Zaloguj się, aby obserwować
jabimc
JD 580 -Problem z zaczynaniem belki słomy.
jabimc    2
Witam, posiadam prase JD580 z 95r. Prasa przy sianokiszonce sprawuje się bardzo dobrze, ostatnio prasowałem słomę i mam taki problem że na samym początku prasa ma bardzo ciężko zacząć belke materiał jest pobierany ale nie zaczyna sie okręcać, kiedy wciągnie troche materiału to zaczyna coś strasznie stukać jakby przy podbieraczu, jak już zacznie obkręcać bele to moge jechać i w gestej słomie nawet15km/h i nic sie nie zapycha. Zauważyłem że gdy podbierak jest podniesiony to ma troche lżej ale to nie to samo co przy sianokiszonce w którą wjeżdzam z rożpedu i jest ok. Czy ktoś z was miał podobną sytuacje. Może wiecie co robić ?
Ptrk690    0
chyba każda prasa JD z tamtych lat ma ten problem. A co do podbieracza ja tam mam opuszczony trochę, w końcu więcej miejsca ma słoma a też jadę ile uciągnie ciągnik jak już zacznie kręcić
Jest na to kilka sposobów.
1.Słyszałem że ktoś nie dociska rolki górnej(chodzi mi o rolkę która unosi się do góry zanim komora się otworzy o ile w 580 też jest bo w 550 taką mam)
2. Ja po po prostu wjeżdzam na niskich obrotach i dość niskim biegu i gdy widzę że słoma nie "idzie" to włączam na N(nie trzymaj na sprzęgle bo spalisz^^) i czekam aż przełknie gorzej jak słoma jest bardzo krucha. Zauważyłem również że przynajmniej mnie prasuje się lepiej w przeciwną stronę niż jeździł kombajn. Ostrzegam przed wpychaniem słomy na włączonym WOM-ie, bo po 1 BHP, a po 2 i tak zwykle to nic nie da. Jak zawalisz za bardzo podbierach to po prostu wyłącz WOM a następnie wyciągnij słomę lub otwórz komorę i przepchnij słome w przód po czym ją odrzuć na bok
Edytowano przez Ptrk690
jabimc    2
Tak 580 posiada taką rolkę, przyznam że nie próbowałem zaczynać belki z tak uniesioną rolką , natomiast próbowałem zamykać komore bez nabijania ciśnienia, bo w 580 nie ma pompki hydraulicznej tak jak w 550, tylko ja musze nabijać ciśnienie z ciągnika. dzisiaj spróbuje pomalować rolkę która jest na dole przy nożu zgarniającym.
Wiadomość z agroFakt.pl
Ptrk690    0
Nie wiem kombinujcie mi starczy to powolne ruszanie i później nadgonienie prasując 20km/h jak na razie ponad 15ha sprasowane i bez problemu się udaje. Może uda się kupić jakąś prasę lepszą z rotorem to za rok będzie spokój. Jeśli chcesz mogę ci filmik nagrać mniej więcej jak to wygląda, ale raczej się pewnie orientujesz.
jabimc    2
Pręty nad podbieraczem oto jest odpowiedź, muszą być wszytskie!!!! Ja u siebie dorobiłem z łańcucha od kopaczki odpowiednio wygiąłem nagwintowałem i wciąga materiał odrazu!!!!
Stasiek30    2
Przyspawaj na rolke która jest nad podbieraczem 4 kwadratowe pręty. Ja tak zrobiłem i nie mam problemów, wieżdzam w słome jak chce.
jabimc    2
Czyli zarówno i pręty jaki i ta rolka muszą być w dobrym stanie aby odrazu pobierało materiał.
radmax    147
pręty nie muszą być wszystkie,ale kilka powinno być. posiadam 540 i gdy tylko raz miałem niskie obroty,to słoma zatrzymała się na podbieraku. co do prędkości,to różnie próbowałem,ale z tym nie było problemu
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Domek96
      Mam pytanie jak moja prasa robi bele 120x150 to jaką folią 50 czy 75 owijać
    • Przez Roman18
      Witam mam problem zakupiłem w tym roku prasę rolującą Carraro. Wczoraj pierwszy raz uruchomiłem ją i przy dobijaniu urwało śruby od walca głownego oraz zadziałało sprzęgło przeciążeniowe. Dodam tez ze prasa współpracuje z zetorem 7211 i nie bylo jakoś szczególnie czuć obciążenia na ciągniku bela tez nie była dobita dobrze stało sie ta jeszcze dwa razy i na końcu zerwało śrubę od sprzęgła przeciążeniowego .prosze o wypowiedź moze ktoś sie spotkał juz z czymś takim
    • Przez Darek914
      Witam wszystkich kupiłem prasę sipme z279 opiszcie coś o tej prasie, nie miałem jeszcze nigdy prasy belującej tym takie zapytanie.pierwsze uruchomienie,przewody,wyrzucanie beli,.W swoim ursusie mam dwa wyjścia hydrauliczne a w prasie 3trzy bo podbierak hydrauliczny jak to zrobić czy trzeba wychodzić za każdym razem z kabiny jak bele wyrzucić.prosze o rady z góry dziękuje
    • Przez Domek96
      Cześć mam pytanie może ktoś wie jak sprawdzić w skrzyni olej i jak coś to gdzie się go wlewa jakby co,prasa mascar
Ważne informacje
