Tomek2907
Ustawienie kół zębatych w koszu podwajacza w Celtisie
Tomek2907    0
Napisano (edytowany)
mam pytanie dotyczące ustawienia satelit i kół planetarnych w koszu podwajacza w celtisie. Ustawiam dolne koło 25 zębów na znaki  zgodnie z instrukcją serwisową i nie mogę potem założyć górnego 27 zębów.Czy w tej instrukcji jest jakiś błąd ,że nie da się tego złożyć, czy jest na to jakiś inny sposób ?
OK , problem rozwiązany, synchronizacja satelit w instrukcji serwisowej opisana jest w dwóch miejscach, w jednym miejscu jest mowa o obrocie koła planetarnego  o 1/4 obrotu  ( co jest błędem )  a w drugim  o 4,25  obrotu ( co jest wartością poprawną ).
Edytowano przez Tomek2907
Rozwiązanie problemu
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez Mietuch2
      Witam. Mam dość dziwny problem związany z ciągnikiem Claas Nectis 257 VL. Po odpaleniu na desce wyświetlają się (pikają) dwa trójkąty (zdjęcie), które uniemożliwiają jazdę. Żadne inne kontrolki towarzyszące się nie wyświetlają. Były sprawdzane wszelkie czujniki, przewody, ale bez skutków. Sama deska była także rozbierana. Z instrukcji wynika, że te właśnie trójkąty powinny się pokazać dopiero jak zapali się kontrolka np. ciśnienia oleju, ręcznego, lub błędu elektronicznego i reszta. A nic innego nie wyświetla się. Czy ktoś miał może podobny problem i byłby w stanie pomóc / podpowiedzieć ? Dziękuję
    • Przez michal24041994
      Witam, posiadam classa 697 atz 2008r od jakiegoś czasu zauważyłem brak mocy,ciągnik nie kopci nie szarpie po prostu tak jakby odpadło mu parę koni,pod lekka górkę zamiast 40 wyjeżdża 33 na pusto z ciężarem wiadomo masakra,kiedyś miałem problem,przejrzałem forum wiem ,że sterownik lubi paść,jest jakiś sposób żeby go sprawdzić domowymi sposobami ? Albo polecicie firmę, która to zrobi i nie będzie naprawić sprawnego? Aaa i jeszcze jeden objaw ciągnik zawsze miał obroty 860 a teraz na 940 lecz jak podciągnę pedał w górę to zejdzie do 860 ale kompletnie nic nie grzebałem przy lince, może to być powiązane?
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez ma123
      Witam tak jak w tytule  kupię heder do mercatora 3.60m wschodnia polska
    • Przez ClaasAres123
      Od pewnego czasu silnik w moim traktorze, pracując na wolnych obrotach, uzyskuje temperaturę maksymalną. Pracując na najwyższych obrotach, pod dużym obciążeniem, temperatura jest ok. Wymieniłem termostat, obydwa czujniki temperatury, lecz na wolnych obrotach dalej się grzeje. Co może być przyczyną?
