej, kosztowała mnie 224zł. Stara pompa była z 1986r masakra że tyle wytrzymała.
seweryn20    582
Korzystaj z tego rozdzielacza i niczym się nie przejmuj. Kilka lat dźwigałem nim pług śnieżny w ponad 40-letnim ursusie 4011 i nigdy mi problemów nie przysporzył.
mariank1    2
witam
Chce załozyć do prasy kostkującej siłownik hydrauliczny (jednostonnego działania - opuszczenie pod cieżarem). Teraz moje pytnia:
- podlaczam w c355 przewód do lewj strony - (wówczas dzwignia do konca i wówczas podnoszenie, pozycja neutalna czyli siłownik nieruchomy, do przodu siłownik opada brak cisnienia) - dobrze to rozumiem?
- a jesli chciałbym załozyć sobie rozdzielacz przy kierownicy to wówczas podłaczam go pod lewą stronę pod prawą powrot i wjacha do tyłu zablokowana tak?
- jaki to musi byc rozdziecz ( sekcja pływające musi być) jakiej wydajności?
Alvera    2
Podłączał ktoś może rozdzielacz tur'a lub samego tur'a pod wejście hydrauliczne pod skrzynią? Są tam dwa dystanse gdzie jeden z nich jest dłuższy. Myślałem nad zastąpieniem tego dłuższego, krótszym dystansem i dołożeniu tam przewodu zasilania tur'a tak aby nie ciągnąc przewodu na tył i co chwilę go odpinać w razie kiprowania przyczepy. Śruby przelewowe/przelewu są dostępne dłuższe ale czy te dystanse czymś się różnią prócz długości?
seweryn20    582
Jakie dystanse? jakoś nie przypominam sobie tam nic takiego pod co można by się wpiąć. jedyne to zakorkowany otwór po wierceniu kanału w talerzu.
Alvera    2
Pod siedzeniem w miejscu wyjścia przewodów hydraulicznych są tuleje dystansowe wkręcone w plecak. Do tych tulejek dystansowych są wkręcone przewody  hydrauliczne wyjścia zewnętrznego (te metalowe)
seweryn20    582
No to jak pod skrzynią jak to na samej górze na plecaku.
Pewnie że możesz podłączyć tam bezpośrednio nie ma ty najmniejszego problemu. Zakuwasz węża z okiem lub przykręcasz oko z końcem na węża popularnie stosowanego 22x1,5.
Alvera    2
Tylko czy czymś te dystanse wychodzące z plecaka się różnią prócz długością? Z tego co wiem to kiprowanie podłącza się pod prawe gniazdo patrząc od tyłu
mariuszd93    489
Mozesz podłączać kiprowanie  pod które  gniazdo  chcesz - przy  założeniu że  hydraulika  sprawna.  Ale  po  co  chcesz tam podłączać rozdzielacz  tura ?
seweryn20    582
Koledze nie podoba się podłączenie pod tylne wyjścia. A przyczepę faktycznie możesz podłączyć do którego ci się podoba różnica będzie tylko taka że pakę wywalisz sterując rozdzielaczem w tył lub przód.
mariuszd93    489
Ale  jeśli sie  wepnie  równolegle  rozdzielacz i  gniazdo  - to  gniazdo i  tak  będzie  nieczynne
    • Przez Hubert12011
      Witam, w mojej valtrze wyskoczyły 2 kody błędu
      001639--31--000
      i 008019--08-003
      Valtra seria t 183 2011r czekam na odp. z góry dzieki
    • Przez grzesik65
      Witam od niedawna jestem posiadaczem ciągnika John deere 6220 skrzynia 4 polbiegi przełączanie dźwignią plus 4 zakresy a.b.c.d rewers obok kierownicy hydrauliczny mechaniczny na ewno nie elektro hydrauliczny. Ciągnik z 2006 roku. Otóż mam taki problem ruszając do przodu że sprzęgła czy też z samego rewers bez użycia sprzęgła ciągnik rusza pięknie wręcz książkowo bez żadnych szarpniec sprzęgło bierze i puszcza w połowie długości tak jak powinno być natomiast gdy chcemy jechać do tyłu i tu zaczyna się problem ciągnik jak by nie miał sprzęgła padał do samej podłogi i puszczając nawet delikatnie on już jedzie wręcz zrywa i na rewersie jest tak samo jak rewersem się wrzuci do tyłu to też zrywa wręcz od razu jedzie bardzo mnie to denerwuje wiem że tak nie powinno być raczej kalibracja tu nie pomoże bo tu nie ma żadnej elektryki czyżby to coś w skrzyni ?
    • Przez mirek18
      Mam problem, z moim Belarusem, podczas pracy w polu grzeje się olej, natomiast dźwignia podnoszenia pługa chodzi ciężko. Pompę już wymieniłem, a rozdzielacz jest szwedzki po regulacji. Spotkał się ktoś kiedyś z podobnym problemem? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez DzikiSimental25
      Witam wszystkich !! Mam takie cedzidło oraz takie filtry
      Moim problem jest to, że mleko nie chce przechodzić szybko przez to cedzidło, zatrzymuje się.  Jakich używacie filtrów ? Z góry dziękuję i Pozdrawiam. Mam nadzieję, że ktoś ma ciekawy sposób jak ten problem rozwiązać
    • Przez piotr2691
      chłopaki, mam problem, kupiłem pierwszy (używany) kombajn do pora i wczoraj go próbowałem.
      Kombajn chce tak jakby sie złamać chodzi mi o wyorywacz z pasem, który wyciąga pora i podaje na taśmociąg poprzeczny zaczyna się odginać od ciągnika, znaczy sie od ramy głównej, a odchyla się od ciągnika.
      Dorobiliśmy mocowanie boczne do ciagnika, do którego mocujemy siłownik którym ustawiamy głębokość kopania, tak jak nam poradził sprzedawca.
      chciałbym uzyskać od was trochę pomocy, jak wy macie zamocowany kombajn po boku ciągnika, może o czymś nie wiem, bo nigdzie nie potrafię znaleźć jakichś bardzo dobrych fotek tych "konsoli"
      Kombajn to Lauwers, a ciągnik MF 5425.
