Witam Wszystkich :) !
Mam do znawców pytanie.
Potrzebuję ciągnik który obsłuży kosiarkę bijakową o szerokości roboczej od 1,6m do 2,2m, nie dysponuję dużymi środkami tak więc zastanawiam się między c360 a c385 ( 902 lub 912 ).
Teren zróżnicowany, trawa wysoka, są również samosiejki duże nierówności ( kopce, koleiny itp ).
Możecie mi coś polecić do 20 tyś ? zależy mi na bezawaryjnej pracy, ekonomia jest na drugim miejscu. Trawa jest koszona raz w roku, no może dwa na obszarze 40 hektarów, czasem zdarzą się pochyłe ale niezbyt duże.
Jak wygląda sprawa z wydajnością ? Jaką prędkością się kosi ? dotychczas prace wykonywaliśmy w inny sposób ale czasy się zmieniły..
I do tego ma 4x4 więc będziesz czuł się pewniej na nieużytkach :)
Ursus ma WOM włączany hydraulicznie, minus taki że jak Ci siądzie mikropompa to nie ujedziesz zbytnio z tą kosiarką
MTZ ma WOM na taśmach, w modelu 82 też występują problemy przy dużych obciążeniach, ale wymiana sprzęgła na te od modelu 1025 rozwiązuje problem. A jak wiadomo, kosiarka bijakowa może stawiać opór :)
Jak na 40ha to wolałbym ciągnik 6 tłoków, np. jakiś deutz, mf starszy, spokojnie dałby radę. No i 4x4 i kosiareczka jakieś 2,2-2,5m i szaleć można. Bo z 4t to będzie ci się grzać itd.
Dzięki w takim razie ursus odpada a co myślicie o fortschritt 323 ? czytałem że jego problem to mały skręt ale jest oszczędny i mocny, Może i 4x4 by się przydało chodź by do odśnieżania itp. Jest stosunkowo tani.
MTZ od jakich modeli się rozglądać ?
fortschritt o którym wspomniałeś to bardzo dobry pomysł tylko musisz już sam zdecydować czy tereny które będziesz kosił są na tyle równe że nisko zawieszony forsz się tam nie zawiesi i czy nie będziesz miał za dużo ciasnych nawrotów, bo w tych dwóch aspektach forsz wypada kiepsko.. Poza tym to bardzo twarde i dobre ciągniki, takie woły robocze, bardzo ciężkie i mocne.
Właśnie z tym manewrowaniem może być różnie, to są wyznaczone miejsca 5 ha tu 3 ha tam itd itd plus taki że można założyć spory pług odśnieżający i na drodze da sobie radę. Czy zwrotność była by podobna do takiej jaką mamy w samochodach osobowych ?
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez Andre8989
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
