mrmtz82
Sipma Z 279/1 -Skracanie łańcucha
galeria
Sipma
mrmtz82    0
Witam. Mam problem z łańcuchem komory zwijającej u Sipmy Z 279/1. Mianowicie gdy zamkne tylnią klape to łańcuch komory zwijającej puka ten tylni wałek który wyrzuca belki. Jest jakaś możliwość go skrócenia?? bo u mnie już się skończył naciąg. Proszę o pomoc i szybka odpowiedź.
mrmtz82    0
Ten z pretami co obraca bele. I to on puka o ten większy walec na dole one sa tam dwa i o ten jeden z nich puka.
Wiadomość z agroFakt.pl
prezeskr    0
popuszczasz naciąg i daje się,
ja wywaliłem dwie belki już
jest też taka możliwość, że belki pukają o wałek bo są pogięte
mrmtz82    0
Kurcze no nie chce mi się wierzyć ale będe próbował coś z tym zrobic bo od tego odgłosu to ogłuchnać idzie. To ile muszę ogniwek wyrzucić???
prezeskr    0
trzeba wywalić ogniwko przed i ogniwko za prętem, tak by dało się ten łańcuch złączyć, są też specjalne złączki
mrmtz82    0
A gdzie moge dostać takie złączki?? U Dealera Sipmy. A jak skróce to jedno ogniwko przed i za prętem to bedzie pasować na te gwiazdy?? Te które napędzają te z przodu i tez z tyłu co tylko prowadzą?? Bo głownie to stwarza największy problem, by się to wszystko zgrywało.. Prosiłbym o jakieś fotki które ułatwią mi naprawe tego.
Edytowano przez mrmtz82
Duzy1    8
Musisz wyrzucić cały komplet ogniw razem z prętem to wtedy będzie się zgrywać a spinkę masz na łańcuchu nic nie musisz kupować
Jak masz naciąg do końca naciągnięty i jest jeszcze łańcuch luźny to bez problemu da się go skrócić
adikpl1    196
Też będę musiał to u siebie zrobić.
Nie wiecie czy idzie gdzieś kupić tą zieloną farbę do Sipmy?
mrmtz82    0
Dzięki koledzy za podpowiedzi juz skróciłem łańcuch, dało się i wszystko gra... Tak jak mówił kolega @Duzy1 wyciąłem całą belke. Prasa chodzi cichutko a beleczki jak kosteczki takie ładne wychodza. przedtem to takie krzywe, rozpadywały sie z kazdej strony. Teraz myślę nad założeniem siatki do niej, tylko zastanawia mnie to czy jest to opłacalny koszt?? i po jakim czasie mi się on zwróci? Jak tkoś prasował sznurkiem a założyl siatke prosiłbym żeby mi podpowiedział coś na ten temat.
MrMily    0
Chyba nie ma aż tak dużej opłacalności ponieważ koszt siatki jest dość duży w porównaniu do sznurka za to w siatce oszczędzasz paliwo i czas.. A założenie siatki to już koszt.
SLAWEK1987    2
w którejś z gazet rolniczych był artykuł o tym co wychodzi taniej. i jak policzyli koszt zakupu, paliwo, zużycie olei, to i tak wyszedł taniej sznurek. przy siatce oszczędnościami są czas i zużycie maszyn.
KPK Komurun Team
tomek6674    0
a jak popuścić naciąg żeby skrócić o belkę (w górę czy w dół kręcić tą sprężyna)
i jak później ustawić go po wyjęciu tej belki??
proszę o szybką odpowiedź;)
mrmtz82    0
W naciągu łańcucha na tym co jest sprzeżyna na ten gwint naktecasz nakrętke i ciagniesz sprzężyne do gory ile idzie ona musi się praktycznie zciądnać do końca i wtedy możesz działać z łańcuchem i go naciągać bo inaczej nie da rady. Najlepiej to sciagaj łańcuch pasami taransportowymi bo i naczej to nie dasz rady bo to wszystko jest za ciężkie.
tomek6674    0
dzięki a jak byś jeszcze mógł dać zdjęcia jak to robiłeś bo jestem zielony w tym a szkoda mi prasy bo dobrze już stuka ;]
mrmtz82    0
http://imageshack.us/photo/my-images/20/zdjcie07381.jpg/
1.wykręcasz nakrętke z prętu (2) dopasowywujesz tulejke i skręcasz tak aby (3) spręrzena się zejdzie na max-a
4.wykręcasz srube praktycznie całkowicie
po tych krokach luzują ci sie łańcuchy gdyż sprężyna nie naciąga
jak skrucisz i złączysz łańcuch to odkręć tujejki gdyż są zbedne
witam u mnie naciąg opadł już do końca czyli oprł się w dół pręty stukają w ten wałek co kręci belki, a próbując skrócić ten łańcuch brakuje jeszcze mi około jednego ogniwa. czy czek mnie wymiana tego łańcucha albo jest inny sposbób?zrobiłem według instrukcji mrmtz82 i brakuje tak około 1 ogniwa do złączenia
Edytowano przez qwedffgdsxdfs
Duzy1    8
Może naciąg do końca Ci się nie cofa sprawdź to bo jak jest do końca cofnięty to nie powinno być problemu
tomek6674    0
mam jeszcze jeden problem mianowicie (zegar) taki że bela jest już dobita aż klapa się uchyla a zegar tak skacze od czerwonego aż prawie do żółtego i nie wiem czy obwiązywać czy nie jeszcze u kolegi idzie normalnie do czerwonego i nic nie skacze może troche
co zrobić??
deere2140    21
kiedy skróciliśmy łańcuch o 3 belki z użyciem spinek po opuszczeniu klapy łańcuch był tak naciągnięty , że po włączeniu by rozwaliło prasę !
Czytałem te wcześniejsze wypowiedzi @mrmtz82. Udało Ci sie o i wywaliłeś tylko jedna belkę bez używania tych spinek ? My wywaliliśsmy az trzy , bo inaczej by się nie spieło . Co mam robić ?
Moja potęga : John Deere 2140 i Zetor 7211
John Deere...Niezawodność jest naszą Siłą
Nothing Runs Like a Deere and Zetor ^^
ysy    32
kolego musisz tak skrócić aby ogniwa się zgadzały pomiędzy prętami na całym łańcuchu wyrzucić musisz jeden pręt co są na nim łożyska a nie jakieś 3 belki pozdrawiam
    • Przez Wsz34
      Jaką polecacie kupić prasę rolującą polską do 65tyś i jaka polecacie?
    • Przez KrzysztofMech5
      mam problem z hydrauliką w prasie sipma z279 Farma 1 rok99 ogólnie chodzi o to ze gdy podnosze klape ładnie, płynnie idzie do góry lecz gdy zacznę ją opuszczać zaczyna się skosować i widac ze raz opusci sie jedna strona raz druga tak jakby się cos przycinało i tak cały czas się dzieje naprzemiennie az cała prasa się trzęsie dopuki nie opusci się do konca mieliscie taki przypadek bardzo proszę o pomoc z góry dzięki
    • Przez chrap17
      Witam wszystkich. Moim pytaniem jest to ze podczas rozładunku beli, łacuchy w komoze nadal się kręcą i tu moje pytanie czy tak jest prawidłowo?? czy powinny być wtedy zatrzymane?
      przas SIPMA 569/1 farma 2002r prosze o opdpowiedz
    • Przez jozef3
      Mam prośbę jeśli ktoś posiada lub posiadał prasę Sipma 591/1 z przodu walce z tyłu łańcuch, jak taka prasa się sprawuje?
    • Przez PatrykAd
      witam. Jak w temacie, sipma nie ucina całej siatki tylko po środku noża na ok 30cm tak więc kręci się nom stop i muszę nozem ręcznie odcinac możliwe że nóż się skrzywil? proszę o pomoc z góry dziękuję
Ważne informacje
