ejczbio
Nie trzymają zamki w klapie NH BR6090/CASE RB344
ejczbio    24
Witajciesz :D Jak w temacie... przy zgniocie na 100% nie trzymają zamki klapy, pod koniec dobijania puszczają, sterownik piszczy i trzeba włączyć manualny tryb owijania siatką. Serwis twierdzi, że ten typ tak ma, ;[ co mnie oczywiście nie satysfakcjonuje. Przerabiał ktoś podobny temat?
ysy    32
a przede wszystkim kto jedzie na sto procent kolega tak pojechał to komory mu nie chciało otworzyć bo wszystko zablokowało zejdź trochę na dół z procentami i pewnie będzie po sprawie
Tak jak kolega mówi najlepiej zejdź gdzieś na ok 80% bo komora nie wytrzymuje i klapa się uchyla ;) Jak będziesz prasował na 100% to pewnie ta prasa długo ci nie będzie służyć!
Wiadomość z agroFakt.pl
adas323    2
Ale co wy opowiadacie po to jest prasa i tyle kasy się za nią płaci, że ma to chodzić. Nawet na 100 % możliwości. Musi być przyczyna może źle wyregulowane zamki, gnębić serwis nie ma prawa tak odpowiadać.
ejczbio    24
No dziękuję Panowie za rewelacyjne rady, ale nie takich oczekiwałem... Ogólnie robię na 80, ale czasami muszę doj..ać na maxa, a ta franca mi nie pozwala :P
EDIT: adas323 dobre mówi, tu nie chodzi o to czy ja będę ją katował na 100 czy nie, tylko o to, że ona ma te 100 trzymać, tylko jak to zrobić.... No coś tam regulowali... ale bez skutku.
Edytowano przez ejczbio
ysy    32
no jak tak ci zależy na katowaniu maszyny to poszukaj na przewodach hydraulicznych sterowników ciśnienia jeśli masz mechaniczne to trzeba podkręcić a jak elektryczne to na monitorze trzeba pogrzebać a jakie masz to nie wiem
ejczbio    24
Jak w temacie, mam zamki :) Bardziej mi zależy, żeby mieć pełnosprawny sprzęt, a te 100% przydaje się, jak się kupuje słomę/siano ...
ejczbio    24
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź? Bo chyba była ona kierowana do mnie...
    • Przez kamil8352
      witam, w prasie case rb 344 gdy zaczyna zwijać materiał to siłownik elektryczny cofa się i chowa noże, wysuwam je przyciskiem, i przy obciążeniu znów noże się chowają. Czy ktos ma pomysł co może być przyczyną?
    • Przez platramix
      Witam potrzebuje instrukcji obslugi tego komputerka
    • Przez adam_b
      Witam wszystkich
      Jestem od niedawna właścicielem prasy NH BR740. Przy próbie prasowania siana zauważyłem, że po dostarczeniu niewielkiej ilości materiału do komory prasa "zatykała się", tzn. siano nie było już transportowane do komory, a blokowało sie tuż za widłami na podbieraczu. Zgniot ustawiony na 1700psi, docisk pasów bez obciążenia (sprężynami bocznymi) ustawiony zgodnie z zaleceniami tak, aby pasy nie ślizgały się po rolkach.
      Sądzę, że winą są obarczone pasy, ponieważ jak widać na załączonym zdjęciu nie dużo zostało z ich wierzchniej warstwy ciernej, jednakże wolę zasięgnąć waszej opinii przed kolejnym wydatkiem. Koszt nowych, nieoryginalnych pasów to ok. 4,5k zł
      Jak sądzicie, jest to konieczny wydatek w moim przypadku? Strukturalnie, moim zdaniem, wyglądają na całkiem zdrowe - nie widać naderwań, pęknięć i tym podobnych, dlatego chcę zasięgnąć jak najszerzej opinii odnośnie tego problemu.
    • Przez Pacias94
      Witam. Czy mógł by się ktoś wypowiedzieć  na temat tych pras czy warto kupić taka czy lepiej dac  sobie z nią spokój
    • Przez Kosciuszko81
      Witam jestem posiadaczem od nie dawna prasy zmienokomorowej Nh Br750 auto wrap, mam taki problem gdy podnoszę komorę włącza mi owijanie sznorkiem dzieje się to tylko w tedy gdy mam ustawione bela na 120 i mniejsze może ktoś miał taki problem i wie jak to rozwiązać i jaką jest tedo przyczyna
Ważne informacje
