Hoxem
mf 3060-po zimie nie moge wyłączyć 4x4 i zmienić żółwia na zająca...
Hoxem    0
w czym problem? jakieś pół miesiąca temu musiałem użyć żółwia, przełączyłem wiec z szosowego, wszedł od razu bez bólu tylko..... później nie mogłem zmienić spowrotem na zająca, zgasiłem ciągnik, pod ciągnikiem z lewej strony pod kołem jest spust z baku a pod nim nie wiem jak to nazwać zawór z gumowym guzikiem, wtedy go wcisnąłem, odpaliłem ciągnik i zakres biegów się zmienił....
dziś znów potrzebny był mi żółw, niestety dziś już ten guzik nie pomógł, do tego z tydzień już nie mogłem rozłączyć 4x4, czyli po odpaleniu hamulec i guzik- nie działa.
W czym problem? i jaki sposób aby szybko zmienić skrzynie bo jak wiadomo, roboty full a nie będę jeździł na żółwiu, priorytet to przerzucić na zająca a potem się martwić co zrobić aby rozłączało 4x4 i żółw i zając ze sobą współpracowały ;P
czekam na jakieś konkrety, z lewej strony pod tym niby zaworem z guzikiem( tzn z tyłu) wychodzą 2 kable, tak sobie myślę że jakieś zasilanie i myślałem aby oba połączyć ale nie wiem czy to coś da. czekam na porady
czyli powiedzcie mi od czego ten guzik przy tym zaworze z lewej strony, czyżby reset ale czego?
Edytowano przez Hoxem
PiotrekNHts    14
na prawej stronie z boku skrzyni jest taki czujnik od zmiany polowych na szosowe i idą tam dwa kable do tego czujnika i gdy chcesz przełączyć bieg wajchą musisz przebić już nie pamiętam w którą tam stronę żeby przełączyć i na pewno jest to wina tego czujnika bo też miałem taki przypadek to wtedy trzeba było stykać tymi kabelkami aby przełączyć zakres ale wymieniłem ten czujnik i było wszystko ok
też obstawiam czujnik , prawidłowo po stuknięciu wajchy od biegów w prawo powinno się przebić z polowych na szosowe . , a co do napędu to po odpaleniu i wciśnieciu hamulca i guzika nie rozłącza tak ? sprawdż sobie także elekterozawory pod ciagnikiem które sterują ( wom , napęd , blokada , przerzucanie biegów ) :D
Wiadomość z agroFakt.pl
Pridis3065    0
U mnie tez raz sie zmienia dobrze, raz wcale. Kontrolki na desce rozdzielczej przelaczaja sie a zakres pozostaje bez zmian. Czy tez moze byc to czujnik? PiotrekNths gdy szwankuje czujnik trzeba poprostu odłaczyc od niego oba kabelki i je zewrzec zeby zmienic zakres , tak? I robic to na odpalonym ciagniku?
Edytowano przez Pridis3065
PiotrekNHts    14
Kabelki nie muszą być cały czas złączone wystarczy je tylko zetknąć na chwilę ze sobą aby przelaczyla się kontrolka np z zająca na żółwia a przełączyć możesz na uruchomionym silniku nie ma to znaczenia
galoni    7
Pridis3065 sprawdz elektrozawor, pewnie się zacina lub ginie napiecie.
Edytowano przez galoni
tomekzet    38
Panowie podepne sie pod temat, mianowicie mam problem z rozłączeniem napedu w mf 3060E, elektrozawór działa, prąd z przycisku wychodzi ale gdzieś ginie bo do elektrozaworu nie dochodzi, bezpieczniki są ok i niemam pomysłu gdzie ten prąd może sie gubic, jakies sugestie?
XMK13    365
Możesz puścić "dziki przewód", czyli kabelek przepuścić od włącznika do elektrozaworu. Możesz też szukać we wiązce uszkodzenia, ale jak wiadomo to trudne. Może jakieś złącze jest trochę luźne?
tomekzet    38
Puściłem taki kabel od akumulatora do elektrozaworu, i wtedy działa. Ale pytam czy moze ktoś wie gdzie jest jakies miejsce gdzie moge szkac jakiegos uszkodzenia, sa tam może jakies przekaźniki lub jakies złącza gdzie mogła jakas woda llub cos podobnego podejśc? pierwszy raz to robie i niemam zadnego schematu jak tam to wygląda... Z prawej strony pod kabina przepatrzyłem złącza itd i wszystko tam jest poprawnie...
Problem rozwiązany, okazało sie ze w jednym miejscu przerwał sie przewód....
Edytowano przez tomekzet
