denis667
Budowa przyczepki jednosiowej.
denis667    0
A jak bym dobrze wzmocnił tą przyczepkę to by wytrzymała z 3-4 tony max ?
I czy dało by się jakoś dorobić coś żeby przykręcić bliźniaki do tej przyczepy ?
I czy jak bym założył bliźniaki to by wytrzymały te 3-4 tony ?
Edytowano przez denis667
jahooo    9233
Jakbyś wzmocnił ramę, to 3t da radę.
Do bliźniaków potrzebne są odpowiednie felgi i długie szpilki, jak masz piasty z żuka, to nie da rady. Widziałem oś kompletną do przyczepy D35 (małe balonowe koła) za 350zł, nie wiem, czy jest sens kombinować.
Może zacznijmy od innej strony - ile kasy chcesz przeznaczyć na ten remont ?
denis667    0
Chce jak najtaniej.No jak ta oś kosztowała 350 zł to tyle na nią.
Chociaż teraz nie mam za bardzo kasy bo mam remont domu.
jahooo    9233
Tu znalazłem jednoosiówkę, na którą nie bał bym się tych 3,5t włożyć: http://olx.pl/oferta/przyczepa-rolnicza-CID757-ID26Xzp.html#404d950787
Może po prostu przedłuż swoją paczkę o te 1,5m, zrób nowe podłużnice i zaczep "w trójkąt" i zostaw te koła, co masz. Włożysz tak "na oko" ze 3 tony ziemi. Widzę, że potrzebujesz pojazdu "na budowę", to będzie to najmniejszy koszt.
Jak nie będziesz przesadzał z prędkością, to da radę.
Bo inaczej, to trzeba by włożyć z 1500-2000zł w budowę właściwie od podstaw.
denis667    0
Wczoraj dopiero dowiedziałem że to osie z wozu.
Ja ładowałem 2T na tą przyczepkę i wytrzymywała to jak bym jeszcze jedną oś dołożył to by wytrzymała 3,5T ?
SipmaZ224    81
Kolego manewrujesz tymi tonażami jak opętany. Przecież zdajesz sobie sprawę z tego że nigdy nie ważyłeś tej przyczepki, także te wagi są wyssane z palca.
Nie pakuj się w robienie tandemu przy takich wymiarach i przy takich osiach, bo tandem sponiewiera je razem z ramą na felgach kończąc.
Wydłuż ramę o ten metr, przesuń tą oś parę centymetrów dalej niż połowa przyczepki do tyłu, ramę zamknij w prostokąt, dyszel zrób w trójkąt zaczynając od osi aż po ucho, materiał na dyszel obróć na sztorc, a nie tak jak jest teraz na płasko. Załóż dobre opony i dętki, nabij w nie dość sporo wiatru i powoli możesz jeździć.
Sadek    1123
Koledzy ale jak się orientuję to dziś budowa przyczepki to bezsens bo jest problem z rejestracją chyba że mamy "dawce".
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
denis667    0
Ale ja nią po ulicy nie będę jeździł.
Jeszcze mam inny pomysł między felgami dać rułe bez spawania i koła skręcić szpilkami.Co o tym myślicie ?
    • Gość
      Przez Gość
      Witam, planuje wymienić olej w skrzyni w moim Case i czy w przystawce i w tylnym moście jest ten sam olej co w skrzyni? Jeśli tak to trzeba spuszczać zapewne ze skrzyni, przystawki do przedniego napędu i tylnego mostu osobno? Jaki olej tam zalać? Jaką gęstość? PS: Na zimnym oleju biegi wchodzą płynnie i wgl a jak olej się dobrze rozgrzeje to jest trochę gorzej, dlatego wydaje mi się że troche gestszy nie zaszkodzi chyba.
    • Przez miszka16
      Witam serdecznie. W związku z tym że przymierzam się do budowy obory z dofinansowaniem z PROW chciałbym na tym forum zapytać się. Czy jest ktoś  kto korzystał już z tego programu? I ewentualnie mógłby się podzielić swoim doświadczeniem jak również polecił jakąś firmę  która kompleksowo się zajmuje takimi programami i budową
    • Przez Dziuba
      Witam. Chciałem pszerobic swój kultywator na agregat uprawowy co sądzicie o dorobieniu wału packera??? A moze jakas inna opcja zdjecia moze ktos ma swojego cuda 😉 pozdrawiam
    • Przez michalkowalski115
      Witam. Przymierzam się do odbudowy stodoły na starych fundamentach(są sprawdzone przez nadzór budowlany), jednak chce wymienić całą posadzke, ponieważ stara była popękana oraz nierówno wylana. W projekcie mam podsypkę piaskową zagęszczoną na 30cm, podkład betonowy na 10 cm, następnie folia z siatka i na to wylewka 4cm. I teraz mam kilka pytań: ile cm starego piachu powinienem wybrać? (projektant mi powiedział że tyle ile będzie podsypka plus wylewki, lecz wole o opinie kogoś kto miał w praktyce z tym do czynienia), Oraz czy po zagęszczeniu podłoża mogę od razu położyć folie z siatką i wylać posadzkę na grubość 14 cm betonu B25?  Zamówiłem już piach 120 ton, czy mniej więcej tyle powinno wystarczyć na 180m2?
    • Przez dzony9203
      Zastanawiam się nad zrobieniem ramy do bron ciezkich.
      Myślę aby domyślnie miała 6-7 pól, składana oczywiście. Pewnie hydraulicznie.
      Będzie to ciągnąć ciągnik o mocy 80 koni.
      Z jakiego materiału radzicie zrobić ramę? Profil, ceownik czy może dwuteownik? Jak grubość ścianki?
      Pozdrawiam.
