celeron59    0
Witam ostatnio w moim 3095 wyjełem jeden akulumator zeby go podładowac. po paru dniach odpaliłem ciagnik ale nie działa dynashift oraz nie palą sie kontrolki od przedniego napedu i wom .Prosze o pomoc
Wiadomość z agroFakt.pl
cichy84    14
w moim 3690 jest jeszcze bezpiecznik przy filtrze powietrza ten się przepala tam też sprawdz
andrejus    157
Pewnie przypadkiem zrobiłeś zwarcie i bach, moduł sie skopcił.
Edytowano przez andrejus
kravter    36
napewno nie co modol moze nie jest chroniony??
sprawdz bespieczniki tu przy kierownicy
ppiotr    28
A podłączyłeś akumulator tak jak wcześniej był? bo do klemy dodatniej jeszcze dochodzi cienki przewód i możliwe że to on zasila moduł, sprawdz go czy się nie ułamał.
Malukry122    0
Sprawdź przy akumulatorze czy przy klemie - jest podłączona masa. Taki mały kabelek. U mnie w 3060 są chyba 2 oprócz klemy dodatkowo. Mi się paliła kontrolka od skrzyni, przód się nie włączał itp, ponieważ kabelek był przypadkowo zerwany przy wyciąganiu akumulatora. xD
masseyf30    60
No jak też kiedyś tak miałem. Wyciągałem akumulator na zimę, do ciepłego pomieszczenia. Kiedyś ciągnik potrzebny podłączam akumulator, zapalam i tylko żółw jest. Chodzę w koło niego szukam i przypomniało mi się że nie podłączyłem tego małego kabelka, tego co to go zawsze podłączam. Podłączyłem i wszystko działa.
    • Przez mfmf
      mam problem z kontrolka zapchanego filtra oleju, zapala sie po jakiejs godz pracy w polu, gdy go zgasze odstoji 5-10 minut gasnie ale po chwili znowu sie zapala. Ciagnik po zapaleniu kontrolki nadal jest sprawny i wszystko dziala wporzadku?
      olej i filtry sa nowe, olej to fuchs hydramot 10w40
      co to moze byc? czujnik cos nie bangla?
    • Przez dawid1983
      WITAM MAM PYTANIE CZY DO MF 3070  PRZED POMKA PALIWA MOGE ZAMONTOWAC JAKIS DODATKOWY FILTERK  ZEBU ZBIRAL TEN CALY SYF ZE ZBIORNIKA A NIE POMPKA PALIWA  JAKI TEN FILTERK ZAMONTOWAC PROSZE O PODPOWIEDZ MOZE KTOS MA COS TAKIEGO ZROBIONE JAKIES ZDJECIA
    • Przez dawid199303
      Witam, nie mam lewego kierunkowskazu, najpierw zaczął szybko mrugać to myślałem że któraś żarówka poszła ale po chwili kontrolka od lewego jak go włączyłem zaczęła świecić ciągle i coś wyje, jak wyłączę to przestaje, na awaryjnych mrugają tylko prawe lewych brak ale kontrolki dwie mrugają. żarówki całe bezpieczniki też
    • Przez Nacki10
       Kilka dni temu zawiesiły mi się szczotki w Alternatorze. Więc kupiłem cały regulator ze szczotkami nowy. Po zamontowaniu niby ładuje ale występują inne problemy. Jeżeli silnik pracuje na obrotach około 800-1000  świeci kontrolka od ładowania, jeżeli dołoże do 1400 kontrolka zgaśnie i jest ok. ale jak przekrocze 1400 obrotów zaczyna migać półbiegi skrzyni AB i CD na przemian. Zaznaczam Ciągnik był myty miesiąc temu i byłem dwa razy używany i było wszystko dobrze a od wtorku jak chciałem przeprowadzić to się wszystko zaczeło
      Z góry Dziękuje
    • Przez Masterek24
      Dzisiaj umyłem przed zimą ciągnik. Po myciu odpaliłem i podczas jazdy nie działa żaden półbieg. Jak zatrzymam ciągnik to każdy półbieg wchodzi i jaki sobie wbije i ruszę to na takim jadę tylko problem że podczas jazdy już zmienić nie mogę nie działają o co chodzi ??
