Zaloguj się, aby obserwować
firomi
brak wstecznego dziwne zwarcia na przewodach
firomi    0
Napisano (edytowany)
Witam mam problem z case mx100c
zaczelo sie od tego ze nagle stanął i nie chciał wrzucic biegow do przodu ani do tyłu
po wymianie samej cewki na elektrozaworze od jazdy do przodu wrocil bieg wsteczny ale po chwili znowu sie zgubil, spalilo nową cewkę(byc moze dlatego ze elektrozawor stał)
nastepnie wymienilem caly elektrozawor jazdy do przodu i teraz case jezdzi tylko do przodu
brak napięcia na cewce jazdy do tyłu(dorobilem sobie przewod z dodatkowym wyjsciem do sprawdzenia)
odpialem wszystkie wtyczki na komputerze od skrzyni i chcialem przemierzyc przewody okazalo sie ze na przewodach od wstecznego caly czas pokazuje opor 7.5 ohma pomimo odpietych wtyczek od elektrozaworu i tych od komputera dodatkowo niezolte przewody rowniez maja taki opor miedzy elektrozaworami przod tyl
przewody na elektrozaworze jazdy do przodu są rozwarte.
do komputera dochodza tylko nie zólte przewody w zwiazku z tym moje pytanie czy zolte przewody od elektrozaworow przod tyl mja gdzies kostke gdzie zmieniają kolor na inny lub czy ktos dysponuje schematem elektrycznym od tego traktora
manetka radzej sprawna bo po wrzuceniu R zaczyna migac kontrolka od N po wrzuceniu D nic sie nie swieci (moze spalila sie kontrolka lub przez te zwarcia)ale traktor jedzie do przodu
prosze o pomoc gdzie szukac dalej
edit kody bledow wom
16
42
27
Edytowano przez firomi
    • Przez miskoo
      Szukam pompy Lucas do Case mx 90c.
      Numery z tabliczki
      1272
      8923a040t
      31600hrg
      u2644f308cg/2/2350
      Numer na obudowie 7185/200E
      Zdjęcia nie zrobię bo jest całkowicie rozkopana.
      Najlepiej nowy leżak magazynowy lub regenerowana.
      Ktoś  wie może do jakich modeli była jeszcze montowana ta pompaa?
      Pozdrawiam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez irekm1964
      Witam wszystkich. czy ma ktoś schemat jak podłączyć przewody od tura do ciągnika chodzi o zasilenie i spływ oleju w które miejsca się podłączyć żeby działał prawidłowo?
    • Przez miskoo
      Zauważyłem, że nie otwiera się zawór upustowy nawet przy max obrotach. Dawno nie zwracałem uwagi  na turbinę, dopiero teraz gdy szukam gdzie bierze lewe powietrze do paliwa. Wąż wyraźnie "puchnie" po dodaniu gazu, nie kopci, zawór da się ruszyć i ręcznie i ciśnieniem z zewnętrznego kompresora(slychac wtedy lekka zmiane w pracy silnika) , sam wezyk wchodzacy do zaworu tez ok.wąż do kolektora w środku suchutki, luz na na osi turbiny ledwo wyczuwalny (ale wyczuwalny). Prowizorycznie przepiąłem wężyk od zaworu do pistoletu do pompania ķól(nie mam w tej chwili innego manometru) i na obrotach jałowych jest ok 0,2bar na 2270rpm jest ok 0,5 bara. Ciagnik bez obciążenia na wom i na postoju. Nie wiem czy dobry punkt pomiaru ten wężyk. Piszę o tym że względu na problemy ze wspomnianym paliwem. Miałem problemy z wejściem na obroty(jak dobrze poszło to max 1500rpm) albo falował jak głupi i max 1150rpm. Wymieniłem pompkę niskiego ciśnienia i filtr paliwa oraz przedmuchalem filterek wstepny. Niewiele to dało. Dopiero jak wymieniłem wąż od baku to jest duuuużo lepiej i da się ciagnik użytkować ale nie jest to co było. Po odpaleniu jest właściwie dobrze i natychmiast reaguje na pedal i jest moc (nie wiem czy pełna bo może przyzwyczaiłem się że jest coś slabszy). Po kilku chwilach czuć spadek mocy. Jak zgaszę i po kilku chwilach odpalę to znowu jest moc i po kilku chwilach itd. Nowy wąż,  nowe opaski i jeszcze na wszelki wypadek inna nowa pompka. Czy to może  mieć związek z ciśnieniem turbosprężarki, które  wydaje mi się trochę niskie? Jeśli nie to gdzie szukać problemu z paliwem i czy sprężarką zająć się jako osobny problem? Pozdrawiam.
      Zapomniałem dodać, że rurki wchodzące do baku też sprawdziłem ciśnieniowo pod wodą, bo odniosłem wrażenie, że przy pełnym baku ta chwila "pełnej" mocy trwa dluzej:)
    • Gość
      Przez Gość
      Witajcie. Chciałbym się dowiedzieć czy normalnym jest to że przy przełączaniu półbiegów na postoju w skrzyni słychać uderzenia. Słyszalne są z odległości nawet 10m. Traktor to case mx110. Bo szukam traktora i jaki bym nie oglądał to każdy tak ma. Są to mocne uderzenia i na mój rozum to tak być nie powinno. Bo tak tłucze aż w końcu coś wytłucze. Może ma ktoś z was do czynienia z takimi traktorami to proszę o odpowiedź.
