News
Zaloguj się, aby obserwować
barteek26
Chcę kupić kombajn. Mam problem co wybrac Protectora czy Mercator????
witek    2
a moze jakiegos JD ?? masz moze gg bartku
2-08-2007 3400gram 52cm to mój Kacperek
12-07-2008 2831gram 43cm to moja Oliwia
2008-04-01 Firma Wit-Rol rozpoczyna działalności
Wiadomość z agroFakt.pl
forterra    0
ja ma meracatora 75 z kabiną z 1982r ma 1800 godz na liczniku kosze nim około 45h rocznie i daje rade wtym roku miłem tylko jedną powrzną awarie rozsypało mi sie łozysko na wariatorze a pozatym nic w ubiegłych latach terz nic powarznego sie nie psuło oprucz pompy wodnej. to dobry kombajn na powie ;pszchnie do 50-60 ha MERCATOR jest popularniejszu niż PROTECTOR do protectora mogą byc problemy z częsciami
tomb2    0
Właśnie meracator jest popularniejszy, W mercatorze 75 jest juz hydrauliczna rura przynajmniej w moim  ;D Co do awaryjności to czasem poleci jakies łożysko ale to juz z wypracowani przecież. Mój kosi około 40-45 ha rocznie i świetnie sie spisuje  :)
Ciesz się każdą chwilą życia...
NIe mozesz mieć mercatora75 z rocznikiem 1982r bo one wychodziły w latach 1975-1980 i wiem napewno :P
Ja posiadam CLASSA Mercatora z 84roku był sprowadzony z Danii.Także cos tu nie gra w konedata sie nawet nie zgadza moim zdaniem jakies małe wypusty były jeszcze robione np: z nowszą kabiną.Takie jest moje zdanie.Kosze nim już 3 sezon bez żadnych awarii. wczesniej kosiłem takim małym CLAASEM COSMOS.Małe i nie do zajechania.Jak ktos chce kupic małego CLAASA to polecam Kosmosa,tylko że małą wade nie ma regulacji obrotów bębna ustawione są fabrycznie bardzo duże dlatego jak zboże jest suche to je tnie na pół,siedzi sie bardzo nisko i strasznie kurzy sie w zęby. :D
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
    • Przez ksiadz666
      Witam! Mam problem z późno gasnącą kontrolką smarowania silnika w Claas Dominator 98s. Kontrolka gaśnie po ponad 10 sekundach od uruchomienia silnika, pomimo iż w instrukcji jest napisane że jeżeli nie zgaśnie ona po 7 sekundach, silnik zostanie automatycznie zatrzymany. Możliwe że w kombajnie nie ma takiego czujnika (nie wiem jak to sprawdzić). Olej jaki jest zalany to Turdus 15w40. Filtr oleju został wymieniony wraz z olejem miesiąc temu (silnik prawie w ogóle nie pracował). Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy jest możliwe jakieś rozwiązanie problemu (np. poprzez podniesienie ciśnienia oleju). Czy przed uruchomieniem powinno się jakiś czas "pokręcić" na rozruszniku? Może jest jakiś dodatkowy filtr oleju ?? A może tak powinno być gdyż sprzęt już nie jest nowy (około 1990 rok). Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Krzysiek
    • Przez TomaszStach
      Witam was serdecznie. Potrzebuję pomocy. Chciałem wymienić płyn chłodniczy w dominatorze 76 z silnikiem Mercedesa. Z chłodnicy spuściłem ok 10l. Ale śruba w silniku do spuszczania jest nie do ruszenia. Okrągła, pozbijana przecinakiem itd. W związku z tym, czy jest jakieś inne miejsce, żeby ten płyn z bloku spuścić? Nie wiem, jaki to płyn, jaki rodzaj. Wiem tylko, że jest gęsty, zielono niebieski, i na przeglądach nie mógł odczytać go refraktometrem. Inne bez problemu, a przy tym mówi, że wogóle nic nie widzi. Czy można go zmieszać w ciemno z jakimś innym koncentratem? Nie zważy się, czy coś?
    • Przez classmercator
      Mam zamiar kupic kombajn Claas Mercator z roku 1988 co sądzicie o tym kombajnie??
    • Przez Robert695
      Witam forumowiczów.
      Mam problem ze swoim dominatorem 86.w poprzednim sezonie wymieniłem pas jezdny do już plutna wyszły na górę.problem pojawia się i przed wymianą.Polega na tym że gdy przyspieszacz jest prawie na maxa to slazga mi się pas od jazdy.wariator mechaniczny ten na sprężynie obstawiam za sprawny.Chce przyjrzeć się hydraulicznemu.ale zeby na darmo nie rozbierać. To pytam czy ktoś wie jakie cisnienie powinno być podane na ten wariator.
      Na kołach widać że pad ciągnie cały czas brzegami, czyli tak jak ma być.
      Proszę o jakieś wskazówki.
    • Przez Pawel1344
Ważne informacje
