"Klepanie" w silniku Lamborghini 956. Silnik 916.6
Przez PAT1
Witam proszę o pomoc
Jestem posiadaczem DEUTZ FAHR MK3 135 z 2003 roku ,skrzynia 6-ka ręczna z 4-rema półbiegami , rewers tylko przód - tył bez Neutralnej pozycji .
Mam problem z sprzęgłem , gdyż często ciężko włączyć ręcznie lewarkiem bieg nie wysprzęgla ,
po wciśnięciu powyżej 3/4 pedału na słupku pojawia się symbol klucza i litery EA ,
a dalej gdy się uda włączyć bieg to na pełnym wciśniętym pedale dalej ciągnie jazda .
Wydaje mi się iż jest gorzej gdy się nagrzeje .
Natomiast gdy wejdzie w miarę gładko to zaczyna ruszać przy 3/4 sprzęgła czyli ok.
Odpowietrzałem siłownik od strony pompki - hydrolu było dobrze , od strony oleju z skrzyni co chwile bije powietrzem - czy tak powinno być ?
Co może być przyczyną ? ,
siłownik , tarczki sprzęgła zasadniczego - starte ,przeciek nieszczelność ( które to wyjście na deklu ) ,
co trzeba rozebrać , może namiary na mechanika jestem z Świętokrzyskiego .
Przez yanek_113
Witam, planuje zakup agregatu agromasz sn301 +ant30 waga zestawu w wyposażeniu które planuję wybrać to ok 2t
odległość od punktu zaczepienia do końca wału agregatu to 180cm skrzynia nadbudowana centralnie nad wałem.
moje pytanie brzmi czy Agrotron 110 sobie z tym poradzi?
Przez DawidWsik
Zakupiłem deutz fahr agrotron 106mk3 i ma troszke mało płynu hamulcowego i ciągle mryga kontrolka od poziomu płynu hamulcowego. Nie wiem dokładnie jaki jest wlany płyn hamulcowy. Czy są jakieś płyny mieszalne ze wszystkimi czy raczej spuścić stary i nalać nowego czy należy wypłukać instalację
Przez Ceemacki
Koledzy ma problem z wom w moim df. Naciskam przycisk ENA razem z przyciskiem od womm tył , wałek startuje , pojawia się prędkość na wyświetlaczu. Jednak gdy próbuję go wyłączyć naciskając przycisk ENA i przycisk wałek tył to wałek się nie wyłącza. Słychać tylko klikanie gdzieś z tyłu przy próbie wyłączania wałka. Dziwne jest też że mogę włączyć i wyłączyć wom z błotnika. Wie ktoś może o co chodzi?
Przez MACIEEK1910
Witam! Mam taki problem że co jakiś czas gaśnie. Robię w polu zrobię rundę i zgaśnie. odpali normalnie i znowu 20 minut z zgaśnie.Od czego zacząć szukać?
