Z olejem półsyntetycznym to też nie tak do końca pół. Sporo zależy od kraju. W jednym olej z dodatkiem bazy syntetycznej na poziomie 29% to olej mineralny a w innym majacy 26% to olej półsyntetycznym. Tak samo olej w technologi syntetycznej i olej syntetyczny to nie to samo i w zależności od kraju są różne  kategorie gdzie olej jest zaliczny.
Jeszcze warto wspomiec że baza nie jest poważana ściśle z lepkościami
Można spotkać syntetyczny olej 15W40 i mineralny 5W40
4 godziny temu, akmaly napisał(a):
Prosta i najważniejsza zasada to stosować olej zalecany przez producenta w instrukcji obsługi. Bez problemów w sprawnym silniku można zamiennie stosować oleje o różnej lepkości, ważne aby były zgodne z wytycznymi producenta.
Tylko że zalecany przez producenta wtedy był olej stou Aral traktoral którego obecnie niema - wychodzi że tego castrola by trzeba stosować, poza tym zetor przez lata kombinował z tymi olejami bo co kilka lat zmieniał, mimo że konstrukcja przez lata była w zasadzie taka sama (wyjątek to dpf) więc średnio można jemu ufać, do tego dochodzi problem legalności oleji
5 godzin temu, jaco512 napisał(a):
Kombinujesz z olejami na siłę.. kup do silnika Shell Rimula, Mobil delvac, do skrzyni utto.
Nic nie kombinuje, po prostu szukam najlepszej opcji, co do skrzyni to jest tam spirax i jest ok, a jeśli chodzi o rimulę to tylko x 15w40 bo nie jest niskoemisyjna, bo reszta z tej serii to raczej odpada (low emision)
Edytowane przez Kartoflorz
Na pewno nie ma podanej normy jaką ma spełniać olej?
A co na to wyszukiwarki producentów?
Edytowane przez akmaly
14 minut temu, jaco512 napisał(a):
W każdej instrukcji Zetora jest to podane, nawet na  poprzedniej stronie jest wstawiony screen. Api CG-4, CH-4
Oczywiście, tylko do tego wynalazku nigdy nie było instrukcji obsługi bo dealer miał to w d. i tyle
Na wklejce na małej szybie nie było normy. Jakieś platinum trzeba będzie nalać ewentualnie jakąś ambre z nh lub arbor  i po kłopocie.
11 godzin temu, andrzej78 napisał(a):
Właśnie, że są przeciwskazania ,bo mowa tu o nieco innej technologii - olej mineralny i olej półsyntetyczny - z syntetycznymi dodatkami uszlachetniającym ,który ma np dużo lepsze własności myjące itd.  Wyjątkiem jest sytuacja gdy bierzemy pod uwagę oleje wykonane w tej samej technologii ,np obydwa oleje mineralne ,a różniące się tylko lepkością.Ponadto oleje 15W40 to większą lepkość - bo gorszy wskaźnik lepkości ,grubszy film olejowy ,dlatego można przejść z oleju 10W40 na olej 15W40 ,gdy np silnik jest nieco bardziej zużyty,ale nie odwrotnie. Inaczej ma się sprawa gdy silnik jest po remoncie.
Bzdury.
SAE nie ma nic wspólnego z zastosowanymi bazami.
W tych olejach czy to 15w, czy 10w  jest max 2%bazy PAO (syntetycznej) reszta to grupa III tzw. hydrokraki, a w przypadku najtańszych olejów nawet grupa II
Godzinę temu, akmaly napisał(a):
Niektórzy lubią odkrywać :) Zimą, pracy mniej to dwa dni można poświęcić na dywagacje o oleju :)
Bardzo śmieszne, jak to mówią kto pyta nie błądzi więc warto pytać, sprzęt nie jest moją własnością to tak jest jak temat się zgłębia na "zlecenie"
1 godzinę temu, jaco512 napisał(a):
Wiesz do czego służy internet i google, kilka sekund i .. https://www.cals.cz/zetorservice/files/1/NEW/Forterra_CL.html
Wiem, ale na to nie trafiłem nigdy jakoś - omijam stronę zetora po prostu, swoją droga to ciekawych rzeczy się dowiedziałem tam bo jednego roku zalecali wymianę (model 9641 ) co 300 a w kolejnym co 500 i olej CF a potem CH - 2007/8 -2009
3 godziny temu, samtech84 napisał(a):
Bzdury.
A w którym to fragmencie mojej wypowiedzi ujawniła się owa współzależność ?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
    • Przez Tikuś
      Poszukuję schematu do tego ciągnika jak skalibrować tą skrzynie i sprzęgła, podczas szukania dowiedziałem się, że istotny jest sterownik pod kierownicą jeśli chodzi o własnie kalibrację, numery tego sterownika to SW: 1.5.1.
      Liczę na pomoc, z góry dziękuję!
      Pozdrawiam, Tikuś
    • Przez ZF9641
      Chciałbym zamontować zestaw klimatyzacji https://inter-instal.com/zestawy-klimatyzacji/93-9502201-zestaw-klimatyzacji-klimatyzacja-do-ciagnika-traktora-zetor-proxima-forterra-major.html.Pytsnie czy ktoś taki zestaw montował,numer katalogowy podstawy pod sprężarkę i numer paska klinowego. Proszę o zdjęcia gdzie fabrycznie jest zamontowana sprężarka.
