News
Zaloguj się, aby obserwować
Stasiek30
John Deere 592 -Problem z ilością owinięć siatki
galeria
john
Stasiek30    2
Witam. Panowie mam problem tak jak w tytule tz. czego to może być wina że jak na sterowniku ustawie 2 owinięcia to tylko kawałek siatki idzie na bele a żeby żeczywiście były te 2 owinięcia na beli to na sterowniku muszę ustawić 4.Może ktoś z was miał taki przypadek to prosze o pomoc. To jest prasa John Deere 580.
Edytowano przez Stasiek30
atomik    145
siema
dobra teraz mam nowa zabawke prase 582 hi flow z siatka coveredgei mam problem z owijaniem siatką mianowicie wyskakuja mi 2 kody błedów 311 (czujnik predkosci obracania sie beli ale to znika po kilku sekundach) i E401/402 podczas owijania wyskakuje ten bład, aparat zaczyna pobierac siatke i jak pociagnie tak z 1-1,5m czesc siatki zawadza się o belkę od kół przez co robi sie taki kłebek a belka zamiast 3 razy jest owineta raz. jak zwieksze do 4-4,5 razy nic to nie pomaga musze wychodzic z ciagnika i patrzec czy ownieło nieraz 3 razy wojam a belka ma 2 obroty siatki na sobie. Nie wiem jak sobie z tym poradzić
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez Stefanc~360
      Witam, zakupiłem taką prasę jd 582 z 2003 r. i chciałbym się dowiedzieć takie rzeczy jak np. jak ustawić ten cały sterownik? Jak go obsłużyć i kiedy wiem, że jest już gotowa belka i jak przestawia się prasę, aby robiła bele, większe mniejsze? Nie mam żadnej książki i dlatego pytam dzięki wielkie za odp. Pozdrawiam.
    • Przez Dariusz19877
      Witam mam problem z prasą John Deere 580 mianowicie podczas prasowania dość mokrej zielonki balot wychodzi nieforemny, słabo zbity i nie osiąga wymiaru zadanego np Gdy ustawie 120 do balot wychodzi z 90 cm, gdzie może leżeć przyczyna? Spotkał się ktoś z takim problemem? Ciśnienie podczas prasowania dochodzi do 200 bar a podczas owijania spada na ok 165 bar.Dodam jeszcze że gdy zatrzymam się z balotem i obraca się bez podawania masy do wymiar na wyświetlaczu powoli rośnie.
    • Przez Kacperkuj-pom
      Panowie jaka dlugosc powinly miec pasy w prasie john deere 545
    • Przez mustafakali
      Mam kilka problemów z tą prasą po pierwsze to nie chce automatycznie owijać bel dopiero owija jak ruszę prętem który zmienia kierunek ruchu siłownika
      Drugi problem to po założeni siatki jest ona tylko po środku beli a po krańcach już nie
      I ostatni problem nie ucina siatki chociaż noż jest bardzo ostry
    • Przez sinus
      Kupiłem prasę JD 580 i ostatnio robiłem próbę i chciałbym zapytać o kilka rzeczy.
      Rozwinąłem kulkę i ustawiłem na komputerze najmniejszy rozmiar 80. W instrukcji jest napisane że jak będzie się zbliżało do tego rozmiaru to 5cm wcześniej mnie poinformuje czyli jak będzie 75 i bodajże jest sygnał dźwiękowy i kontrolka siatki mruga. (czyli za chwile będzie zwijać) czy w tym momencie powinienem się zatrzymać czy jechać dalej??????? Wszystko to się dzieje na automacie. W instrukcji jest napisane że jeżeli do ustalonej średnicy brakuje 5cm to ukaże się migająca siatka na komputerze później ta kontrolka przestaje migać i ukaże się sygnał dźwiękowy w momencie rozpoczęcia wiązania. Kiedy skończy wiązać to ta kontrolka zniknie.
      W rzeczywistości jest inaczej ciągle jakiś sygnał coś mruga za chwile nie mruga a kulka niezwinięta w komorze siedzi a ja nie wiem czy jechać dalej czy już zwinęła a na komputerze pokazuje np. że jeszcze brakuje do 80 np. pokazuje 78. Możecie napisać jak wy to robicie w którym momencie się zatrzymujecie itp.?
      A czy jak komputer sam zwiąże już kulkę to czy jest coś takiego że on automatycznie otworzy komorę, wyrzuci kulkę i zamknie?? Czy trzeba to ręcznie robić? Od prasy przychodzą dwa węże do ciągnika a w ciągniku przesuwam wajchę hydrauliki do tyłu a jak wezmę wajchę do tyłu to czuję że hydraulika domyka komorę i że jest ciśnienie). Czy tak ma być? Czy ma znaczenie gdzie który wąż ma iść bo przy prasie nic nie jest oznaczone ani w instrukcji napisane i właśnie nie wiem jak to ma być?
      Jeszcze mam pytanie o wiązanie siatką. Na komputerze mam ustawione żeby owijała 2 razy a ona owinęła mi raz a jak ustawiłem 3 razy to owinęła 2 razy i skończyła na 3-cim czyli w miejscu gdzie rozpoczęła. Co jest tu nie tak?
Ważne informacje
