News
fineasz007
John Deere 6300 - wymiana płynów eksploatacyjnych, filtrów i olei
fineasz007    17
Nadchodzi wiosna, dlatego też trzeba odpowiednio przygotować maszyny na jej powitanie. Zimne miesiące pomogły wzbogacić park maszynowy o traktor John Deere 6300. Jednak, aby spisywał się on bez zarzutu i większych problemów należy wymienić w nim wszystkie płyny eksploatacyjne, filtry oraz olej.
Jako że jest to pierwszy ciągnik tej marki w moim posiadaniu, chciałbym zapytać, gdzie są wszystkie korki spustowe oleju, płynu chłodnicy, filtry (wszystkie, tj. powietrza, paliwa, olei), a także inne rzeczy, o który nie wolno zapominać? Jaki rodzaj oleju, płynu do chłodnicy, a także w jakich ilościach je zalewamy? Generalnie prosiłbym o wszystkie cenne informację w formie klarownej rozpiski, aby każdy, kto w przyszłości kupi "Jaśka" mógł sobie tutaj zajrzeć i rozwiać wszystkie wątpliwości. Jak wiadomo, na tych rzeczach się nie zaoszczędzi.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za udzielone informacje!
Fineasz007
fineasz007    17
Generalnie to sam sobie odpowiedziałem na pytania. Zastosowałem wszystkie oleje i filtry John Deere
1. Olej przekładniowo/hydrauliczny: John Deere HY-GARD, ilość: ok. 55l
Warto rozgrzać olej, aby łatwiej go spuścić. TUZ, ładowacz oraz inne urządzenia ustawić w pozycjach, gdzie wymagają małego zapotrzebowania na olej.
Następnie spuszczenie zużytego, tj. skrzynia (korek spustowy obok wału, wewnątrz kwadratowy otwór na klucz), tylny most (20-30cm w tyłu, wewnątrz kwadratowy otwór na klucz) oraz filtr siatkowy (plastikowy korek, na klucz 24 chyba, on jest z boku, a nie pod spodem jak wcześniejsze dwa).
Wymiana filtrów na nowe, oryginalne John Deere przy lewym kole oraz pod kabiną, również z lewej strony. Wymycie filtru siatkowego i założenie go. Uzupełnienie oleju do stanu maksimum. Następnie uruchomienie ciągnika, sprawdzenie stanu i ewentualne dolanie do górnego poziomu.
2. Olej silnikowy: John Deere TORQ GARD, ilość: ok. 16l
Rozgrzać silnik, następnie z misy olejowej odkręcić korek (wewnątrz kwadratowy otwór na klucz), wymienić filtr z lewej strony, przy silniku, zalać nowy olej.
3. Przedni most i zwolnice: John Deere Standard JDM J20C chociaż można zastosować John Deere HY-GARD, ilość: przedni most ok. 8l, zwolnice ok. 1l każda.
Warto rozgrzać olej jeżdżąc ciągnikiem. Odkręcić na środku korek spustowy (wewnątrz kwadratowy otwór na klucz), następnie zakręcić go i z lewej strony na osi, z przodu, odkręcić korek (wewnątrz kwadratowy otwór na klucz) i dolać oleju, do momentu gdy wycieknie, zakręcić korek.
Zwolnice należy ustawić korkiem (wewnątrz kwadratowy otwór na klucz) do dołu, spuścić olej, a następnie obrócić o kąt 90 stopni, tj. poziomo i zalać olej aż wypłynie, zakręcić korek.
Generalnie to tyle, zostawiam potomnym, może komuś się przyda.
Fineasz007
Edytowano przez fineasz007
alekk12    3
Cześć Panowie,
a mam takie pytanie, John Deere 6010SE cztero-cylindrowy z 2000r , spuszczany był olej wyszło spuszczonego oleju 16L był rzadki, natomiast wlanego weszło 12 - niestety nie sprawdzałem poziomu na bagnecie ze starym olejem. Co jest przyczyną tego? Ciągnik u mnie od jesieni więc to jest moja pierwsza wymiana oleju silnikowego w nim.
Wiadomość z agroFakt.pl
fineasz007    17
Cześć,
Przy zmianie oleju silnikowego warto najpierw uruchomić silnik na pewien czas, a następnie zabrać się do wymiany. Podczas spuszczania zimego oleju, razem z osadem jego pewna ilość mógła pozostać na dnie miski olejowej.
Fineasz007
rbtm    1
witam,
czy mógłby ktoś potwierdzić czy do 6100 94r. pójdą podobne ilości oleju jak do 6300 ??
dzięki i pozdrawiam!
azxx12    0
Witam mam pytanie czy john deere 6600 tez ma ten siatkowy bo znalazlem tylko te dwa przy kole i pod skrzynio gdzie szukac tego siatkowego jesli wogule ten model go posiada prosze o pomoc
    • Przez szostiwf88
      Jeżeli ktoś szuka siłownika do maski John Deere 5620, 5720, 5820 o oznaczeniu AL175748 lub RE206116 to zamiennikiem jest siłownik, sprężyna gazowa FORD Mondeo IV Sedan klapy bagażnika - sedan 03/07- np. (FA Krosno 24477).
      Ja taki wstawiłem pasuje idealnie jak oryginał, a kosztuje ok. 30zł.
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez mati5048
      Witam. Mam problem z ciagnikiem jd 3640 , po podłączeniu owijarki pod cisnienie oraz oryginalny wolny splyw nieotwiera sie silownik od obcinania foli( sipma maja) wyrzucajac dzwignie na neutralny silownik sie otwiera dodam ze ten silownik otwiera sie neutralnie bez cisnienia. Czyli pierwsze co to pomyslalem, że przyczyna jest ze olej niewraca wolno do skrzyni, dorobilem drugi wolny splyw od gory, silownik sie otwiera ale przewod cisnieniowy drga jak szalony. Niewiem czemu tak sie dzieje, dodam ze reszta wszystko ladnie chodzi a pod innym ciagnikiem normalnie sie otwiera
    • Przez Nicik83
      Witam jak w tytule potrzebuje informacji jakie powinny być długości pasów w tej prasie.
Ważne informacje
