Challenger
Odmiany pszenicy ozimej
Frontier    63
Opoka w monokulturze zbożowej, kwalifikat C1, gleba 3B podłoże gliniaste, 160N raz skracana (trzeba dwa razy skracać bo częściowo leżała), robione T1 i T2 (T3 nie robiłem bo była susza i upały), plon 7-7,2 tony z hektara. U mnie zostaje na dłużej.
Piffpaff    403
@Grzechooo taka sama agrotechnika tzn. ile N i czy tak samo skracales obie odmiany? Bo Opoka według coboru 106cm a metronom 96cm, staly do końca?
Grzechooo    862
metronom jak i Opoka w monokulturze placami legła, azot wiosną 150kg w dwóch dawkach + ten z npk (250kg 8-20-30) tak samo skracane 0,4modus+1lccc t1 bushido pak t2 tebuscha+globastar(tebukonazol+azoksystrobina). Na mocnym stanowisku Opoka po strączkach legła bardziej i tu jest w planach lepiej skracać bo pomimo dodatkowego etefonu nie wytrzymała presji burz. Być może ciut za późno poszło r1 ze względu na zaskoczenie wczesną wiosną.
A klasa ziemi głównie 3a 3b. Obie sypały podobnie 7-8t. nie wiem jak parametry bo jeszcze nic nie sprzedawałem ale bez jakościowej dawki azotu może być ciężko lub na styk.
Piffpaff    403
dzięki za dokładny opis, dużo wyjaśniłeś!
tak powinien wyglądać opis odmiany w tym temacie👍
Grzechooo    862
ogólnie nie to że metronom jest zły czy coś ale jedną odmianę jest łatwiej prowadzić niż dwie bo nasiona na zasiew wożę do czyszczenia do znajomego do sąsiedniej wioski i tak trzeba wtedy dwie przyczepy i wszystko osobno tak samo z zaprawianiem. Tak samo z siewem czyscic siewnik i na nowo przestawiać. Dlatego z jednej odmiany rezygnuję zwłaszcza że w tym roku mam czas napięty jak bycza torba.😉
Taurus83    917
3 godziny temu, tomek73 napisał:
Na jednym polu miałem Fenomena i Ostrogę to Ostroga lepiej sypła o jakieś 500 kg.
Ostroga super odmiana. Pierwsza odmiana gdzie udało się uzyskać 8+. Trochę słabo się krzewi. U mnie wypadła bo to późna odmiana  i jak żniwa wypadają jak zwykle ok 15 sierpnia to jest problem ją zebrać
krystian1982    152
U nas w tym roku idzie Fenomen bo przy lesie Opoka bo najstabilniejsza w wieloleciu i Ponticus bo coś pewnego na konsumpcje
tripad    17
Yacenty  siales aventitusa jak to wyglądało z plonem i parametrami?
Piffpaff    403
w mojej okolicy kwalifitak metronom 3100brutto a pallas i banatus po 2650 brutto
masa24    2384
czemu takie różnice ?  jedna firma sprzedaje ? metronom. to już starocie w porównaniu z tymi … polecam pallasa
PAN88    2054
Czy ktoś jeszcze sieje pszenicę Skagen 🤔
Azor07    801
A Opokę gdzie kupujecie stacjonarnie czy wysyłkowo ? W Chemirolu mogą mieć ?
Piffpaff    403
metronom jest z top farms i dla tego drogo, tak sprzedawca powieedzial
boogie7    555
Tam więcej w biurach siedzi niż przy produkcji pracuje, a pensje sowite pobierają.. Ktoś musi łożyć na pasożytów (przedstawicieli, doradców, handlowców, etc.), więc najłatwiej zedrzeć skórę z klienta, bo to przecież "głupi rolas" i zapłaci każdą cenę 😎
Siedzacybyk    533
podobno opoka jest zdrowa, powinna sie nadawac. a mnie ciekawi ragt technik z agroloku,ale chyba nikt jej nie sial.
Setik    578
Opoka zdrowa to fakt, minus to jej wysokość chociaż nie wylęgała. Po dwóch latach z niej zszedłem bo Rgt bilanz dużo lepiej u mnie plonuje, wziąłem na jesieni na próbę Banatusa to mimo pięknego wyglądu przez całą wegetację i grubego ziarna to jego zalety na tym się skończyły. Bilanz nie wygląda a sypie.
zetorr6441    369
Dnia 28.07.2024 o 00:11, magtom36 napisał:
Witam jak sypały u Ciebie keramik banatus i bullbozer
W tym roku szału nie było po mokrej i wczesnej wiośnie przyszła susza. Kukurydza po gorzowskiej siana w połowie maja zeszła początkiem lipca bo dopiero 29.06 spadło jednorazowo 17l.
Żniwa przez to wyjątkowo wcześnie bo 10 lipca
Banatus 3x pszenica po sobie 6.9t kons
Keramik po qq 8t kons
Bulldozer po pszenicy 7.5t pasza
Bulldozer po pszenicy 8.6t pasza
Pallas siany 3 dni przed opadami śniegu bezorkowo po talerzowce , wyszedł z ziemi w styczniu dal 6.5t pasza. 165n 2x saletra i siarczan magnezu , 0.4 modus i 0.5cc
Pierwsze 4 działki na oborniku 3x grzyb i modus 0.4l . Azot 165kg w saletrosan26 i saletra
Wszędzie miało pójść na klos 35n ale nie było warunków. Od końca kwietnia było już do du z opadami.
Średnia z 21ha 7.5t
    • Przez yacenty
      Najczęściej poruszane tematy w kwestii ochrony i uprawy pszenicy ozimej, o które pytają rolnicy to:
      Optymalne warunki glebowe i klimatyczne dla uprawy Najlepsze nawozy i odmiany dla danego regionu Jakie szkodniki i choroby są najbardziej niebezpieczne i jak je zwalczać Jakie środki ochrony roślin należy stosować, aby zapewnić dobre plony Jakie są najlepsze metody zbiórki i przechowywania zbiorów. Zapraszamy do kontumacji dyskusji z sezonu 2022: https://www.agrofoto.pl/forum/topic/292319-ochrona-i-nawozenie-pszenicy-2022/
    • Przez krychu
      Powiedzice mi jak podchodzicie do nawożenia pszenicy aby uzyskać parametry podając sam RSM? Wcześniej gdy podawałem granule udało mi się przekraczać białko na spokojnie 12,5 % przy nawożeniu 155 czystego składnika. Granula jaka szła to saletra oraz mocznik. Od dwóch lat daje rsm i nie wiem dlaczego ale nie mogę zbliżyć się do 12 % białka. Po pierwszym roku porażki w tym postanowiłem dać wszystko w jednej dawce tz. 155 N na raz. Plon rewelacja, średnia ponad 8,5 tony lecz bez parametrów. Dodam jeszcze że idą 3 zabiegi na ochronę. Stanowisko zawsze po rzepaku jest, odmiany jakimi operuje to takie które wcześniej ładnie łapały się na białko. Może ktoś coś doradzi.
    • Przez Nexter777_1
      Witam chciałbym zapytać jaki by był najlepszy poplon pod pszenicę ozimą albo jaka najlepsza mieszanina poplonowa pod właśnie pszenicę ? Co polecacie sprawdzonego ?
    • Przez Nexter777_1
      Witam jaki najlepszy poplon polecacie albo mieszankę poplonową pod pszenicę ozimą.
      Macie jakieś sprawdzone poplony?
    • Przez wielkiwojownik
      Witam występuje na moim terenie ( Podkarpackie) problem ze śniedzią w pszenicach, nie jest to jakaś poważna inwazja ale trafiają się pojedyńcze kłosy porażone tym tzn powiedzmy na 3 metry kwadratowe znajdzie sie jedna roślina taka mała niewyrośnięta z czarnymi ziarenkami jak się rozetrze w palcach to śmierdzi rybą ale występuje to tylko na glebach ciężkich typu rędzina. Jeżeli jest pole mozaikowe część powiedzmy rędziny częśc piaskowej a częśc jakiejś normalnej ziemi to ta śniedź jest tylko na rędzinie pszenica siana z kwalifikatu czy swoja zaprawiana najlepszymi zaprawami  nie ma reguły i tak to wyskoczy robione są płodozmiany jęczmień ozimy i jary , rzepak, soja, groch, kukurydza wychodzi że pszenica jest siana co 2-3 lata. jak temu zaradzic żeby się tego pozbyc? i dlaczego to występuje tylko na rędzinie ? bo podobno z jednego takiego kłosa może się to rozprzestrzenić na większą powieżchnie
