andrzeju207
Pronar 82 SA nie opuszcza podnośnik
andrzeju207    12
Witam Szanowne grono! Otóż mam problem z Pronarem, mianowicie pojechałem pomóc koledze w oraniu i jak podniosłem pług tak nie mogę go opuścić. Dźwignie lekko chodzą. Dodam, że jak postał chwilę to zaczęło działać jednak po kilku razach problem powrócił i dalej nie mogę opuścić. Co może być przyczyną? Podnośnik jest na monobloku. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
sacrable    42
Ten typ tak ma. Możesz spróbować dołożyć zbiornik oleju. Ja dołożyłem i jest lepiej z temperaturą. Przydała by się też chłodnica oleju, wtedy byłoby dobrze.
andrzeju207    12
Lebioda napisał:
Wymieniłem już 2 razy ten rozdzielacz i dalej podnosi sam jak olej się rozgrzeje eh
Ja miałem problem z hydrauliką taki, że jak pochodził cały dzień w prasie lub w pługu obrotowym to po nagrzaniu miał problem z obracaniem lub podniesieniem klapy, to zalałem superol do hydrauliki i jest lepiej .
    • Przez ciachoxtx
      Witam , tata orał pole i chcąc wyjechać z bruzdy traktor nagle zablokował tzn. może ruszyć ciut do przodu ciut do tyłu i blokuje takie aby centymetry 10 % obrotu koła skrzynia biegi wchodzą bez zarzutu co może być przyczyną ?
    • Przez Pawel1985
      Jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
    • Przez User988
      Czy wiecie może gdzie dostane taki fartuch błotnika do tego modelu pronara?
      Szukałem na różnych stronach ale nie moge znaleźć odpowiednika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Kuba08102003
      Witam mam problem z przednim napędem w pronarze 1025a, napęd na tył po załączeniu działa i wszystko jest okejo a gdy włączę napęd tylko na przód i ruszę do przodu lub do tylu automatycznie napęd przestaje działać i rozłącza kontrolkę która sygnalizuje działanie napędu
    • Przez Dziki88
      Witam na forum mam pytanie czy miał ktoś problem ze trzeszczącym sprzęgłem przy ruszaniu w pronarze zefir 85 ?
      ruszam z h1 bez niczego i tak trzeszczy jakby tarcza się skończyła  a jest założona nowa
      dzięki za odp😊
