Zaloguj się, aby obserwować
Arek6630
Problem z Prasą sokółką Z-562 ze sznurkiem
galeria
Prasa
Arek6630    0
Mam problem ze swoją prasą gdy owijam sznurkiem i podajnik który podaje sznurek dojdzie do lewej strony i chce go założyc na to kółko co trzyma sznurek i spuszcza potem do owijania nie ma siły popchnąć tego i założyć sznurka jaka może być przyczyna. Proszę o szybko pomoc
Z góry dziękuje
Pozdrawiam.
janek82    3
z ktorego roku masz prase? tez tak mialem wina byl caly mechanizm od owijania wymienili mi na gwarancji i cos tam podszlifowali jesli masz gwarancje to dzwon do serwisu
Wiadomość z agroFakt.pl
tomi43    0
może to być zbyt mało dociskany sznurek przez hamulec 1 lub 2 albo haczy kółko nakładające sznurek na zapadkę zwalniającą trzeba podłożyć podkładkę pod łożyska zapadki zwalniającej.
kubus    22
Podciągnij ten pierwszy chamulec sznurka u mnie pomogło albo pod czas obwiązywania napij ręką w kłębku i zobaczysz czy to ta przyczyna
Claas Arion 410 CIS
Zetor 5340 + Track Lift 100
Fortschritt E 514
Massey Ferguson 255
    • Przez Kurładobryrolnikimajster
      Mam prase metal fach i owijałem tylko sznurkiem i teraz kupiłem siatkę i pytanie jest takie
      Jak wyłączyć sznurek żeby się nie załączał?
      Z góry dzięki za odp.
    • Przez bolo123
      W prasie jak w tytule cały czas "szaleje" sterownik. Ciągły dżwięk , jakby była pełna komora i migające kontrolki. Prasa 3 letnia, jak narazie wszystko było ok. Co może być przyczyną. po odpięciu kabli z wszystkich czujników, efekt bez zmian. Jakieś pomysły, proszę o pomoc.
    • Przez AdamSygitowicz
      Witam wszystkich,  mam problem z prasą metal fach z 562. Przede wszystkim używałem ją jeden raz ale już mnie to niepokoi, gdyż zaczęła sama owijać belkę i mam też problem z tym że nie ucina mi siatki i cały czas się owija owija owija i nie przestaje.  POMOCY!!!!!!!!!!
      POMOCY!!!!!!
    • Przez lukas1320
      Mam problem z siatką siatkę ściąga mi do środka na rolce siatki później ładnie pręt rozprowadza a następnie znowu jak idzie w te wałki co ją wciągają to pomiędzy nimi już z powrotem ją zciąga do środka. Co robić? pomocy! Na 160 belek w tym sezonie to może 10 ładnie owiniętych mi wyszło i to dzięki temu że ja owijam a tata na prasie ręcznie rozprowadza siatkę na boki lecz też ciężko to robić bo na 1000 obr/min mam wałek i nawet na małych obrotach ciągnika goni jak głupia.
      prasa widoczna na tym filmie
    • Przez Dalas3345
      Witam wszytskich
      Czy ktoś z użytkowników tej prasy ma problem z zapychająćą sie masą pod blachą przy gładkim walcu?
      Cały mankament leży w gumie i płaskowniku na 6 śrób jest on widoczny po otwarciu klapy w środku tuż pod gładkim walcem. zobaczyłem że jest tam duża szczelina dosunołem gume do samego walca i suchej słomy juz mało o wciąga pod tą blache. ale sianokiszonka wiadomo wilgotniejsza jest tto wciśnie sie tam tyle masy ze pozniej z godzine trzeba to wyciągac nozem i haczykiem  czy ktoś temu jakos zaradził? co zrobić zeby nie wciągało tam masy?
Ważne informacje
