lukbold    1055
ależ wy błądzicie i liczycie że jakiś kabelek poprawicie albo co lepsze znajdzie ukryte pokrętło którego zapewne w najnowszym Mfie nie ma :D i będzie dobre... chłopie weź imbusa 10 czy tam 12mm wykręć korek pod cewką opuszczania (chyba opuszczanie ale na pewno od przodu traktora) i jak się nie boisz to wyciągaj tłoczek i myj to wszystko....ale jak spierdzielisz to będziesz od 2.5tys w plecy o ile sprawną używkę znajdziesz :D powodzenia
Edytowano przez lukbold
Raczej działa bez potrzeby nie kręcę potencjometrami :)
W poniedziałek postaram się zrobić próbę na skrajnych ustawieniach i nagrać filmik.
Dzięki za podpowiedz!
Jeszcze napisz jak to zrobić żeby nie zepsuć jak już tak straszysz ;]
Może właśnie tam jest problem.
lukbold    1055
nie ma rady. Pomału rozbierać, myć, składać na oleju kręcąc tłoczkiem przy wkładaniu i mieć nadzieje, że nie zrobisz jakieś zadry na nim. Tłoczek miedzy cewkami tak samo może nie wykonywać pełnego ruchu.
U mnie na całość poszło z pół litra zmywacza no ale to już wiek robi swoje, stan skrzyni, jakość oleju.
A i jak nie masz porządnych imbusów to ani się za to nie bierz bo obrobisz łby i masz pozamiatane.
Zastanawiam się jeszcze czy w pozycji neutralnej rozdzielacza zewnętrznego całość oleju zawsze idzie na podnośnik i czy jest możliwa jego usterka, że będzie puszczał na powrót przez co wydajność podnośnika by spadła. Z ciekawości kiedyś sprawdzę
ppiotr    56
Najpierw podłącz woltomierz pod wtyczkę przy elektrozaworze i sprawdz jakie jest napięcie podczas podnoszenia.
slawekcn    0
Czy jesteście w stanie dokładniej opisać gdzie jest ten tłoczek??
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez daniel20v
      Witam. Mam parę pytań odnośnie podnośnika w moim IHC.
      Interesuje mnie ta dźwignia od tempa podnoszenia (prawa górna), domyślam się że chodzi o to że odpowiada ona za szybkość podnoszenia, u mnie niestety nie ma reakcji na nią (czy odpowiada za coś innego a ja błędnie podejrzewam ?)
      Dwa to problem z podnoszeniem. Są dwie dźwignie, pierwsza od strony błotnika to poziom opadania / podnoszenia drugą to natomiast standardowa dźwignia od podnośnika do ustalenia  uniesienia wysokości ramion . Problem w tym że u mnie ona nie zostaje w wymaganym położeniu , a zawsze opada maxa (stąd ta blaszka tam dokręcona by się trzymał na górze ).
      Pytanie teraz co mogło ulec uszkodzeniu że ona się nie zatrzymuje w wymaganej pozycji ?
      Na chwilę obecną by mieć wymagana pozycję podnośnika postanowiłem te dwie dźwignie połączyć i tak oto dwoma dźwigniami steruje na raz w wachlarzu od skrajnie dolnego poziomu do maxymalnie uniesionego . Pytanie tylko czy tak może być ? Czy nic się nie zepsuje w dźwigni która ustala ograniczenie odpadania i unoszenia gdy będę nią cały czas robił ?
    • Przez tedek2
      Witam. Mam kolejny problem. Wolno dzialajacy podnośnik, tur oraz hydtaulika zewnetrzna. Olej zalany fusha stou 10w30 filtry oba zmienione. Cisnienie na turze 180. Co moze byc przyczyna?
    • Przez marioc14
      Jakiś czas temu zaczął wyciekać mi olej spod zaworu rozdzielczego ( ten pod siedzeniem) więc wymontowalem go I wymieniłem te nieszczęsne uszczelnienie ale po zamontowaniu zauważyłem że podnośnik nie ma siły podnosić cięższych maszyn sprawdziłem ciśnienie na pompie poprzez podpięcie manometry z tylu na kiper daje 15Mp ale po puszczeni dźwigni szybko spada ciśnienie z manometru tak jakby coś gdzieś przypuszczalo co może być przyczyną? Dodam że pionową rurkę z uszczelnieniami wymieniłem jakieś sugestie co może być przyczyną?
    • Przez Piotr2211
      Witam mam problem w ciągu mtz 82 chodzi o siłownik podnośnika w którym Niedziala powrót(wychodzi a nie wraca) jaka moze byc przyczyna ?
