andrzej987
John Deere 7600
robert812    101
No własnie zorientowałem się ostatnio, że 6900 ma bardzo podobne parametry jak 7600. A wy twierdzicie że 7600 jest większy gabarytowo? Czy aby na pewno, bo po zdjęciach wydają się prawie takie same. Obecnie posiadam 3350, który jak na swoje zaledwie 106km ma równiez duże gabaryty i długi nos. Wielkość mi nie przeszkadza, a nawet dodam że wolę duży i ciężki traktor. Tylko żeby 7600 zmieścił mi się do garażu bo mam 3,15m wysokości na wjeździe.
mikad    1136
Mój mierzy 3,05 + 30cm koguta. 7600/7700/7800 są na tej samej ramie i moście różnią się silnikiem a właściwie tylko 7600 ma inny silnik. Jak masz gdzieś w pobliżu jakiś handlarzy co mają te ciągniki to zobacz 6900 i 7600 obczaisz różnicę.
@maks Wiem że nie ma co porównywać ale pogadaj z fanboyami :lol: ursusa albo zetora to Cię wyśmieją bo przecież ich ciągniki mają po 160 koni a taki 1734 to nawet 170 więc jak jeleń co ma 30 mniej może ciągnąć lepiej :blink:
"Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek, nie robiąc nic stajesz się nikim"
maks    84
Robert - 7xxx sa zdecydowanie wieksze. Popatrz chocby ma kola, maske, tylny most, podnosnik. Tak jakbys mial zetka 7745 (blisko 80 KM) i 914 (ok 80 KM). Moc niby ta sama, ale gabarytowo inna liga :)
mikad - ja niestety ale musze przyznac co poniektorym racje, widzialem co potrafi jd i zdanie na ten temat mam wyrobione...
A co do ursusa/ztsa - co z tego ze on ma 150-170 koni, fakt, duzy jest, idzie jak czolg ale jest toporny i konstrukcyjnie daleko za jd z poczatkow lat '90. Mozna go porownac ewentualnie do tej serii co ma kolega Robert albo Piiotrek, bo maja wzglednie podobne mozliwosci. Ale 1734 jest dobrze ponad 15 lat mlodszy...i to flagowy ciagnik byl.
Zapraszam również do odwiedzenia mojego profilu: www.youtube.com/user/maksikk
    • Przez RelMy
      Chciałem wymienić termostat ponieważ wydawało mi się, że ciągnik nie trzyma optymalnej temperatury podczas pracy i dodatkowo nie działa ogrzewanie. Po odkręceniu pokrywy był tylko jeden a są dwa miejsca na 2 termostaty. Widziałem rysunki i z dwoma i z jednym termostatem i pytanie brzmi czy założyć dwa czy zostawić jeden?
    • Przez Latashi
      Cześć, proszę o opinię o traktorach marki John Deere z serii 3050, 3140. Wady zalety, spalanie, dostępność i koszt części. Czy wgl warto pchać się w te modele. Zastąpił by Zetora serii 10045. Byłby jako traktor główny do pługa, glebosza, agregatu uprawowo-siewnego i pracy z turem.
    • Przez MarcinRajca
      Witam. Mam problem z pompą główna w John.D 3130 max ciśnienie to 150-160 bar i po kilku minutach czasu spaduje do 120-110 bar i wtedy wskazówka manometru dostaje silnych drgań jakby ciśnienie pulsowalo.  Po rozebraniu pompy zaworki od strony wejścia oleju wyglądają dobrze tloczki tez są w dobrym stanie bez rys.  Jedynie zaworki po stronie wyjścia oleju mają wyklepane gniazda od tulejek.  Ale te płytki na zaworach można odwrócić.
      W pokrywie pompy w środkowej części gdzie częściowo wchodzi łożysko są dwa otwory duży i mały oba prowadzą do zaworów duży otwór do dużego tloczka z gruba sprężyna. I jest tam jakby miejsce na iglice ale jej tam nie ma.  I pytanie czy powinna tam ona być?
      Drugi mały otwór prowadzi ma małego zaworka z iglica ale ten otworek był zakorkowany grubymi kawałkami metalu i opilkow tak ze tam nie było wcale przejścia i sam zaworek był zacięty.
      Wie ktoś od czego jest ten mały zaworek?
      To jest ten największy model pompy występujący z przednim napędem na hydrostacie.
      Orientuje się ktoś czy można ta pompę zastąpić pompa zebata i takich samych parametrach
      Taka sama pojemność i. Wydajność
      To znaczy oryginalna pompa i zębata jaka znalazłem mają po 50ccm
      I obie po 75L/min
      Regeneracja oryginalnej 2500zł
       ruska nowa pompa około 300 zł wiec jest to duża różnica.
      Proszę o pomoc,
    • Przez bem
      Czy ktoś może mi powiedzieć jak te maszyny się spisują?
    • Przez patrykb2736
      Witam mam problem z John Deere.Wciskajac gaz ciągnik nie wchodzi na obroty, wymieniłem potencjometr i bez zmian.Do tego sam czasami wchodzi na wyższe obroty.Mial ktoś podobny problem to proszę o odpowiedzi bo już ponad tydzień stoi.
