Patrick345
Oświetlenie robocze Ursus C-330
lasku124    2
Witam :)
Która lampa robocza będzie lepsza na tył do trzydziestki ?
Ta: http://www.farmexpert.pl/lampa_robocza_okragla_lrh3o_produkt2208.aspx Czy może ta: http://www.farmexpert.pl/lampa_robocza_prostokatna_lrh3_produkt2209.aspx
Podpiąć ją przez przekaźnik, czy normalnie na krótko do stacyjki ?
Chodzi mi o to, która z tych lamp będzie lepiej oświetlać to co dzieje się za nami, okrągła czy prostokątna ?
Edytowano przez lasku124
Klepk995    189
miałem zamontowane takie i takie na ciągnikach i różnicy w oświetleniu nie zaobserwowałem , lecz wydaje mi się że jednak jak porównywać to okrągła maże być lepsza bo jest trochę większa natomiast prostokątna lepiej się moim zdaniem prezentuje
lasku124    2
Aha, rozumiem :)
Obie są na żarówkę H3 ?
Może jeszcze ktoś się wypowie co do tego która z nich lepiej będzie oświetlać obszar za ciągnikiem ? :)
PS, jeżeli chcę zakupić ten trójwskaźnik http://www.farmexpert.pl/wskaznik_potrojny_kfm_do_ursus_c_328_trojwskaznik_50024760kfm_produkt2078.aspx to co jeszcze muszę dokupić aby założyć ten przewód do ciśnienia oleju ? Jak ta część się fachowo nazywa ?
Gość Profil usunięty
Lepiej będzie oświetlała taka http://sklep.wesem.p..._br_typu_lkr5ff albo te lepsze ledowe a xenonowe to już wogóle. :D Te dwie lampy co podałeś różnią się tylko wyglądem, świecą tak samo.
Edit:
Rzecz jasna lampy obowiązkowo przez przekaźnik.
Edytowano przez Profil usunięty
Tak, one są na żarówki H3
lasku124    2
To którą lepiej wybrać ?
Może tą okrągłą, bo nie dość, że będę mógł ją włączyć w ciągniku to jeszcze też na zewnątrz :)
Co do sprawy drugiej, oświecicie mnie Panowie co jeszcze muszę dokupić by móc zamontować trójwskaźnik do Ursusa C-330 ?
Pozdrawiam :]
Klepk995    189
co do tego wskaźnika to dokładnie nie wiem nigdy takiego nie miałem ale wydaje mi się że wszystko powinieneś mieć dołączone do niego już przez fabrykę chodź ręki w zastaw nie dam :P
lasku124    2
Heh, no właśnie też takiej pewności nie mam :P
Wiem tyle, że w miejsce czujnika oleju przy filtrze w C-330 trzeba wkręcić coś innego żeby pokazywało ciśnienie oleju, a czy to do tego zestawu jest dołączone to nie napisali, ale wątpię. Tylko kwestia jaką to coś nosi nazwę :D
lasku124    2
Wiadomo, tylko że niestety nie bardzo mam kiedy, ale za to bardzo zależy mi na czasie. Widzę tylko, że jest czujnik temperatury dołączony, a przewodu do ciśnienia oleju nie widzę. Kupował go ktoś może i nie wie czy wszystko jest w tym zestawie zawarte czy muszę coś dokupić ?
lasku124    2
Jeżeli powiedzą, że trzeba osobno dokupić przewód i końcówkę to podałby mi ktoś od razu linki do owych części, najlepiej ze strony farmexpert :)
Z góry bardzo dziękuję !
lasku124    2
Panowie przewód i czujnik ciśnienia oleju nie jest dołączony do tego wskaźnika, tak mi dzisiaj powiedzieli przez telefon. Na moje nieszczęście nie mają oni pojęcia jaki to ma być czujnik i przewód -,-
Panowie poratujcie mnie linkiem albo chociaż nazwą, bardzo proszę :)
Voo    39
A wskaźnik oleju w tym zegarze jest elektroniczny czy ma być do niego doprowadzony przewód olejowy?
Jak elektroniczny to szukaj takiej "bańki" oczywiście z odpowiednim gwintem http://www.sklep.mizar.com.pl/czujnik-wskaznik-cisnienia-oleju-12v-p-2747.html
A jak ma być przewód olejowy to masz już gotowca http://www.sklep.mizar.com.pl/czujnik-wskaznik-cisnienia-oleju-c330-c360-p-8877.html
Taki trójwskaźnik dostępny jest u kilka sprzedawców,zadzwoń może ci doradzą jaki kupić lub mają w swojej ofercie.
lasku124    2
Chodzi dokładnie o przewód i czujkę z linku drugiego, tylko że potrzebuję je bez zegara. Ma ktoś namiary gdzie mogę takowe osobno dokupić ?
EDIT:
Znalazłem czujkę: http://www.sklep.miz...51.html<br />Teraz tylko pytanie gdzie szukać przewodu ??? :)
MrMichal900    8
Halogen można po prostu przykręcić do błotnika albo do kabiny np. tak jak u mnie. Jak na błotniku to jeden kabelek podłączyć pod "+" w tylnej lampie a drugi "-" pod mase. Bez żadnej filozofi :D
Edytowano przez MrMichal900
XMK13    411
Halogen można zamontować wszędzie gdzie go się chce - ale najlepiej żeby był tam, gdzie nie przeszkadza, a gdzie pomaga i żeby go nie potłuc o gałęzie czy inne rzeczy o które można zawadzić. Masę najlepiej zapiąć bezpośrednio pod uchwyt halogenu (metalowy) lub można przykręcić przewód masy osobną śrubką do najbliższego metalowego elementu ciągnika. Przewód dodatni (+) można podpiąć pod zasilanie reflektora roboczego na błotniku lub wpiąć pod bezpiecznik. Jeśli jednak halogen nie ma wbudowanego wyłącznika, to trzeba na przewodzie zasilającym (+) założyć taki wyłącznik. Nie ma znaczenia który przewód będzie "+", a który masą.
Możecie mi bardzie wytłumaczyć co to jest ta masa ? + ? - ? Przewody trzeba podbiac pod akumulator ? Nie było mnie na tej lekcji w szkole i dlatego niewiem o co chodzi :(:P
romek6340    221
Oddaj to komuś kto ma chociaż minimalne pojęcie o elektryce bo w przeciwnym razie, w najgorszym przypadku spalisz ciągnik.
XMK13    411
Z halogenu wychodzą 2 kable/złącza/wsuwki/druciki... Jeden z nich trzeba podpiąć pod masę ciągnika, czyli jakiś metalowy element ciągnika. W pojazdach to konstrukcja jest przewodem "-". Przewód "-" akumulatora jest podpięty do konstrukcji ciągnika i dzięki temu wszystkie elementy metalowe mogą robić za przewód. Nie ma wtedy potrzeby przeciągania 2 kabli, wystarczy jeden "+".
Czyli jeśli halogen będzie stał na błotniku to jeden kabelek trzeba zapiąć do tego błotnika tak, żeby mógł stykać się z gołym metalem błotnika. Drugi kabelek wychodzący z halogenu trzeba połączyć z jakimś prądem który znajdziesz w skrzynce bezpieczników. Nie można brać prądu prosto z akumulatora bez bezpiecznika po drodze, bo jakby powstało gdzieś zwarcie, to spalisz instalację albo cały ciągnik. Jak na halogenie nie ma wyłącznika to trzeba go zamontować na kablu "+" idącym od skrzynki bezpieczników do lampy.
XMK13 Dzięki za pomoc ;) Konkretna odpowiedz ;) A ta szkrzynka bezpiecznikow to gdzies pod kierownicą jest, tam pod maska chyba co ? A to obojetnie jaki kabel bedzie masa a jaki do bezpiecznika ?
Edytowano przez FENDTFARMER309LSA
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez SebastianP
      Chciałbym samodzielnie zamontować wspomaganie do c330 napędzane z rozrządu. Oś okrągła. Montował ktoś? Jaki zestaw polecacie? Mile widziane linki, oceny i opis problemów przy montażu. Pozdrawiam.
    • Przez Bubul
      Witam szukam jakiegoś ciągnika który będzie głównym ciagnikiem na gospodarstwie, ma zastąpić wydłużona 60-tke jednak najbardziej interesują mnie gabaryty i zwrotnosc traktora. Nie musi posiadać napędu ale chciałbym podłączyć tura. Cenowo w granicach do 35tys.
      Nad zetorami myślałem ale chce rozważyć inne propozycje. Kolega namawia mnie na Renault 651 4s lecz nigdy nie miałem styczności z tym ciagnikiem nawet na obrazku...
    • Przez Pumba2152
      Witam, przymierzam się do przekładki silnika i potrzebuje zakupić flansze/kryzę/obudowę sprzęgła aby spiąć wszystko razem
      Czytałem na forum to kiedyś podobno jakieś Pan z okolic Częstochowy robił taki gotowy zestaw do montażu. Szukałem i wszystkie ogłoszenia nieaktualne. Ktoś coś wie gdzie można to zakupić?
      Jakiś namiar na człowieka co się tym zajmuje, bądź z czego można zastosować obudowę? Słyszałem że od raka pasuje ale nie wiem....
