TomiZO56
Remont pompy pilmet p40
szymon91    11
no właśnie i ja mam pompe comet i musiałem ją przekręcić  do góry nogami  żeby olej spuścić
MatiTM    11
Witam!
Mam opryskiwacz, stary Pilmet 400l. Pompa po remoncie wymienione wszystkie membrany zaworki a ciśnienie przy 1600 obr to max 1bar zawór nowy skręcony na maxa. Pryskając C360 3biegiem 1600 obrotów pryskam spokojnie 1,5ha czy to normalne?
flakns    16
To i ja sie podepne, kupiłem stary termit, nie uzywany od 2 lat, pompa nie dawała prawie wcale cisnienia, wymieniłem zaworki, górna membrane, dałem nowy rozdzielacz i nadal to samo. Olej w pompie czarny to mambrany raczej ok. Przy 1600 obr ciagnika cos troszke leci ale wskazówka na zegarze nawet nie drgnie. Gdzie szukać przyczyny, membrany bedą winne??
MatiTM    11
Ja uszczelniłem połączenie ssące i to trochę pomogło teraz mam prawie 2 bary pełnym opryskiwaczem opryskam 1,75ha nie wiem czy to nie za dużo a ciśnienia już nie da rady podnieść a wydaje mi się że mogło by być mocniejsze.
flakns    16
No i ja dziś rozkręciłem boczne membrany i były ok ale winnego znalazłem - jak wymieniałem górna membrane to nie zdjałem tego sitka a niestety pod nim okazała sie peknięta głowica pomiędzy kanałami, prawdopodobnie woda na zime nie była spuszczona. Sadzicie że da sie to pospawać czy tylko wymiana na nowe??
W którym dokładnie miejscu uszczelniłeś??
MatiTM    11
Sądzę że spawanie nie ma sensu choć może się mylę. Uszczelniłem wszystko od pompy do rozdzielacza, nowe węże nowe opaski i w tym dolnym filtrze oringi bo mam jeszcze na te wsuwki a nie skręcane te połączenia i wszystko już tam latało.
squarem    0
Jakie powinno być być prawidłowe ciśnienie ? W moim termicie, przy 1600 obrotów na zamkniętych sekcjach dochodzi nawet do 2MPa. Nie widać oleju w oprysku ani oprysku w oleju. Jedyny mankament to bardzo głośny stuk z pompy podczas pryskania. Pompa szykuje się do remontu?
Przepraszam, że wprosiłem, się w nieswój wątek, ale tematyka chyba ta sama.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdr.
stempos1980    7905
kolego pompy pilmetowskie tak mają że stukają podczas oporysku.czym większe ciśnienie tym bardziej stuka.a na ile masz ustawione ciśnienie podczas oprysku?a może masz zatkane mieszadło i dlatego ciśnienie skacze
squarem    0
Podczas oprysku ciśnienie oscyluje w okolicach 1,2 MPa i generalnie ciężko jest je regulować.  Założę nowy zawór i przy okazji nowy manometr oraz sprawdzę drożność wszystkich przewodów i zaworów. Wtedy odkopię temat i napiszę jakie rzeczywiście jest ciśnienie.
Dzięki za odpowiedź.
squarem    0
Właśnie to chciałem wiedzieć. Jeżeli dobrze wszystko rozumiem to mam albo problem z wężami lub innymi zaworami bo gdym zmniejszył ciśnienie do 3 bar to nie byłoby rozpylania albo co mi się wydaje dużo bardziej prawdopodobne, manometr jest uszkodzony.
Kupię najpierw manometr (bo z tego co widziałem kupując nowy zawór i tak nie ma go w zestawie) i porównam wskazania ze starym.
Pozdr.
flakns    16
Pospawał mi gościu za 50 zł (mówi że 3 podejścia robił bo pękało w innych miejscach)), nie wiem czy nowa byłaby dużo droższa. Z ciśnieniem nie mam najmniejszego problamu, ustawiłem na 5 bar zawór i takie jest przy 1000 obrotach bez problemu.
Jaroslaw11    0
Witam wszystkich. Mam pytanie, czy pod zaworki daje się gumowy oring? Czy one same się uszczelniają przy dociąganiu śrubami?
Mareg    66
kupielm nowa pompe pilmet p60 cisnienie do 5 bar ale czy 2 czy 5 to strasznie stuka ktos ma jakis pomysl ?
ORZMO    48
Dnia 7.04.2015 o 10:55, petroszz napisał:
WItam
Mam nietypowy problem z pompą  P-40, mianowicie rozebrałem ją bo nie dawała już wystarczającego ciśnienia.
Do wymiany okazały się membrany, przy okazji wyczyściłem wszystko,  zredukowałem luzy i wymieniłem uszczelniacze.
Po złożeniu dawała mega ciśnienie po czym zauważyłem że wypycha olej. Jakim cudem na nowych membranach woda dostała się do oleju?
Dnia 10.04.2015 o 20:14, prot3006 napisał:
mam to samo, prawdopodobnie winne są nowe przepony, u mnie te stare były żłobione i miały  większą średnicę. i co tu teraz z tym fantem zrobić ?? jakieś pomysły??...
Mam taki sam problem. Ktoś wymyślił jakiś patent, czy pompa na złom?
Mareg    66
Ja również kupilem nowa i stuka jak w kuźni, niestety co rok musze wymieniac membrany, właśnie uzytkuje ja 3 rok i 2 raz bede rozbierał bo znowu brak cisnienia
Celownik07    664
znalazł ktos rozwiązanie? też założyłem nowe przepony/membrany boczne i tryska woda z olejem górną zaślepką. W sobote bede rozbierał i wróce do starych membran chyba
    • Przez ketlin23
      Planuje wymiarem opryskiwacza aktualnie mam krakowiaka Apollo 1500l belka 15 m na jakiś 2800-3500 l belka 24m tylko czy ciągnik 110km Deutz fahr agrofarm 430 podoła z takim opryskiwaczem mam dużo gór i jakiej firmy szukać ma być w miarę prosty w obsłudze i naprawie i w miarę dobry dostęp do części chciałbym żeby już miał zmienny wydatek cieszy od prędkości i lance niezależne prawa lewa strona tzw jaskółka budżet około 60 tyś
    • Przez krystianoo12
      Posiadam opryskiwacz pilmet europa 4020
      problem polega na tym ,że na sterowniku "UNIA" od jakiegoś czasu nie wyświetla się ciśnienie ,pokazuje tylko prędkość
      Problem z czujnikiem ?  czy można jakoś ustawić po przez kombinacje przycisków? z góry dzięki za pomoc
    • Przez trum
      Poszukując informacji dotyczącej obsługi komputera opryskiwacza RAU-QUANTOTRON TA.
      Nie wiem jak skonfigurować, dokonać kalibracji komputera, w zasadzie nie wiem czy mój komputer posiada funkcję automatycznego sterowania cieczą(dodam, ze to mój pierwszy opryskiwacz z komputerem, wiec jestem zielony). Proszę o materiały, rady, o wszelkie informacje, które będą mi pomocne w poznaniu maszyny, w załączniku przesyłam zdj. komputera.
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    • Przez d4rek
      Jak w temacie czym pospawać jaki rodzaj spoiwa do spawarki po próbie sklejenia żywica po pewnym czasie odpadlo, gdyz pęknięcie jest na rancie wewnątrz zbiornika.
    • Przez luk110
      Witam mam slabe ciśnienie w opryskiwaczu rozkręciłem zawór stałego ciśnienia i w środku był taki plastik widoczny na zdjęciu, Miał ktoś podobny problem ? Sterownik działa i jak daje plus lub minus to obraca się
      Ten plastik był w środku
