Wymiana półosi MF 3065
Przez kamil800
Wymienilem jedna pompke hamulcowa i nie wiem jak odpowietrzyc ten uklad. Domyslam sie, ze przezroczysty przewód ktory idzie od zaworu pod maska do pompki to jej zasilanie ale w tym przewodzie nie ma oleju. Jak go odkrecalem do wyjecia pompki to tez polecialo doslownie kilka kropel. W drugim starszym fergusonie 3630 sprawdzilem i tam tez w tej rurce nie ma praktycznie oleju doslownie kilka kropel na dnie. Jak to odpowietrzyć?
Przez slajders25
Witam. Problem jest taki. Od jakiegoś czasu po odpaleniu silnika po nocy dźwignia zmiany biegów zblokowana jest w położeniu 3-4 i nie świeci kontrolka zająca. Tak jakby nie było luzu ale biegi 3 i 4 wchodzą bez problemu i ciągnik na nich jeździ normalnie. Po mocnym pociągnięciu dźwigni do siebie, lewarek się luzuje i wszystkie biegi wchodzą normalnie tylko skrzynia zostaje na żółwiu i nie można już przełączyć na zająca. Kontrolka też nie świeci. Po jakimś czasie kontrolka od zająca zaczyna losowo zapalać się lub gasnąć. Jak zaczyna migać znów lewarek zaczyna się blokować. Ale jak już się na stałe zapali zając to skrzynia zaczyna działać normalnie tzn. zmiana żółw zając i wszystkie biegi wchodzą normalnie. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu znowu zaczyna losowo gasnąć i zapalać się zając ale trwa to krótko i potem wszytko działa normalnie. Najgorzej po nocy bo zanim się wszystko unormuje to mija dużo czasu. Dodam że napęd, blokada, półbiegi, wom, ehr działają bez problemu.
Ktoś nakieruje gdzie szukać awarii?
Przez patryk_nie
Witam, napotknął mnie problem w MF 8110, gniazdo 3 pinowe które jest na zdjęciu nie dostaje prądu, masę dostaje a małe górne wejście dostaje 13,6 volta. Bezpiecznik jest jakiś pod panelem EHR ale dobry jest i jestem bezradny.
Przez ma123
Witam czy ktoś z was regenerował pompe wtryskową stanadyne DBA mf 6180 występowała też w silnikach john deere i zna jakiś dobry zakład w lubelskim lub okolicach godny polecenia. Silnik po nagrzaniu się pompy nie odpala po wystygnięciu tak nie ma problemu podobno pompa wtryskowa już jest zużyta i daje zbyt małe ciśnienie
jaki simmering zamiast uszczelnienia filcowego na czopie zwrotnicy
Czytaj dalej »
Ursus C-355M
