Gość Profil usunięty
NH TD5030 brak mocy
artursz89    454
Uważam, że jak masz TD 5050 to nie będziesz miał problemów a jak doTD 5040 nie włożyłeś opon 540 tylko 420 czy 480 to też nie powinno być. Z opinii na forum to T5040 na szerokich kapciach nieco mulą no ale one są sporo cięższe. Np nasz NH5060 z turem waży 5,5 tony a TD około 4 t więc to robi różnicę
Pawell18    13
braciak ma td5030 z turem na oponach 360 i 480 i nie narzeka na problemy z oporami stawianymi przez opony, a opory to moga stawiać jak juz ciagnik siadzie bo wtedy powierzchnia styku z gleba znacznie sie zwieksza a gdy porusza sie w normalnych warunkach to moze miec lżej niz na wąskich bo nie bedzie się tak zapadał. Moj td szacunkowo wazy jakies 4300kg
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.
artursz89    454
U mnie kuzyn ma TD5040 to na moc nie narzekał nigdy. I sporo godzin ma już zrobione i się nawet nie psuł specjalnie. Zeby nam takiej mocy przydzielili to może też byśmy wzięli, a że Agencja nie dała to trzeba brać to co jest w tej promocji to TD5.95 kosztował 117tyś netto
Ale to jak ma oponę 480 to ma felgę 30. My mamy felgę 34 cale i max co mozna było wrzucić to 420 szerokość
Edytowano przez artursz89
Pawell18    13
u mnie jest 480 na r34 a w polskich prospekcie serii td5 są na końcu możliwe rozmiary opon i na feldze 34 to najszerzej może byc 540 tylko ze to pewnie do 95
artursz89    454
W nowej serii TD5.85 chyba nie można 480 na felgę 34 założyć... Dopiero w TD5.95 jest taka możliwość
    • Przez wysos
      czy ktoś wie czy jest możliwość zrobić wolny (swobodny) powrót oleju? chciał bym aby podczas pracy maszynami wymagającymi ciągłego przepływu hydrauliki aby olej nie wracał przez rozdzielacz a właśnie poprzez wolny spływ, czy zrobienie (dorobienie) takiego przyłącza w miejscu wlewu oleju to dobry pomysł? a może gdzieś w tym modelu jest miejsce przygotowane na takie przyłącze?
    • Przez damianix
      Witam!
      Po jeździe 40km/h i zatrzymaniu się wyrzuca olej z odpowietrznika. Zgłaszałem na gwarancji to wymienili odpowietrznik i dalej tak samo. Jak pracuję tylko w polu to nie wyrzuca oleju. Co może być przyczyną ?
      odpowietrznik td5.85.mp4
    • Przez lesbycool
      Witam w moim nh td5.85 wyskakują błędy 3141,3292 wyskakują na przemian podczas pracy co dziesięć minut co to może być
    • Przez Grzesiekc
      Witam jak w temacie czy ma ktoś informacje ile gazu wchodzi do układu klimatyzacji w NH TD95D ?
      Dodatkowo co może być uszkodzone jeżeli kompresor włącza się na krótko a po włączeniu pokrętłem nie działa ?
    • Przez Ziel
      Witam od 3 lat mam problem z hamulcami, ciągnik był kupiony nowy z gwarancją 1rok, wszystko było ok przez rok, po roku hamulce zaczęły się zapowietrzać. Najpierw jakimś cudem ciągnik potrafił wywalić płyn ze zbiorniczka po czym zapowietrzały sie hamulce, płyn dolałem i odpowietrzyłem (leje olej mineralny z serwisu) po odpowietrzeniu po jakims czasie to samo, wywali w losowym momencie plyn i juz d*pa. Sprawdzałem i wymieniałem membranę w układzie pneumatycznym, przejrzałem cala pneumatykę, nie wiem co robić, serwis też nie wie a nie mam zamiaru im odstawiać ciągnika na wymienianie wszystkiego po kolei bo to sam mogę zrobić. Jeśli ktoś miał taki lub podobny problem to proszę o pomoc.
