bananafryka
Grzałka płynu chłodniczego Zetor
romek6340    207
 Możesz spróbować jak chcesz. Tylko jak byś przeginał to uważaj żeby nie przesadzić bo tak myślę, że może w miejscu gdzie wychodzi w tej obudowy okrągłej to się mogła by rozszczelnić. Masz taką sytuację:
http://pliki.agrofoto.pl/i/00/86/46/008646_600.jpg
Tylko u Ciebie jest ta okrągła grzałka i przewody są dłuższe i dochodzi do filtra?
Wiadomość z agroFakt.pl
romek6340    207
Zaczniesz wkładać to zobaczysz. Na tym zdjęciu co wstawiłem, wygląda, że tym wygiętym (prętami) będzie w bok szło. Zobaczysz jak zaczniesz montować co wyjdzie z tego
Mam taki mały problem z zamontowaniem grzałki, ta blaszka która przyciska grzałkę do bloku nie chcę złapać krawędzi bloku, tzn góra łapie a dół obmyka. Miał ktoś taki problem ?
romek6340    207
Myślę. że sporo osób miało taki problem... Jak ją wkłądasz możesz spróbować jakimś cienkim śrubokrętem czy drutem przycisnąć od góry tą blaszkę tak aby dołem złapało.
mariuszd93    496
Rozkręć śrubkę na  maksa i kombinuj ,  wcześniej  oczyść dokładnie , najlepiej wypłucz  gorąca wodą  ,  da  sie  tylko trochę cierpliwości  ;)
Parę godzin z tym walczę i nie mogę tego dołu załapać. Spróbuję tak jak mówisz tylko, że od góry za bardzo nie ma jak podejść bo góra tej blaszki od razu wpasowuje się za blok. MariuszD93 silikon kłaść na tą uszczelkę czy bez powinno być dobrze ?
Edytowano przez zetorek5340gr
mariuszd93    496
Ja  nie  kładłem  i nie  cieknie , w  bloku przy  otworze  jest taki  rant, w który ma  się wpasować obudowa, jak  tam  nie ma  wżerów  to  moim  zdaniem  nie trzeba , ale  też nie  zaszkodzi .
Jak  góra  złapała  to  obsuń do  dołu  całość , mi  się udało  w kilka minut założyć
jak zamontować grzałkę w starszym modelu który niema korka w bloku? możliwe jest wywiercenie otworu pod grzałkę?
Edytowano przez grzegorzw1971
kazikow    8
Ewentualnie morzesz wstawic do tego zetora grzałki przeznaczone do c 360, które są wstawiane w przewód gumowy
a czy te w przewód gumowy dają efekt? nie możliwe jest wywiercenie otworu? (mój silnik ma symbol 6901)
    • Gość
      Przez Gość
      Zetor 5211 brak mocy z pługiem 2 skibowym ,słabszy od ursusa c 330 ,pompa i wtryski po regeneracji co może być.
    • Przez Tomek01_1999
      Witam wszystki mam taki problem ze pomiędzy pierwsza a druga głowica u mojego Zetora ucieka powietrze jak go zapalę to słychać i mam pytanie czy to mogła by być uszczelka pod głowicą ? A z jaką siłą n.m mam dokręcić głowice dziękuję za podpowiedź z góry
    • Przez starkk749
      Mam plany zamontowania turbiny do zetora 7245,lecz silnik czeka remont i pytanie brzmi następująco:
      Jakie części trzeba inne pozakładać,aby modyfikacja się przyjęła? (korbowody,panewki itp.)
      Wał będzie przechodził drugi szlif,zaś nad turbiną myślę aby zamontować od 2.5 TDS,oraz intercooler z Hyundai Tuscon.
      Oraz co efektywniejsze chłodnica oleju czy wymiennik ciepła?
      Oraz nie mam zamiaru słyszeć o wymianach ciągnika,chcę po prostu przed remontem wiedzieć co zrobić.
    • Przez pawel5991
      Witam chciał bym się dowiedzieć ile pala zetory 7245 w ciężkiej pracy i lekiej i co można zrobić żeby mniej palił
    • Przez Dewro
      Kolektor wydechowy w Zetorze jest w kiepskim stanie i chciałbym go wymienić. Był parę razy spawany ale po niedługim czasie znowu pękał. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć tego kolektora (nawet w google) Dzwoniłem na traktorowe złomy ale też nie mają. Może ktoś wie gdzie jeszcze powinienem szukać?
      Zetor jest z 89r. więc turbo jest bliżej kabiny, a kolektor wygląda tak
Ważne informacje
