wojtek918    5
Witam wszystkich. Chce wymienić olej w skrrzyni mojego Mf 8110 chcialem zapytac czy ktos z was to juz robil jesli tak to prosze o porady ile oleju mam kupic i jak to robic po koleji????
pioter    46
a instukcji obsługi nie masz???tam raczej wszystko będzie...
mirasek    8
Bez instrukcji też da rade :D Dzwonisz do Korbanka i pytasz o niezbędne informacje jakoby u nich chciałbyś zanabyć olej i filtry, czego z wiadomych przyczyn tam nie zrobisz :) Będzie to napewno ze 3 filtry i kilkadziesiąt litrów oleju które zakupisz w jakiejś dobrej firmie oferującej zamienniki (powinni mieć EPC z rysunkami do namierzenia tych filtrów w ciągniku). Przy wymianie opuszczasz całą hydraulike żeby wszystko ściekło do skrzyni i wykręcasz śruby spustowe, a jest ich napewno kilka (w serii 42xx są 3)
No chyba że masz instrukcje to tam wszystko jest opisane...
Wiadomość z agroFakt.pl
wojtek918    5
a sluchaj odpowietrza sie jakos ten uklad czy cos czy sie zalewa i ma wszystko chodzic??? no powiem ci ze filtry mam zamiar kupic u korbankow poniewaz maja teraz 20 % upust i nie wychodza duzo drozej niz zamienniki a na zamienniki musze czekac nawet miesiac czasu a u korbnkow mam na nastepny dzien. jesli mozesz to odezwij sie do mnie na gg 1253905 mialbym jeszcze kilka pytan do ciebie w sprawie tej wymiany
mirasek    8
Nie wiem czy Ci coś pomoge bo mam blade pojęcie o serii 81xx :D moge sie wypowiadać na przykładzie serii 42xx a to zupełnie różne ciągniki... chyba...
Ja zamienniki miałem od ręki. Jaki olej kupujesz u Korbanka? Ile cenią za litr?
wojtek918    5
kupuje u nich tylko filtry olej cenili po 11 zł netto do tego 20 % upust czyli brutto wychodzi okolo 11 zł. no na filtry ja niestety musialbym czekac miesiac a u korbankow tez jest promocja na filtry 20%
piootr    3
Ja zalałem MFa TOTAL olejami i nie podobają mi się jak był przymrozek i odpaliłem go to podnośnik podnosił wycinak skokami dopiero jak chwile pochodził to normalnie wcześniej na Fuchsie przy - 30 nawet tak nie robił
W silniku to odpali a lampka od ciśnienia jeszcze dość długo się pali a jeszcze nie ma mrozów
@mirasek filtry kupowałeś tam gdzie ci pisałem ??
at_horses    0
ja zalewalem mf 3635: skrzynie agrolem u i bez problemów a mam z dynashiftem, tylko mi wspomaganie ciezko kreci na zimnym..
silnik chodzi na turdusie, od zmiany grama nie dolalem a z pelnego stanu jest ponad pół. jeden i drugi olej wymieniane ok 260 mtg temu
mf 3635... udany sprzet:)
zts12145 z turem.... porazka... ale jeszcze sie nie rozleciał do końca....
jak sie tak dalej bedzie sypał to trzeba bedzie zaprzac szkapy-nieroby do roboty:P
mirasek    8
Tak, tam gdzie mi poradziłeś. Mieli wszystko od ręki, zamienniki Bepco, olej rozlewny z beczek 200 litrów, kupiłem tyle ile chciałem. W silniku mam Total, niby ta sama lepkość co poprzednio Fush i nie mam takich objawów jak u Ciebie. W skrzyni BP Terrac.
piootr    3
@ at horses ja radze ci wylać agrol ja dolewałem do swojego , a jak rozmawiałem ze znajomym co sprzedaje części do MFa to nie jeden już oszczedził na oleju i zalał agrolem a potem kupił pompe i inne cyrki ze skrzynią
@wojtek918 to ile będą cię te filtry kosztować u korbanka mnie z bepco kosztowały sporo mniej jak oryginały
@mirasek no niby ten total ma taką samą klase , nie wiem może też przyczyna jest w filtrze oleju teraz mam OP 574 a wcześniej miałem PP 10.4 . Przy następnej wymianie silnik zaleje Orlen Disel 2 bo kupiłem 3x30 l po 120 zł za bańke
at_horses    0
@piootr podobno ten agrol u ma specyfikacje odpowiednie do tych skrzyń, pytałem kilka osób i leją do starszych fergusonów (z dynashiftem też) właśnie ten olej i nie ma problemu. oleje typu hipol, agro i inne podobne to śmierć dla tych skrzyni. pytanie tylko na ile to był orginalny olej... wiesz jak bywa z rozlewaniem lewych olei.
ps a co polecasz i w jakiej cenie można kupić, jak możesz to wrzuć mi namiary na filtry do skrzyni bo do silnika pasyja zamienniki filtronu a nawet jak trzeba mann czy inny to sa dostępne:)
pozdro
wojtek918    5
za orginalne filtry u korbankow place 320 zl za wklad i 447 zl za ten poziomy filtr np z Mann-a byly tansze o 100 zl ale trzeba czekac az miesiac. a mam zamiar zalac tym agrolem U. bedzie dobrze??????? chyba ze sa jeszcze tam jakies filtry o ktorych nie wiem
at_horses    0
wiesz, ja mam nim zalane i nie ma problemu, ale tez sa opinie że może to być śmierć dla skrzyni, pomp itd... ja kupilem agrol u ze względu na cene i mozliwosc dosc szybkiego dokupienia (np urwało mi wąż od pompy do rozdzielacza i wyrzuciło ok 40 l oleju) a na miejscu tych lepszych i droższych olei nie ma, tylko pod zamówienie.
Tak naprawde to Twoja decyzja, poźniej jak coś będzie nie tak, to beda Twoje wydatki, ważne żeby wymieniać co ok 500 mtg lub co 2 sezony (jeśli sie myle to mnie poprawcie:)) silnik co 250 mtg.
jak kupujesz to chyba lepiej 4x20l niż 16x5l
karol86    0
ja nie radze lać do skrzyni agrolu itp widziałem sie z gościem który własnie taki olej zalał po przyprowadzeniu z zagraniicy ,nie udało mu sie popracować do kolejnej wymiany , ja mam terrac BP
wojtek918    5
Wiecie ja slyszalem ze im mniejszych bankach sie kupuje tym ten olej jest lepszy. akurat u mnie maja w bankach 5 litrowych. Ten olej w skrzyni wymienia sie rzekomo co 1200 mtg. a ten BP terrac to w jakiej cenie za litr jest???
piootr    3
O filtry zapytaj się tutaj 0-81-721-68-20 , tel 0-509-497-302 ( telefon do dziłu części )
http://rolmax.net.pl/
powinni mieć od ręki ja do hydrauliki w 4270 dałem poniżej 100 zł a u korbanka ok 300 kosztował
po ile tan agrol macie do kupienia ?? ja chyba za total agrischift płaciłem ok 13 zł w bańce 20 l
wojtek918    5
a z jakiej firmy kupiles te filtry???? bo to nie jest wydatek na rok tylko na 10 lat i moze lepiej kupic filtr drozszy i lepszy. mi ten agrol oferuja po 42 zl za banke 5 litrowa
mirasek    8
10 lat? To robisz tylko 100mth na rok?
Rolmax miał BP Terrac po 12,60zł brutto, ten olej jest w tabeli zamienników w instrukcji więc spełnia wymagania producenta i można go lać bez obaw, Agrol-U tam nie spotkałem :D
wojtek918    5
no tylko tyle :D no to juz lepiej u korbankow kupic bo maja po 12 zl za litr nazywa sie agrishift. tylko nie wiem ile dokladnie mi tego oleju potrzeba cos kolo 80 litrow chyba??????
mirasek    8
Mi Korbanki krzykneli prawie 14 zł / litr w jakichś niewygodnych pojemnościach więc im podziękowałem. Total Agrishift którego jest 7 rodzajów zalewany jest fabrycznie do skrzyń w Claasach. Korbanek oferuje chyba GA12 który ma wyższą temperature płynięcia od BP Terrac (stąd możliwe problemy przy niskich temperaturach jak u piootra). Do silnika właściwy jest Total Agrimot Ultratec 10W40
piootr    3
Ja  kupuje  z BEPCO  filtry   mam  taki ciekawy  przykład   że  filtr od nawrotnej   oryginalny wytrzymywał 300mth   a ten  z BEPCO   taniutki  i jakościowo jest OK  .  Oryginalny  nie znaczy zawsze   super
wojtek918    5
masz racje nieraz tak jest. Ja jednak zdecydowałem się na zakupy u Korbanków ponieważ to co oferują to faktycznie posiadają na filtry czekałem 1 dzień myśle że olej jak zamówie też mi dostarczą szybko, natomiast co do innych firm to mają "wszystko" tylko jak dochodzi co do czego to trzeba czekać miesiąc czasu na towar. Nie wiem byc może ja mam takie szczęście:)
Ja kupowałem olej BP z beczek 200l po 12,5zł za 1l + filtr główny hydrauliczny 250zł wkład filtra od Bepco 80zł filtry i olej kupiłem od ręki,miałem propozycje zakupu oleju Total po 11zł ale czytając niektóre posty rozmyśliłem się do silnika olej Turdus i filtr Filtrona PP10.4 stosuje kilka lat do wszystkich ciągników i jak najbardziej go polecam 60 litry oleju do skrzyni powinno starczyć?.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
Dawid130    0
Wie ktoś jak nalać olej do skrzyni biegów w massey ferguson 8110 oraz jak włączyć przedni napęd ?
Edytowano przez Dawid130
    • Przez wojtek918
      Potrzebuje schematu dotyczącego pokazanego sterownika. Ciągnik 8110 skrzynia dynashift 32x32
      Pomoże ktoś
    • Przez gipek69
      Witam wszystkich
      Szukam osób które posiadają ciągnik BELARUS ze skrzynią 24/12. Zależy mi na opisie przełożeń. Dostępności u dealerów. I opinie z użytkownia. Pozdrawiam
    • Przez WiktorGorzaa
      Witam posiadam renault 110.54 na rewersie elkt hydr podczas zmiany  ciagnik czasami szarpie ,oraz zmiana nie odbywa sie zawsze  płynnie czuć jak skrzynia zmienia kierunek jazdy jest takie jak by metaliczne pukniecie , czym moze byc to spowodowane ? czy w tej skrzyni trzeba sie zatrzymywac do 0 aby zmienic kierunek jazdy ?? pozdrawiam:)
    • Przez salas89
      witam dzisiaj podczas orki zakleszczyla mi sie skrzynia biegów, i teraz nie moge przelaczyc z biegów polowych na szosowe  . A teraz pytanie do was jak ta skrzynie odkleszczyc , sa jakies sposoby aby to zrobic bez zagladania do skrzyni ?
    • Przez Xeon
      Zaczyna mi siadać skrzynia w DX 6.30. Sam wyrzuca biegi, poza tym reduktor w położeniu M blokuje się oraz 4 bieg zgrzyta przy włączaniu.
      Trochę poszukałem informacji o tych skrzyniach i znalazłem, że siadają w nich łożyska (prawdopodobnie to jest przyczyną wywalania biegów i blokowania M), natomiast 4 bieg, to prawdopodobnie synchronizator.
      Żeby dobrać się do skrzyni, to trzeba ciągnik rozpołowić w 2 miejscach oraz zrzucić kabinę - ogrom roboty.
      Teraz zastanawiam się, czy w ogóle zabierać się za jej remont. Ile dostałbym za ten ciągnik (85 rok, wszystko w idealnym stanie  - poza skrzynią)? Tylko z drugiej strony za tą kasę nic sensownego raczej nie kupię z podobną mocą.
      Druga kwestia, czy jestem w stanie ogarnąć tą skrzynię sam (nie pytam o zdjęcie kabiny i rozpołowienie ciągnika) - chodzi o to, czy da się ocenić który element w skrzyni wymaga naprawy/wymiany?
      Robiło się skrzynię w 30ce, 60ce, 80ce, ale z zachodnimi nie miałem styczności.
      Ktoś remontował taką skrzynię (co było do wymiany i jak chodzi po złożeniu)? Inne DXy mają bliźniaczą skrzynię, więc niekoniecznie mówimy o tej z 6.30.
Ważne informacje
