szy
u 912 silnik po naprawie głównej
FINN    1478
@mtracz, zgadzam się z tobą w 100% odnośnie filtrów puszkowych, że po zabrudzeniu, taki filtr się otwiera i mamy syf w układzie... a bąk... będzie kręcił się aż będzie miał 1cm nalotu... jeśli już to polecam zastosowanie 2 rodzajów... tak jak ja mam w 914, w silniku jest bąk, a do zasilania turbiny jest puszkowy...
Co do zacierania się silników na bąku... to jest pare kwestii, rodzaj oleju, częstotliwość wymian, i dbanie o silnik przez operatora...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
ogrodnik70    0
Ja w mojej 1201 miałem ciśnienie 6 atm na zimnym a na ciepłym 4 atm w orce filtr bak, silnik cięszko zapalał wiec była pora na tłoki z tulejami. Po rozebraniu okazało się ze nie było na jednym garze pół tłoka, wał był ser żadnych rys wiec go nie ruszałem a traktor chodził na nim 15 lat. Zmieniłem tłoczki i tuleje i ciągnik śmiga do dziś. Ciśnienie trochę spadło na zimnym 5 atm a na ciepłym w orce na małych obrotach słabe 3 atm. Ale ile ciągnik chodzi na małym gazie dodam ze silnik robiłem jakieś 5 lat temu a rocznie robię nim 250 mtg.
Nikita_Bennet    316
....Koszty remontu bąka nawet gdyby były podobne do zakupu przystawki to nie trzeba potem płacić za filtry przy każdej wymianie oleju....
a rolnictwo ma przynosić dochody a nie generować straty ;)
Zakładając wymianę oleju po 250godzinach pracy przy 500 godzinach rocznie i cenie fitlra 15 pln czyli 30 pln na rok przez 10 lat mamy 300pln oszczędności.
No i mogę go wyczyścić kiedy chcę a nie wtedy gdy mam nowy fitlr puszkowy.
PS: odśrodkowe filtry montowane były w wysokoobciążonych jednoskach - podparł bym się anglojęzycznym linkiem ale nie moge go znaleźć (a był gdzieś na forum).
Edytowano przez Nikita_Bennet
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
balcerek1    92
W ursusie 4011 zmieniałem ludziom z bąka na puszki i jeszcze do dzisiaj bez szlifów wału chodzą a tyrają nie miłosiernie w polach. :D A co do bąka to filtruję olej do momentu syf z oleju nie zatka dysz potem otwiera się zawór. :P Ale ludzie którzy na oleju robią 250 motogodzin i więcej to są już nie normalni. :huh: Jestem ciekaw co może zaoszczędzić jadąc tak długo na oleju. :o Trochę wyobraźni i silniki będą długo pracowały. :D
Nikita_Bennet    316
Tam są dwa filtry,czyli 2x15złx2 (60zł)na rok przy 500h pracy ciągnika.
fakt, zapomniałem bo sugerowałem sie tym dodatkowym fitlrem puszkowym na turbinę co ma finn w swoim ciągniczku ;)
... Ale ludzie którzy na oleju robią 250 motogodzin i więcej to są już nie normalni.....
norma dla starych olejów superol klasy CC to 200 motogodzin, ja pozmieniałem na turdusa i wymianę będę robił co 200-250 godzin lub co rok (bo ciapkiem nie nakręcę tyle godzin rocznie).
NIe wiem co jest w tym złego.
                                                              Sir A C. Clarke
balcerek1    92
Tak tylko po 100 motogodzinach superol CC jest już przepalony ostro a po 200 to już nie mówię a potem ludzie się dziwią ze 2000-2500 po remoncie i ole chlapie albo pierścienie zapieka.200 to dla ciągnika który jest jako pomoc w gospodarce i lekkie prace obrabia a nie jako główny ciągnik w gospodarce.A le każdy ma swoje zdanie. :rolleyes:
Nikita_Bennet    316
instrukcja od ciapka - wymiana co 200 godzin lub co roku
zetor - co 200 godzin
mtz - chyba co 125 lub co 200 - musiałbym zajrzeć.
Wszystko podane dla superolu CC/CD. Z rajcji że jeżdzę na turdusie a ciągniki nie są przeciążone to wymiana co 250 lub co rok, zależy co nastąpi szbyciej.
                                                              Sir A C. Clarke
    • Przez Lukecki
      Witam, w którym miejscu można zmierzyć ciśnienie doładowania w Ursusie 1614?  Jak to zrobić?
    • Przez Krzychu_912235
      Witam posiadam ursusa 385 z silnikiem 912 domyslam sie ze pierwsze mrozy daly znac o sobie...koledzy powiedzcie co tu  zrobic aby ta maszyna paliła na mrozie w mf235 jest świeca...a tu nic ...pozostaje knot<raz mi sie juz ciagnik zapalił od tej formy rozgrzewania>...czy moze da sie cos zamatować aby bez problemu ją zapalic...I jeszcze jedno pytanie nie wiecie ile kosztuje siedzonko do tyłu dla pasazera...
    • Przez tomi217
      mam problem nie wiem gdzie jest w 1014 chlodnica oleju silnikoweg i na czym polega konserwacja.
    • Przez wariatpolowy
      Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu założyłem temat...
      A więc tak:
      W 1224 wybija wodę z chłodnicy, jak zaczyna łapać temperaturę podczas pracy- jakieś 70 stopni (np z talerzówką). Z tym że jest to dość dziwne, gdyż podczas pracy (przy obrotach ok 1600- 2000) jest ok, a jak tylko zmniejszy się gaz (np przy zawracaniu), wybija jednorazowo nawet 4-5 litrów wody. Po dolaniu wody temp spada do ok 40-50 stopni, dwie długości pola, temp rośnie i znów gejzer. I tak w kółko.
      Termostat nowy, węże nowe, chłodnica potraktowana KRETEM od środka, a z zewnątrz płynem do mycia silników (jest czyściutka), pompa wody nowa...
      Mogła któraś tuleja pęknąć? Ogólnie teraz miał planowaną głowicę, nową uszczelkę, nowe pierścienie, pompę po regeneracji, wyregulowane wtryski i pali bardzo ładnie. Przy obrotach pow +/- 1200 można odkręcić korek od chłodnicy i nic nie wybije, widać, jak woda krąży. A jak tylko obroty spadną, tak woda idzie w powietrze. W czwartek na jakieś dwie godz pracy trzeba było dolać prawie 30 litrów wody...
      Ratujcie, bo za jakiś miesiąc czeka jakieś 150 ha na talerzówkę....
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam mam do was pytanie dlaczego chłodnica zaczęła przeciekać, jest orginalna od 90roku.jakie są sposoby żeby ją uszczelnić? A może trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowej, jeżeli nie uszczelniła by się.Czekam na wasze odpowiedzi bo nie wiem co zrobić.
