Zaloguj się, aby obserwować
Gość Profil usunięty
Lamborghini champion 150- jak włączyć biegi żółw?
Witam!
Tak jak w temacie..znajomy ma Lambo champion 150, skrzynia automatyczna z 2004r. Na podłodze przy prawej nodze jest 'wajcha' do przelaczania biegow z zólwia na zajaca i na odwrot ale za cholere nie idzie jej ruszyc. Juz nie wiemy czy trzeba jakis przycisk do przelaczania uzyc? Niech ktos pomoze bo juz nie wiem czy to takie skomplikowane czy tez cos jest zepsute...z gory dziekuje za pomoc.
Marcelix    52
A więc tak: najpierw musisz na jojsiku zrzucić biegi do samego dołu i wtedy ta dźwignia na dole zostanie odblokowana i swobodnie będzie można przełączyć na żółwia.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
czyli musze miec wlaczone biegi do przodu lub do tylu i maja byc na najwolniejszych tak? w przypadku zajaca do przodu najnizszy to 10 bieg i wtedy mam przezucac? dobrze rozumiem?
Wiadomość z agroFakt.pl
Marcelix    52
Nie. Musisz zejść biegami poniżej 10ego biegu. Mam nadzieję że wiesz jak to się robi. Dla pewności napiszę. Wciskasz sprzęgło nożne, wciskasz sprzęgło pod palcem (pod jojsikiem), włączasz rewers do przodu i wtedy zrzucasz biegi do samego dołu. Jak zejdziesz do 1go to wtedy będziesz mógł przełączyć tą dźwignię od żółwia i zająca.
Dziekuje bardzo za odpowiedz. Juz niebawem bede to sprawdzal ale nie wiedzialem ze w ten sposob to dziala :) Pozdrawiam :)
    • Przez goolman19
      Tak jak w temacie chodzi mi o biegi, a dokładniej gdy jadę na szosowych nagle kontrolka " ta co pokazuje żółwia i królika" gaśnie i MF pozostaje bez biegu jest on
      włączony ale nie jedzie. Dopiero po chwili jak przełączę na żółwia MF jedzie, ale nie chce się przełączyć z powrotem na zająca ;/ dopiero po chwili się zapali lampka i wtedy dopiero idzie przełączyć na zająca i wrzucić bieg ;/ czasami nawet zgrzyta jak sie puszcza sprzęgło ;/ Słyszałem że powodem może być jakiś elektromagnes co jest na bloku koło skrzyni ;/ Jeżeli ktoś wie co to może być prosiłbym o posta pozdr...
    • Przez aberforth
      Witam! Mój znajomy posiada massey ferguson 3095 i ma problem ze skrzynią biegów. Wymieniał w niej nie dawno większość części. Skrzynia była składana przez fachowca (rzekomo ) , po złożeniu i odpaleniu ciągnika żadne bieg nie wchodzi. Co może być przyczyną?
    • Przez Gladi
       sprawa wygląda tak wszystkie biegi na zakresie zająca chodzą poprawnie ale jak przełączę na żółwia to nieważne jaki bym bieg wrzucił to ciągnik jest jakby na luzie. morze ktoś miał taki problem i wie co morze być przyczyną tego.
    • Przez piciaj
      Mam prosbe do was forumowicze, moj ferdek po 3 latach prawie bez awaryjnej pracy zaczal mi swirowac ze skrzynia, zaczelo mi sie to dziać jak siałem zboże, agr upr-siewn , wrzuce jedynke szosowa niezaleznie czy mam polbieg czy nie i wypycha dzwignie, ciągnik staje, ale dwojka jest , a czasami na odwrot jak jest jedynka to dwojke gubi,I mam teraz takie pytanie, czy nie stanie sie nic wiecej jak jeszcze troche na tej awarii pojeżdze?? mam do zaorania pare hektarow i dopiero pozniej bede naprawiac bo i tak orze na 4 polowej, drugie pytanie jest typowe, co to może byc czy ktos to juz miał? czy trudno i drogo jest to naprawic??? chodzi mi chociaz o jakies informacje ktore moga mi to przyblizyc, bo i tak chce zdjac boczna pokrywe z dzwigniami biegów
      za informacjwe dziekuje, pozdrawiam
    • Przez lukasz0920
      Witam jakis rok temu kupilem mf 3085 i nic sie z nim nie dzialo. Tak na wiosne np. jak jechalem 1 A to nangle się przełancza na D a reszta (ABC) mrugaja Gdy przełanczam na inne to brak reakcji.Zeby to naprawic to wystarczy odkręcić kleme od akumulatora i przykręcić po chwili przystko wraca do porządku.Na wiosne kilka razy tak się zdarzyło od tego czasu zrobilem jakies 400 mth i nic sie nie dzialo a teraz na jesien zaczeło znowu się to robić.Nieraz odkręcenie klem odrazy nic niedawalo itp. Niewiem czemu tak się dzieje ale przypuszczam że mam za mały akumulator i sie to zawiesza. Akumulator jaki byl przynim to jest bardzo mały np. przy pelnym oswietleniu sie żarzy lampka od ładowania.na akumulatorze niepisze jaki mocny. A jaki akumulator byłby najleprzy do tego modelu,jeśli akumulator ma wine.prosze o pomoc
