SobiePanek
Renault ares 550 brak półbiegów brak napędu brak blokady brak żółwia
SobiePanek    0
Witam mam problem z moją Renią nagle przestały działać półbiegi , żółw, przedni napęd , blokady wszystko naraz przestało działać. Nawet przy hamowaniu nie załancza się przedni napęd. Myśle że to coś z elektryką ale nie wiem od czego zacząć dlatego potrzebuje dobrej porady
A dodam jeszcze że mryga pomarańczowa kontrolka od elektryki ta z akumulatorem i piorunem
Ciągnik całyczas jest na 4 półbiegu i przy wciskaniu guzika na nic nie reaguje tak samo jest z napędem rewers działa bez problemu.
Rowan    202
Napisano (edytowany)
Problem na pewno jest od strony skrzyni. Tylko najpierw trzeba sprawdzić czy gdzieś w zasilaniu, czy np w czujniku ciśnienia skrzyni. Jeśli tam jest wszystko ok, to sam sterownik do sprawdzenia.
Edytowano przez Rowan
SobiePanek    0
chyba czujnik cisnienia skrzyni będzie do wymiany bo jest zalany olejem i jak ruszyłem wtyczką to napędy zaczeły działać a półbiegi 1 i 4 zaczeły mrygać ale zmieniać dalej ich nie moge. Wymienie ten czujnik i zobaczymy co będzie oby było tylko to.
Wiadomość z agroFakt.pl
SobiePanek    0
Cały problem tkwił w sterowniku który znajduje się za siedzeniem pod tylną szybą ktoś wcześniej słabo wpioł jeden z pinów wystarczyło dobrze go wpiąć. Niby głupia pierdoła a tyle problemu teraz wszystko działa jak należy.
    • Przez SoLo97
      Witam, mam problem z moim Renault R7451-4 (551), ciągnik słabo podnosi oraz skręca. Odkręciłem śrubę kontrolną oleju hydraulicznego i olej jest. Co może być przyczyną?
    • Przez andrzejandrzej20
      Co  mam odkręcić  żeby wyszła zwolnica
      Są tam takie śruby inbusowe przechodzą przez tą na pętlę
      Blokadę też czeba zdemontować ?
      Czy tą duża nakrętek też trzeba wykręcić?
      Czy te duże  koła zębate nie spadną?
    • Przez mumin0121
    • Przez michalkowalski115
      Czasami miałem problem z odpalaniem mojej Renówki, tzn gdy chciałem uruchomić ciągnik pojawiało się charakterystyczne cykanie w rozruszniku, czasami załapał i odpalił a czasami musiałem siedzieć 15 minut żeby odpalił. Pożyczyłem od sąsiada akumulator, prawie nowy ale jest to samo, wymieniłem elektromagnes na nowy, rozrusznik sprawdzony u mechanika, wszystko w porządku. Bezpieczniki wszystkie dobre, prąd tam na rozruszniku 12V, na aku również. Teraz mam pytanie, czy w tym kabelku, który idzie do elektromagnesu (załącznik) powinno być napięcie 12 V? Ponieważ mierzyłem i podczas odpalania jest tam 0.1 V czasami mniej.
    • Przez grzeskw75
      Witam. Mam takie pytanie: gdy odpalę ciągnik ( silnik John Deere) to pracuje normalnie i jak jest nie jest zbyt rozgrzany i doda się szybko gazu, powyżej 1800 obr. to wtedy trochę przerywa, tak jakby gdzieś powietrza dostawał. Jeżeli gazu dodajemy powoli, nie tak gwałtownie wtedy wszystko jest ok. Jak ciągnik się rozgrzeje wszystko jest ok. Dodam że ciągnik poza tym pracuje równo, nie dymi, żadnych negatywnych oznak. Wie ktoś może o co chodzi, może to wina filtrów? Pozdrawiam.
Ważne informacje
