Maniek101
Odkamienianie układu chłodzenia w Ursusie C-330
galeria
C-330
Maniek101    122
Troszkę poszukałem i nie znalazłem takiego tematu co mnie interesuje więc mam takie zapytanie, moim ursusem c-330 od zawsze jeździłem na zwykłej wodzie ale że idzie zima i już mi się nie chce spuszczać i jak trzeba to nalewać w trakcie zimy i znów spuszczać :huh:. Więc już kupiłem 10L płynu petryga ale jeszcze sie powstrzymałem przed wlaniem ponieważ gdy zajrzałem do środka chłodnicy to jest tam dużo kamienia, więc pasowało by to przeczyścić przed nalaniem i popatrzyłem za jakimiś środkami i znalazłem np taki http://allegro.pl/stp-odkamieniacz-chlodnicy-usuwa-kamien-rdze-25-i1226564833.html#gallery i czy warto to kupować i czyścić czy zalać do takiej jaka jest :) ??
damjan15    0
U mnie była chłodnica zasyfiona to wystarczyła sama jazda na pusto żeby na zegarze doszło do zielonego a wyjąłem chłodnice we wlew wsadziłem szlaufa syf wyleciał a tera to trzeba dobrze przypierd..... żeby wskazówka doszła do zielonego pola.
Maniek101    122
nie no to mi się raczej nie grzeje tylko przeczyszczę przed płynem, ale kupie to bo wyczyści nie tylko chłodnicę ale też przewody to będzie dobrze.
Wiadomość z agroFakt.pl
damjan15    0
Ja wiem czy się opłaca ocet by wystarczył i za ponad 20 zeta zalejesz całą chłodnicę pojeździsz trochę i tez będzie to samo co ten preparat.
Maniek101    122
a no chyba ze tak :huh: bo ocet tez podobno dobrze czyści zapomniałem sobie ;p tylko potem pasuje jeszcze wodą przepłukać bo by jebało :)
adamc330    117
Czym czyścicie układ chłodzenia z kamienia kotłowego.Co myślicie o rozcieńczeniu octu z wodą i wlania do chłodnicy.
Massey Ferguson 255
Ursus C-330 + Tur1
ukasz    58
możesz wlać sam ocet nic się nie stanie. Alternatywą jest dodać rozpuszczony kwasek cytrynowy zaletą jest to że nie śmierdzi i jeszcze tańsze od octu
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
jacek3773    18
Tak dawno jak wczoraj user założył identyczny temat :P Czy to nie można użyć szukajki? :)
najlepszy odkamieniacz to domestos
LOST    7
Ja bym zalałbym tam ocet z dużą ilością kwasku cytrynowego (testy przeprowadzone na naprawdę zakamienionym czajniku).
KPK Kumurun Team
WhitePL    0
Z instrukcji Ursusa C-330M mam opis usuwania ale on będzie działał na każdego ursusa no więc:
-przygotować roztwór sody;w 10 dm3 gorącej wody rozpuścić 1kg soli kalcynowej(Na2CO3),
-napełnić tym roztworem chłodnicę,
-uruchomić silnik i pracować co najmniej pół godziny, po czym zatrzymać silnik na godzinę i ponownie uruchomić na 2 godziny,
-po tym zabiegu spuścić roztwór z układu chłodzenia, dopóki silnik jeszcze gorący i przepłukiwać układ chłodzenia tak długo, aż wypływająca woda będzie czysta.
jeżeli jednorazowe oczyszczanie nie da pożądanego efektu , należy zabieg powtórzyć po upływie kilku dni pracy ciągnikiem.
Damianwp    0
czym odkamienić??
bo kopiłem nową pompę wodna i chłodnice i trochę innych dupereli i się boje ze chłodnica mi się zawali dziadostwem
i czy jest konieczny termostat bo jak zauwazyłem to zamiast termostaty jest kawałek zwiniętej blachy
lotnik    0
nie jest tak zle zamiast wody z kranu uzywam deszczowki lub zalewam plynem,konieczny nie jest ale dobrze by bylo aby tam byl...
Ja jak od kamieniałem to 3 opakowanie zwykłego octu reszta wody pojeździłem chłodnicę wykręciłem i dokładnie umyłem. Potem drugi raz tak samo. Teraz zalałem płynem i jest czysty. A termostat lepiej jak jest silnik ma odpowiednią temp. pracy. Tylko jak zalejesz wodą to w zimę zamarznie nawet jak zasłonisz chłodnicę ;)
Nie zezwalam na użycie moich fotografii i komentarzy do jakichkolwiek celów bez mojej wiedzy i zgody na piśmie, nie zezwalam na kopiowanie i ich zmienianie.
jendrek    121
Termostat jest po to żeby jak najszybciej nastąpiło zagrzanie silnika do optymalnej temperatury pracy, jak go wywalisz to zimą silnik może wcale nie osiągnąć temp. a to mu nie służy
Damianwp    0
a z tym octem to trzeba rozgrzać ciągnik ;/ a ja juz powyciągałem starą chłodnice jeszcze go nie złozyłem
Z tego co wiem to jak się od kamienia to trzeba rozgrzać :D Tak samo jak czajnik :P załóż starą chłodnicę, zalej, no i jakiś czas trzeba pojeździć. Zresztą bd widział jaki kolor przybierze woda.
wierzba1272    8
Znajomy mówił mi, że odkamieniał chłodnice w ciągniku sodą kaustyczną, ale sam nie próbowałem nigdy, więc nie wiem czy to pewna i sprawdzona metoda!
UDZIELAM PORAD TYLKO NA FORUM!!!
JEŻELI POMOGŁEM, KLIKNIJ ZIELONĄ STRZAŁKĘ!!!
Tanco96    10
a ja właśnie niewiem ale odpowiednia dawka odkamieniacza powinna pomóc
Autor niniejszych postów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść,a co za tym idzie w przyszłości nie mogą być one wykorzystywane przeciwko niemu...udzielanych wskazówek proszę nie traktować jako WYROCZNI
izydor6280    642
metoda dobra tylko trzeba uwazac
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Nikita_Bennet    131
hmm - pisałem już kiedyś.
składasz wszystko bez termostatu.
zalewasz płynem i jeździsz ale najlepiej w żniwa bo są wysokie temperatury.
wymieniasz płyn po 2 miesiącach i znowu jeździsz.
zakładasz termostat i znowu wymiana płynu.
stary płyn jak się odstoi to kamień będzie na dnie.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
    • Przez smerfeta117
      Witam. Moj zetorek 5245 gdy ruszam np z miejaca do 1500 obr na minute silnika brakuje mu mocy gdy dojdzie do okolo 1500 czuć jak by poprostu,,włączyło się turbo" i później chodzi silnik idealnie i ma moc . Na wolnych obraotach slychac jak nie pracuje równo na 3 tłoki. (Tak jak by mu brakowało paliwa)Co może być przyczyną?
    • Przez Jozeph
      Witam. Mam problem z moim ursusem. Gdy jest minusowa temperatura nie chce palić i dymi białym dymem. Jaka jest tego przyczyna?
    • Przez kacper2365
      Witam mam takie pytanie spotkał sie ktoś z czymś takim że w silniku esiok s 15 był rozrusznik elektryczny z przodu tam gdzie korba.
      Jak by ktoś miał zdjecie po sciągnięciu pokrywy od korby bardzo bym prosił.
      A po drugie da się dokupić ten wieniec na to koło zamachowe i jakie tam są wymiary.
      Z gury dzięki dałem do tego tematu bo nieznalazlem innego jakby co to prosze przełożyć.
    • Przez wyrebski1
      Jaki olej lejecie do silnika C-330? Ja osobiście Superol CC ale zastanawiam się nad innym bo ten szybko robi się czarny!
    • Przez lukman2
      witam chciałem sie dowiedziec jak sie podkreca pompe w C-330???? <_<
Ważne informacje
