Piotrek3P
Renault Ceres 85
Piotrek3P    0
Witam Chciałbym się dowiedziec co sądzicie o Renault Ceres 85 ile ma km jak się sprawuje i czy polecacie go,ponieważ przymierzam się do kupna dodatkowego ciągnika i nie wiem czy będzie dobry proszę o pomoc.Pozdrawiam Piotrek :)
izydor6280    1154
odswiezam temat
tez chcialbym o nim cos wiedziec
prosze o opinie uzytkownikow tego modelu, jak i innych forumowiczow
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
cwajtek3    0
Ciągniczek zwrotny idealny do tura itp. Dokładnie chyba 86km, ja mam z 1996roku 4000mtg i zadnych problemow nie mnialem tylko akumulator mi padł. Wiec ja polecam go do 30ha...
konrad00017    17
kolego cwajtek3 ten ciągnik jest oczywiście zwrotny dobry do tura ale ma tak ok 78 KM w miarę mało pali (tak z 10l na godz. czyli 2ha z silnikiem MWM oczywiście) polecam ten traktorek mój brat takiego ma i chwali go sobie
izydor6280    1154
cz aby napewno tam jest silnik MWM?
ostatnio widzialem i slinik JD
a moc to +/- 80 KM
Polska B
pawel89    3
są dwie wersje ceresa Renault Céres 65-95 X (1995-98)to john deere
a to Renault Céres 65-95 X (1993-95) mwm
gmhnbmbnm
jaco512    1003
Silnik MWM był montowany do 1995r. potem zakładali JD. Ceres 85 ma 75 koni mech.
konrad00017    17
jaco512 masz zupełną rację ja mam rn ceres 85 z 95r sprawuje się nieźle a koników tak jak napisałeś .ale mocna jest ja nią ciągam pługi jednobelkowe agromasz 4 skiby odkładnie 45 i idzie
Digi    0
Mam pytanie, gdzie w tym ciagniku jest numer fabryczny(identyfikacyjny). Z gory dzieki za odpowiedz.
kowal2    0
Możliwe że jest po prawej stronie ciągnika,na korpusie przedniego mostu,przy łączeniu korpusu z silnikiem,tak jest przynajmniej w reno 90-34.
Lukas2909    4
Mam pytanie posiadacie może instrukcje czy katalog do ceres 85? Znacie może jakiś sklep z częściami do Renault niedaleko Łodzi?
piotrekbud    29
Odswieżam temat. Ma ktoś instrukcję obsługi ceresa 85 lub innego ale z tej serii z silnikem MWM. Pilnie potrzebna byłbym wdzięczny. Jeszcze jedno ceres ma 1 półbieg więc kiedy odpalm ciągnik i ruszam to ruszam z załlączonym półbiegiem i potem go wyłączm aby była np: cała 1 (jest różnica w szybkości). Jestem ciekaw czy tak musi być że przy pierwszym odpaleniu ruszeniu ruszam od razu półbiegu
kapic    1
fajny ciągniczek zwrotny idealny do tura i do niskich obór ze względu na kabine :)
adameo9874    0
nic jak na razie nie padło dopiero ją kupiłem z francji ale jak bym miał katalog to wrazie jak by cos sie wydarzyło a jak ze spalaniem ceres 85 silnik JD
milinkovic    0
witam! byłem ogladać tą renie rocznik okazało sie 95 na szybach a w opisie 97 stan ciągnika masakra :( zdjęcia wstawione z przed 2 lat jak była sprowadzony za płotem stały pługi 5 unii duże na pytanie czy nimi pracował mówił ,ze nie bo ma większy ciągnik :) którego trudno było znaleźć jak widać nie tylko handlarze oszukują zwykły rolnik okazał się kutasem zmarnowany cały dzień paliwo i nerwy !!! szkoda gadać
Adameo    1
Potrzebuje pomocy w sprawie przewodów do nagrzewnicy  gdzie i jak sa podłączone Proszę o jakieś fotki Z góry dzięki
Adameo    1
dokładnie tak jest.silnik mwm przed ostatni wypust ceresa w starych zegarach super traktory
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
