miloszkwiecien
Problem z ciągnikiem
Witam mam problem z moim ciągnikiem marki Fiat f115 na ehr mianowicie nagle przestał działać podnosnik po wymianie oleju i filtrów wszystko ruszyło pracował 1 dzień przy opryskiwaczu i nadal to samo może wie ktoś co może być przyczyną
    • Przez deny90
      Witam problem polega na tym ze ładowarka się nie kopie jak nabieram łyżkę żwiru,próbuje ale nie da radę i tylko wyje.Może miał ktoś podobny problem???
    • Przez traktor09
      Witam, mam problem z case 4210 bez przedniego napędu, nie załącza wałka pto, Cała reszta hydrauliki działa podnośnik, wspomaganie i power shift, czy miał ktoś już taki problem i rozwiązał ???
    • Przez Restiv
      Witam zakupiłem przyczepę More Maskiner z 2018 roku lecz mam mały problem gdyż wszystkie siłowniki lekko przepuszczają (opadają). Podejerzawam, że jest to winna rozdzielacza gdyż wszystkie przewody są odpowiednio podpięte. Czy ktoś z państwa miał podobny problem? Czy możecie mi polecić jakiegoś sprawdzonego mechanika od rozdzielaczy hydro elektronicznych? Z góry dziękuję.
    • Przez lukasz51195
      Witam, to znowu ja :). Panowie mam taki problem z podnośnikem a mianowicie zmieniłem orginalny rozdzielacz podnośnika (ten pod siedzeniem) na taki zwykły rozdzielacz hydrauliczny z sekcja pływającą a to że mam tura to musiałem go trochę inaczej podłączyć bo zasilanie z pompy dałem na zasilanie rozdzielacza podnośnika a powrót dałem pod zasilanie tura i z tura powrót dopiero pod siedzenie, no ale do rzeczy mam taki problem że gdy chce opuścić podnośnik to on się podnosi, i dopiero pod obciążeniem (gdy go przyduszę ręką) albo gdy naduszę sprzęgło podnośnik opada, sprzedający twierdzi że zbyt gęsty olej i dla tego tak się dzieje, i fakt olej zmieniałem w skrzyni na jakiś najtańszy hydrauliczyny. A co wy o tym sądzicie.? Da rade to jakoś poprawić.? Pozdrawiam.
    • Przez Nuzig300
      Witam mam problem z hydraulika zewnętrzna. Chodzi o to że ciągnik nie kipruje przyczepy do końca. Tłok ma 5 sekcji a wysuwają się tylko 2. Olej w normie. Na dodatek wszystko działa na jednym złączu pozostałe nie reagują wogole. Podnośnik również słabo podnosi pługi i inne maszyny. A na rozgrzanym oleju to całkiem trzeba dać gaz do dechy żeby podniósł.
      Słychać też jak ruszam dźwigniami od hydrauliki metaliczne stuki . Tam gdzie złącza nie reagują słychać stuki przy podnoszeniu tłoka i opuszczaniu.a przy tym co podnosi dwie sekcje tłoka tylko przy opuszczaniu słychać stuki
      Czytałem że może być zapowietrzony układ.
      Inny ciągnik bez problemu podnosi tłok do końca.
      Miał ktoś podobny problem???
      Dodam jeszcze że jak przełaczalem na inne złącze które nie reagowało i założyłem na te co podnosiło to przyczepy wogole nie podniosło. Dopiero po jakimś czasie jak ciągnik Postal zgaszony znowu udało mi podnieść o te dwie sekcje
      Ciągnik to foton polmot 824
Ważne informacje
