slawek_82
Renault Ares 640 podnośnik Tuz nie podnosi
slawek_82    0
Witam mam problem, w Aresie 640 rz zaczął sam podnosić się tuz, opadanie działa bez zarzutu, jesli ustawie dzwignie na poz stop tuz zaczyna sie bardzo powoli podnosić i tak do 100% i dalej slychac ze olej krazy w pozycji transportowej tak jakby nie rozlaczylo. Wciskajac cewki opadanie bez zarzutu natomiast wciskając cewka elektrozawor podnoszenie bardzo powoli podnosi. Sterowanie z blotnika podobnie bezpieczniki dobre. Miał ktos podobnie i może doradzić co to może być i jaka przyczyna... ??
    • Przez SoLo97
      Witam, mam problem z moim Renault R7451-4 (551), ciągnik słabo podnosi oraz skręca. Odkręciłem śrubę kontrolną oleju hydraulicznego i olej jest. Co może być przyczyną?
    • Przez andrzejandrzej20
      Co  mam odkręcić  żeby wyszła zwolnica
      Są tam takie śruby inbusowe przechodzą przez tą na pętlę
      Blokadę też czeba zdemontować ?
      Czy tą duża nakrętek też trzeba wykręcić?
      Czy te duże  koła zębate nie spadną?
    • Przez mumin0121
    • Przez michalkowalski115
      Czasami miałem problem z odpalaniem mojej Renówki, tzn gdy chciałem uruchomić ciągnik pojawiało się charakterystyczne cykanie w rozruszniku, czasami załapał i odpalił a czasami musiałem siedzieć 15 minut żeby odpalił. Pożyczyłem od sąsiada akumulator, prawie nowy ale jest to samo, wymieniłem elektromagnes na nowy, rozrusznik sprawdzony u mechanika, wszystko w porządku. Bezpieczniki wszystkie dobre, prąd tam na rozruszniku 12V, na aku również. Teraz mam pytanie, czy w tym kabelku, który idzie do elektromagnesu (załącznik) powinno być napięcie 12 V? Ponieważ mierzyłem i podczas odpalania jest tam 0.1 V czasami mniej.
    • Przez grzeskw75
      Witam. Mam takie pytanie: gdy odpalę ciągnik ( silnik John Deere) to pracuje normalnie i jak jest nie jest zbyt rozgrzany i doda się szybko gazu, powyżej 1800 obr. to wtedy trochę przerywa, tak jakby gdzieś powietrza dostawał. Jeżeli gazu dodajemy powoli, nie tak gwałtownie wtedy wszystko jest ok. Jak ciągnik się rozgrzeje wszystko jest ok. Dodam że ciągnik poza tym pracuje równo, nie dymi, żadnych negatywnych oznak. Wie ktoś może o co chodzi, może to wina filtrów? Pozdrawiam.
Ważne informacje
