wojtas
Wymiana tarczy napędzającej supłacze
wojtas    73
Może ktoś napisać krok po kroku czynności podczas wymiany tarczy napędzającej supłacze. dokładnie to pierwsza tarcza od strony zewnętrznej prasy.(z lewej strony )nie wiem czy sam się do tego zabierać czy szukać speca od pras.
widzaiałem jak to mechanik robił i jak dla mnie była to czarna magia ale jesli czujesz sie na siłach i czujesz ze dasz radę i masz jakies doświadczenie to sprubuj to zrobic nie bedziesz musiał latac po mechanikach itp.
Sadek    448
Kolego jeśli masz jakąś smykałkę do tych rzeczy to wymienisz, poznacz sobie wszystko jak jest ustawione, zrób zdjęcia, pilnuj się aby był luz minimalny pomiędzy napędem a supłaczem na trybie. Po złożeniu zrób kilka cykli kręcąc ręcznie jeżeli wszystko będzie ok to w pole, a jak nie to trzeba dalej kombinować.
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez Marcinek178
      Panowie prasę posiadam od niedawna, chciałem ją dziś wypróbować no i problem od razu powstał. Mianowicie nie wiąże mi kostek z prawej strony tzn. niby wszystko dobrze, ale gdy wiązka jest już na wylocie to obcina ten prawy sznurek. niby znajomy próbował coś regulować w aparacie ale nic nie pomogło. W czym może tkwić problem i jak go zdiagnozować. Nie znam sie na prasach więc proszę o wyrozumiałość. Dodam że prasa jest z 1986 roku. aparaty wyglądają na oryginalne. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
    • Przez MF675ursus
      Posiadam sipmę Z224/1, pracuje ona z podajnikiem na przyczepę przez co prędkość pracy nie jest oszałamiająca, co powoduje "wypluwanie" materiału z podbieraka. Z tego co wiem Sipma jest wzorowana na prasach Deutz Fahr serii HD, które wyposażone są w "blachę", przytrzymującą materiał na podbieraku- film poniżej, nagrywane kalkulatorem:
      Sprawdzi się takie rozwiązanie w rodzimej konstrukcji, czy to pic na wodę, i tak materiał z podbieraka przy wolnej jeździe będzie uciekał?
    • Przez roki342
      Witam !
      Mam problem z moją prasą - mianowicie jest to prasa Welger AP 41, a problem polega na tym, że jedna strona nie wiąże kostek. Podczas pracy zauważyłem, że sznurek ześlizguje się z chwytaka. Co zrobić ? W czym tkwi problem ?
      Załączam zdjęcie aparatu wiążącego i mam na myśli chwytak zaznaczony zieloną kreską (zdjęcie z internetu, u mnie jest problem na lewym chwytaku).
    • Przez pit17
      Co moze byc przyczyna nie dzialania wlacznika aparatow wiazacych
    • Przez chrobi123
      tak jak w temacie prasa kostkująca sipma z 224/1 robi jeden długi balik, jak się weżmie popchnie ten płaskownik co jest regulacja balika to utnie i zwiaże a sama nie chce, co to może być, pomocy
