Zaloguj się, aby obserwować
Marcian1234
Fendt 312 Farmer
JD1052    206
No zaciski masz na tarczy hamulcowej sprawa oczywista...a tarcza jest jest przystawka od napędu.
Marcian1234    17
zaglądałem tam i chyba wiem już które to jest. To jest z tyłu od załączania się przedniego napędu. Tam idzie metalowy wężyk. A jak kolego JD1052 da się to zrobić bez zdejmowania koła ???
Marcian1234    17
Wiatm
Koledzy powiedzie jak sprawdzić olej w przednim moście,i w tylnim oraz ale to bardzo mi mocno nie potrzebne jak ustawić w nim zapłon po wyciągnięciu pompy paliwowej ??
Z góry dziękuje za pomoc :)
fendt1992    0
w przednim moscie powinieneś mieć stan oleju do poziomu korka wlewu- czyli do śruby ktora jak dobrze pamiętam znajduje sie w lewej stronie patrząc od kabiny. a w tylnym moscie masz ten sam olej co w skrzyni. to jest jeden układ.
JD1052    206
Zwolnice z tyłu to jeden uklad wraz ze skrzynią... i czego sie tu jeszcze człowiek dowie to niech Nasz na górze broni.
mirro    6402
Ciekawe jaki to ciągnik, Farmery 312LS, 312 miały oddzielne zwolnice czyli i olej w nich osobno ale most i skrzynia faktycznie wspólny olej.
Maxer    1
Co do pompy to są znaczniki na zębatkach według nich trzeba ustawiać zapłon
tomgli    3
jesli jeszcze pompy nie wyjąłeś to poprostu zaznacz tryb od pompy i rozrządu farbą lub punktakiem . wyjmowałem tak 2 razy
    • Przez Lukas85
      Mamy problem z ciągnikiem Fendt 306lsa w wersji bez ehr. Ciągnik kolegi więc nie znam dokładnie historii ale z tego wiem słabo podnosił podnośnik tylny. Pompa została wymieniona na nową i od tego czasu podnośnik podnosi ale się nie opuszcza. Nawet pod obciążeniem nie idzie do dołu. Ciągnik ma zamontowany ładowacz czołowy i ten działa poprawnie. Może ktoś miał podobny przypadek i posłowie gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Lulek021
      Po uruchomieniu traktorka świecą dwie lampki od kierunku jazdy, przełącznik nie reaguje, również świeci kontrolka od przedniego napędu(przedni napęd działa wg włącznika przedni napęd powinien być wyłączony. problem znnika gdy traktor popracuje z 40 minut. Koś spotkał się z takim probemem?
    • Przez Kazik41
      Mam następujący problem z moim fendtem (98r) otóż rewers nie przełącza biegów tylko blokuje sprzęgło na wyświetlaczu widnieje trójkąt oraz dźwignia zmiany biegów.Gdy mechanicznie przełączę bieg (w podłodze kluczem) to jedzie do tyłu a do przodu blokuje sprzęgło i odwrotnie.odpinałem akumulator oraz przewody od komputera nic nie pomogło cewki elektrozaworów również są sprawne.Komputer nie pokazuje żadnych błędów.Pojęcia nie mam co się mogło stać.Może ktoś miał ten sam problem i wie jak to odblokować?
      Czekam na odpowiedz.
    • Przez Lorak54213
      Witam ktoś wie gdzie mogę dostać takie kontrolki do Fendta turbomatic
    • Przez Damiano604
      Witam, kupiłem Fendta 312 LSA (92 r.) z uszkodzoną skrzynią, po zrobieniu skrzyni została kwestia elektroniki, podłączyłem kostki według schematu instalacji i problem polega na tym że po przekręceniu pozycji na błotniku na stały przedni napęd, świeci kontrolka na pulpicie że jest on załączony, natomiast mam podniesione przednie koło na lewarku i przedni napęd nie jest załączony, tak samo miałem gdy wrzuciłem dwie pozycje dalej czyli blokada 4x4 też nie działało nic. Po przełożeniu cewek między sobą( przedni napędem a szperą), po uruchomieniu silnika przedni napęd nie działa natomiast gdy przełączę na ostatnią pozycje (blokada 4x4) to wtedy przedni napęd załącza, bo mam przednie koło na lewarku wtedy nie można nim kręcić, tak samo jest wysunięty siłownik od szpery. Mierzyłem rezystancję na cewkach i wynosi ona obydwu 9,2 Ohm (tak jest też w instrukcji napraw), natomiast napięcie jak jest na zgaszonym to 5V, gdy odpalę to 14,4V. Pytanie czy może być uszkodzony e-box, czy może gdzieś masy brakuje, myślałem jeszcze aby wykręcić te trzpienie które są wkręcone w płytę sterującą na które nachodzi cewka, być może wewnątrz ten trzpień nie pracuje. Proszę o podpowiedz. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
