MATIS
datatronic
Daniel215    1
Ja mam dwie i co ??? tzn. że mam wydatek 95l/min??? jest to rzadko spotykane w tamtych latach, nawet dzisiaj nie wszystkie ciągniki mają taki wydatek pompy :P
Gość Profil usunięty
Masz wydatek 95 l/min, wydatek to litry na minute, ciśnienie to kg/cm2. 50 l/min to jednak trochę mało jak na ciągnik 150 KM, ale mówi się trudno:).
MarcinPykuS    68
My mamy problem z komputerem pokładowym (DATATRONIC, z pokrętłem). Komputer ten nie działa, tzn. wyświetlacz jest podświetlony, cały czas świeci się czerwona kontrolka przy funkcji SLIP CONTROL ON/OFF, oraz jak przyciśniemy na RESET/MODE to również się zaświeca, zaraz po puszczeniu tego przycisku gaśnie. Czasami pojawia się 0 lub PPPP (samo z siebie). Nic więcej nie idzie ustawić, co może być przyczyną :D ?
Z góry dziękuje za pomoc :D .
piterq1991    30
Witam!
Jutro prawdopodobnie przyjdzie do mnie komputer datatronic(z pokrętłem) oraz instalacja i chciałbym go założyć, tylko nie bardzo wiem gdzie co należy podłączyć. Mam schemat z opisem i z tego co wywnioskowałem to:
101 to jest wyjście do programowania
102 przełącznik obrotów wom 540/1080
103 przepływomierz
104 komputer datatronic
105 radar mierzący poślizg kół
107 podłączenie do konsoli EHR
106 i 108 zasilanie?
po angielsku opisane są tak:
101- electrical plug
102 switch indirect
103 flowmeter cable
104 electronick box
105 radar cable
106 electrical lift cable
107 console
108 electrical lift cable
Pomoże ktoś?
Piotr
piterq1991    30
już praktycznie poradziłem sobie z kablami, muszę tylko znaleźć kabel od zasila gdzie mam się wpiąć. I mam takie pytanie odnośnie przepływomierza, mam przy nim odcięte kable i nie wiem w jaki sposób mam je podłączyć w wiązkę. Wiem, że do skrętki. Z instalacji(tej skrętki gdzie należy podpiąć przepływomierz) wychodzą cztery kable... a w przepływomierzu mam wejście na dwie wsuwki i nie wiem właśnie jak należy podpiąć ten przepływomierz w instalację. Tu potrzebuję rady
matis251    0
Witam czy jest możliwość założenia komputera (z pokrętłem) na słupku, do MF w wersji autotronic. Mam możliwość dostania komputera z elektryką.
konrad055    33
witam kupiłem fergusona 3060 datatronic ale nie weim jak sie posługiwać tym datatronic wiem żę ma odłonczony przepływomież ale powinno prędkość jazdy pokazywać i wom i nie wiem jak ustawić żęby pokazywało prosze o jakieś wskazówki
HondaMtx    121
Napisano (edytowany)
Wtrące sie ne chwile bo mam namiar na goscia co sprzedaje istrukcje napraw(150zl), obslugi(68) i katalog czesci(gratis przy zakupie min.jednej ksiazki)
jwdach@poczta.fm
Jesli sie komus przyda to fajnie :)
P.S wszystko w j. polskim
Edytowano przez HondaMtx
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
Przemek1988    3
Witam! Odświeżę trochę temat. Mam MF 3090 z datatronic. Jest on ściągnięty z Francji. Mam na nim ok. 15 funkcji i wiem, że trzecia z nich to prędkość, jednak podczas jazdy wyświetla mi się tam 0.0. Inne funkcje działają i zmieniają się odpowiednio do swoich funkcji. Może ktoś mi powiedzieć jak uruchomić tą opcję, bo jednak jest ona jedną z bardziej przydatnych rzeczy. Pozdrawiam! :)
polofest    0
chłopaki a może ktoś z was wie,czy można do każdego modelu 7600 zamontować datatronica? jaki koszt takiego komputera
    • Przez kamilb1996
      Witam, mam pytanie do posiadaczy Massey Ferguson 29xp. Po odpaleniu załącza się unicontrol i zaczyna piszczeć. Świeca się wtedy 2 błędy w górnym rzędzie druga i trzecia kontrolka od lewej. Odlicza od 20 i po 20 sekundach gaśnie. Czytałem coś w tym temacie i niby że to kontrolka od ciśnienia oleju hydraulicznego. W którym miejscu znajdę czujnik? Jeden jest w zbiorniku oleju a myślę że musi być jakiś drugi? Ewentualnie czy posiada ktoś instrukcje obsługi w pdf ? Myślę ze tam też mógłbym coś znaleźć . Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Robert452
      Witam, czy roztaczał ktoś kiedyś kule od cięgła i czy się da to zrobić, albo czy wiecie czy są może kule które mają  w środku 52mm od kat.4 a na zewnątrz 64mm od kat.3.
    • Przez Michalekk
      Witam mam taki problem ponieważ mój MF 255 ciągle się zakleszcza gdy pociągnę za lewarek do góry kupiłem już sprężynę do lewarka ale nie wiem czy do jej wymiany muszę odkręcić całą pokrywę czy tylko sam lewarek
    • Przez calverdu
      Witam. Posiadam traktor MF 5435 od nowości z 2010 roku. Problem zaczął się na wiosnę 2020, podczas siewów kukurydzy. Ciągnik podczas zimnych poranków nie chcę jeździć/zmieniać kierunku jazdy/w trakcie jazdy rozłącza się układ jezdny. Występowało to tylko rankami po czym przestawało i ciągnik całe dnie pracował bezawaryjnie. W lato problem w ogóle nie występował z racji wysokich temperatur w ciągu całego dnia. Przyszła jesień, zimne noce i poranki - problem powrócił. Traktor potrafi ruszyć po czym po chwili przestaje jechać i trzeba czekać... Czasami moment, czasem 5-10 minut i tak w kółko. Jest to bardzo uciążliwe, ponieważ ciągnik pracuje z turem... Wyświetlają się komunikaty na skrzyni biegów ( migająca 1 i 4). Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać ?
    • Przez BenQ
      Witam . Oryginalne wspomaganie w mf 255
      Jest straszny luz na kierownicy mimo tego że jest wymieniony nowy wałek w kolumnie z nowymi kulkami….dalej jest luz dość duży
      wspomaganie jest na jakimś serwomechanizmie i też późno siłowniki reagują na ruch kierownicą . Na zaworze jest jakaś regulacja ?
