Fendt 714 Vario - jak włączyć podgrzewacz oleju hydraulicznego
Przez
marttinj23, w Vario 700
Przez rolnik2002a
Witam wszystkich. Niedawno na podwórku zawitał fendt 720 z 2011roku. Wszystko super ale wczoraj przy próbie przestawienia na podwórku po przekręceniu zapłonu wyrzucił błąd 00.0.01 i amen żadnej reakcji ciągnik pali ale nie jedzie. Gdzie można szukać przyczyny i jak ją naprawić. Jeśli ktoś miał taki przypadek prosze o podpowiedź.
To mój pierwszy post więc jeśli coś pomyliłem proszę o poprawe
Kamil
Przez BELLAAGRO
Dzień dobry wszystkim.
czy może ktoś podpowiedzieć jak ustawić w fendt 716 com2 na terminalu żeby po przyciśnięciu przycisku GO aktywowało mi blokadę mostu a przy END wyłączyło? Prawdopodobnie trzeba ustawić to w sekwencjach ale czytając instrukcje obsługi nie mogę tego rozpracować.
Przez piotrrek02
Witam forumowiczów i proszę o pomoc.
Pacjent Fendt 714 z 2002r.
Podczas rozładunku przyczepy zapalił się błąd hydrauliki i zablokował pracę siłownika. Od tamtej pory po odpaleniu ciągnika wyświetla się błąd A.1.2C (według książki "Zawór elektryczny nr.2. Uruchamianie ręczne"). Nie da się odblokować szybkozłączy hydrauliki. Kolejna rzecz to zaznaczona sekcja rozdzielacza świeci się na czerwono.
Co może być nie tak? Gdzie zacząć szukać przyczyny?
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje.
Przez Kqcper
Witam problem jest z fendt 720 2012 r. Ciągnik niechce zbytnio pompowac powietrza do przyczep z wężem jednoobwodowym mianowicie jak spuszczę ręczny ciagnik schodzi z 7/8 kwadratów do 3 i zaczyna samemu hamować przyczepy mozna tak stac nawet cały dzień a ciagnik nie napomuje powietrza do przyczep można to ominąć przez zaciągania ręcznego przed zahamowanie przyczep i zaciągnięcie gdy zejdzie 4 kwadratów tą czynność trzeba powtórzyć około 5 do 8 razy aby byłoby można ruszyć z miejsca . A na dwuobwodomym działa wszystko ok
Przez jaroslaw85
Witam. W fendzie 716 vario 2002r słabo pracuje miękka oś. Czy ktoś wie który hydroakumulator jest od miękkiej osi. Z tego co wiem to tam może być przyczyna. Po wężach widzę że powinien być to któryś z tych nad akumulatorem. Tylko nie wiem czy to ten mniejszy czy większy. Kiedy popuszczam śrubę na imbus to z większego cieknie olej a z mniejszego jest cisza jakby nie było gazu.
